Результаты опроса: Ремонт суппорта. Ваше мнение. Очень важно, оставляйте комментарии своего опыта.
Да! Лучше сэкономить деньги и починить! Если руки из того места. 4 30.77%
Не хочу рисковать. Лучше куплю новый и поставлю. С тормозами шутки плохи. 1 7.69%
Чинил. Ставил. Сколько проехал уже, напишу в комменте. 3 23.08%
Не сталкивался пока что. Выберу этот вариант, чтоб посмотреть результаты. 5 38.46%
Голосовавшие: 13. Этот опрос закрыт
Старый 16.05.2018, 19:59   #161
Аватар для Vektor
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
Не вижу ничего странного. Если бы была деформация, неужели вы думаете я б тут тупил и задавал вопросы?)) Внешнюю прижало к диску из-за высушеной как раз нижней направляющей. Поэтому внутри цилиндр тупо выполнял свою роль, прижимая и отпуская. Хотя я не уверен, что прав. По поводу правильности установки ванговать не стоит. А вы как часто меняете тормознуюу жидкость? Даже при наличии нормального пыльника от конденсата при несвоевременной замене жидкости не избежать.
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:49   #162
у меня было дело с задним суппортом, точнее после замены колодок и дисков начал притормаживать и перегревать левый суппорт. как выяснилось при осмотре, виновником оказался трос ручника, который не давал возвращать ручной тормоз в исходное, при этом на полустёртых колодках такого эффекта не наблюдалось совсем.
заменил повреждённый коррозией трос на одной стороне, немного обслужил всё, прогнал поршень от минимума, до максимума пару раз, прокачал для надёжности и всё заработало штатно. пока ждал заказанный трос, ручником не пользовался, а если забывал, то приходилось подлезать под колесо с ключом и отводить рычаг зацепа троса в исходное положение до упора.
перекосы в износе тормозных колодок, или большая разница в износе могут быть связаны с не правильной центровкой суппорта на направляющих из за их не свободного хода.
Vektor (17.05.2018)
Старый 16.05.2018, 23:35   #163
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Есть лишние деньги,то конечно новый купить и не париться,насчёт ремонта-а почему бы и нет-то,если даже есть ремкомплекты для этого и в т.ч. от TRW-производителя суппортов,однако перво-наперво и главное нужно причину определить,кстати троса да,болезнь у Г5 скинь трос да посмотри.
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
В цилиндр не рискнул лезть. Брат говорит, что его поверхность должна быть как зеркало. А любая полировка создаёт шороховатость невидимую глазу. И такой ремонт все равно скоро даст о себе знать.
поверхность поршня должна быть безупречной,а внутри цилиндра не так критично в известной степени,надо разобрать и посмотреть что с ним,перед тем как делать выводы,поршень если чё тоже вроде отдельно можно найти,фебест что-ли или френкит,не помню точно,поищи сам если интересно.
Vektor (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 02:18   #164
Аватар для Vektor
Трос менял неск лет назад. Работает в идеале. Спасибо за ответы!
Старый 17.05.2018, 09:10   #165
Аватар для MaddyGod
Уважаемый Вектор, по большому счету, если направляющая закисла не сильно, то это возможно, Вы правы, т.е. внешняя колодка прижимается, но потом не отводится, но странно, что такая большая разница. У меня разница при закисшей направляющей была - внутренняя под каркас, внешняя 3-4 мм.
Тормозную жидкость меняю раз в два-три года, машина в моих руках 6 лет, тормозуху менял три раза, первый при покупке, потом еще два, и вот собираюсь этим летом еще раз поменять.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Vektor (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 09:37   #166
Vektor, Надумаешь перебрать суппорт,купи вот такой девайс(JTC-1343),здесь есть фотка его и тему можешь почитать,в ней освещены некоторые моменты
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...&#entry3699254
Vektor (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 18:27   #167
Аватар для Vektor
Оо! Спасибо!
Старый 17.05.2018, 19:03   #168
Vektor, нужно учесть,я уже точно не помню,но вроде TRW на Г5 изменило конструктив соединения шланга с суппортом и здесь уже нет этих долб...ых люминивых шайб т.е. тогда просто суппорт нужно крутить вокруг резьбы шланга(если не трогаем другую сторону шланга ессно),заглянешь-сразу поймёшь,если это так то это лучше-отпадает риск корозии этих самых шайб
Тип файла: jpg a.jpg (21.8 Кб, 35 просмотров)
Vektor (18.05.2018)
Старый 17.05.2018, 20:39   #169
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Получается петля большая и можно шланг зацепить и порвать где-то на даче. Шайбы можно и на медные поменять.
Последний раз редактировалось Титов Анатолий; 17.05.2018 в 20:41.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 12:14   #170
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую, не нашел кода полного ремкомплекта заднего суппорта Гольф Плюс 2007г. (поршни, пыльники, кольца, смазка, колпачки, прокладки), два года назад менял, оять стало колесо греться. Помогите.
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 22:15   #171
Das Auto - Гольф 6, 1,4tsi
По умолчанию Ремонт заднего суппорта mk6
Добрый день!
Заедает задний левый суппорт. Перерыл весь форум, однако до конца так и не разобрался, какой ремкомплект брать.
Есть мнением что Bosch 1987470040 подходит, но качество у него уже упало. Какой на замену - не смог понять, прошу Вашей помощи или ссылки на статью где будет разжевано, в рот положено и написано что купить с картинками)
Машина - Гольф 6 2009 года, CAXA.
Если подскажете отдельно номер поршня или ремкомплекта с поршнем, буду особо благодарен.
dimitrydzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 22:24   #172
Das Auto - golf
если не течет, достаточно просто почистить, забивается канавка манжеты
Старый 29.12.2019, 22:27   #173
Принято, но хочется почистить полностью, заменить резинки.
Пробег сейчас 150 т. км.
Старый 29.12.2019, 22:50   #174
Аватар для макс 902
Как выражаются симптомы?
Старый 29.12.2019, 23:41   #175
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
1. Греется колесо, само колесо крутится плохо.
2. На подъемнике снял тросик сцепления, оттянул хвастовик (как будто ручник поднял), хвостовик назад не вернулся
Старый 30.12.2019, 22:43   #176
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Сообщение от dimitrydzh Посмотреть сообщение
Закисла ось механизма ручника в суппорте.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8&postcount=38
dna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 14:02   #177
Сообщение от dna Посмотреть сообщение
Я это понимаю, спасибо, буду чистить.
Старый 19.01.2020, 08:49   #178
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Я в своё время, сэкономив на замене заднего тормозного суппорта, поменял две ступицы на этом колесе. ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ ВСЁ ВОВРЕМЯ И БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
