Старый 09.01.2020, 15:11   #23321
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Eskin74, Насколько я знаю, простого решения нет: эти блоки кнопок не совместимы, просто поменять пины точно не выйдет - там общение идёт по информационной шине, а не просто куча контактов выводится с руля.
P.S. Сочувствую, что попали в ДТП. Тоже искал новые кнопки, а потом просто отремонтировал старые. Работают уже больше года, выдают себя только заклеенной трещинкой.
А, придумал решение: вынимаете блоки кнопок, для этого надо снять грянцевую часть при помощи лопаток и клиньев, разбираете их (нужны всего лишь тонкие торксы), собираете блоки из своих печатных плат и новых кнопок. Ставите в новый руль. Будет работать как старый руль, кнопки будут новые, но пиктограммки, разумеется, не совпадут, придётся запомнить. Из "подводных камней" - проверить целостность печатной платы, не треснула ли, но это маловероятно. Ну и не знаю, как заведены лепестки - если они приходят на тот же блок, что и кнопки - то надо проверить и подключить лепестки в соответствующий разъем на старом блоке кнопок. Если прямо на разъем на самом руле - то прекрасно. Надеюсь, понятно объяснил...
Последний раз редактировалось GaSSiS; 09.01.2020 в 15:20. Причина: Добавил бесплатное решение проблемы
Eskin74 (09.01.2020)
Старый 09.01.2020, 16:20   #23322
Das Auto - Golf mk 7, tsi 1.4, dsg, 2013
GaSSiS, эх как печально всё(
Eskin74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 17:12   #23323
Аватар для GaSSiS
Eskin74, Ну почему же... Как минимум одно решение я предложил, надо повозиться, но не требует ничего дополнительного. Ну или покупать кнопки на ебее, там есть новые, тысяч 9 стоили, точно не больше 12. Свои продать :)
Старый 14.01.2020, 13:49   #23324
Das Auto - golf7 gti
Всем доброго времени суток. Не подскажите, как сопоставляются данные элементы? Находятся за бардачком. Проблема возникла после смены салонного фильтра.
narizhnyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 14:30   #23325
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от narizhnyak Посмотреть сообщение
Оно по другому снимается, если что) Видимо, в обратном порядке как снимали.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 15.01.2020, 16:13   #23326
Аватар для GaSSiS
Надо торчащую выделенную планку вытащить из шарнира на торпеде, впихнуть обратно в выделенное гнездо и потом обратно в шарнир, закрывая бардачок
Старый 16.01.2020, 16:28   #23327
Аватар для Navigobear
На моем ключе от а/м средняя кнопка разблокирует багажник (и только багажник), давая возможность его открыть, а после его закрытия он блокируется. В общем все как в мануале.
Характерная особенность разблокировки багажника - беззвучность. Поскольку замки дверей не задействуются, а принцип работы замка багажника видимо иной.
А вот средняя кнопка второго ключа совершенно непонятно что делает. Сигнал с ключа есть: горит светодиод, да и а/м реагирует звуком блокировки замков дверей.
При этом багажник не разблокируется. Фактически кнопка дублирует кнопку закрытия а/м, за одним существенным исключением: открытую машину она не закрывает, она пытается закрыть только уже закрытую машину.
Сигнализация поворотниками соответствующая действию - моргает 1 раз как при закрытии.
Вопрос: это кривыми руками где-то настраивается или это высшая математика или вообще неустранимый заводской дефект? Не особо критично, но все ж таки сей функцией пользуюсь хоть и не часто, но регулярно и хотелось бы, чтобы и на втором ключе она тоже работала.
Старый 16.01.2020, 16:46   #23328
Аватар для chizhov
В теории оба ключа должны быть априори идентичны в использовании.
chizhov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 17:57   #23329
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Друзья, подскажите, какой девайс мне надо купить, чтобы с телефона можно было считывать ошибки? (т.е. работа по Bluetooth или Wi-Fi) Взял у отца погонять ELM-327 (Bluetooth), мне Carista насчитывала 5 разных ошибок, расшифровок ни по одной из которых я не нашёл сходу в поисковике. Почитал ветку про VAG-COM - не нашёл ответа на вопрос (да и тем более всё это вроде бы кабели, и подключаются ли они к телефону?)
А озадачился вопросом, т.к. в 3 часа ночи перед дальней поездкой сел в машину, запустил двигатель - обороты ХХ нестабильные (700-900), двигатель троит, ошибка системы старт-стоп, горит "Check engine". Заглушил, запустил снова - почти та же фигня (вроде без "чека"). Заглушил, посмотрел SOC - 80%. Запустил 3-й раз - всё работает в штатном режиме, больше ничего не проявлялось..
Старый 21.01.2020, 08:54   #23330
Аватар для chizhov
MikaZX, перед поездкой машину перепарковывали?
На мой взгляд, полноценный вариант это проводной.
Старый 21.01.2020, 23:54   #23331
Ну вот вопрос в том и есть: можно ли как-то практику привести в соответствие с теорией?
Старый 22.01.2020, 08:51   #23332
Аватар для MikaZX
Нет, стояла 6 дней без движения, а до этого ездил на ТОшку сменить масло - проехал 20-25 км, всё было ОК.
На мой взгляд, полноценный вариант - это проводной.
Да, это бесспорно, но не всегда ведь с собой возишь нет-/ноутбук.
Старый 22.01.2020, 11:19   #23333
MikaZX, obdeleven купи - под андроид полноценная работа, под яблоко пока в режиме теста. Ошибки все читает на ура и кодирует, что скажешь.
MikaZX (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 17:48   #23334
Может кто подскажет.Недавно случайно обратил внимание,что при открытии задней двери,на табло показывает что открыта противоположная,и это только сзади.Не обращал раньше внимания,но думаю что такого не было.Как исправить?
Старый 22.01.2020, 17:53   #23335
Аватар для MikaZX
Почитал - там какие-то баллы/кредиты, работа только в онлайне. Подобные комменты на Драйв2 удручают:
За каждую активацию какой-то функции берут баллы, 10 или 100, в приложении можно получить 5 бесплатных баллов в день за просмотр рекламы, либо купить баллы.
Хочется разово купить и просто пользовать. Ну или разово доплачивать за обновление программщины.
Последний раз редактировалось MikaZX; 22.01.2020 в 18:00.
Старый 22.01.2020, 18:35   #23336
MikaZX, меньше читай фигню. Весь функционал бесплатный после покупки свистка. Отдельный набор функций продают за кредиты, но оно тебе и не нужно. Пользуюсь больше года.
MikaZX (22.01.2020)
Старый 24.01.2020, 20:27   #23337
Аватар для Mercury
Das Auto - footpassenger
Добрые люди,подскажите пожалуйста ,на двигателе 1.4,150 сил,который ставят на Тигуан и гольф 7 ,7,5,фильтр масляный и пробка слива ,одинаковые?
The show must go on...
Mercury на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 20:30   #23338
Das Auto - G7 1.4 - продан
Mercury, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1285
Радуйся, пока не поздно!
Mercury (24.01.2020)
Старый 25.01.2020, 14:21   #23339
Аватар для GaSSiS
Подскажите производителя задней ступицы? Или достойный аналог, их там десятка три. Появился гул сзади, кроме подшипника там нечему, за оригинал жаба душит 5-6к отдавать.
Старый 25.01.2020, 14:35   #23340
NSK,SNR,FAG
У меня в оригинале стоял nsk
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4449
GaSSiS (25.01.2020)
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2020
