08.12.2009, 07:36 | #1 | |||
После старта двигателя включается вентилятор охлаждения радиатора.
В морозы, когда заводишь авто, включается вентилятор радиатора. Иногда отключается через 15 сек., иногда работает дольше. Прогреваю машину 15 минут, до работы 5 минут, стрелка температуры не сдвигается с места за всё это время.Что за засада может быть???
08.12.2009, 07:43 | #2 | |||
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, 2007
1. Стрелка сдвигается после 51 градуса
2. Посмотри РЕАЛЬНУЮ температуру ОЖ на индикации климата. 3. Количество ОЖ в норме? 4. тест блоков ошибки показывает? (если есть ВАГ-шнур) |
08.12.2009, 07:45 | #3 | |||
Das Auto - ФВ
А от длительных поездок машина не перегревается?
08.12.2009, 08:04 | #4 | |||
- климата нет 3. Количество ОЖ в норме? - да в норме. менял жидкость лично, в конце лета. 4. тест блоков ошибки показывает? (если есть ВАГ-шнур) - шнурок есть, но у товарища, поэтому смогу проверить на ошибки только на выходных. |
08.12.2009, 08:05 | #5 | |||
- морозы только второй день. длительных поездок пока что не было. |
08.12.2009, 08:10 | #6 | |||
- мне кажется за это время машина должна успеть прогреться до этой температуры? |
08.12.2009, 08:26 | #7 | ||||
А вообще есть подозрение на термостат.. т.к. он электронный то и дает команду вентилятору включиться (если он полностью открыт), потом от датчика темперавтуры срабатывает выключение вентилятора, а раз гоняет по большому кругу то и не греется. |
08.12.2009, 08:40 | #8 | |||
Алёша, Какого года машина?Вижу у тебя мотор такой же как у меня.Было несколько раз такие траблы с вентиляторами,но у меня при этом загорался чек на приборке.Снимал рамку с вентиляторами,чистил и смазывал все контакты в разъемах.Потом,как то решил на работающем двигателе и включенных вентиляторах разъеденить разъем который идет на блок управления вентиляторов,в главном щелкнула какая то релюшка и ..... все на этом закончилось,т.е. пришло в норму и работает.Дело в том,что у нас все управление находится внутри большого вентилятора,и добраться туда я не смог,т.к. крышка завальцована.Вполне может быть,что залипла какая то релюшка которая там стоит,после такого варварского отношеня к ней(после принудительного выключения на работающем)она отлипла и все заработало.
Но это было у меня.У тебя же не горит чек и нет климата,может быть у тебя и нет этого второго вентилятора,если чек не загорался,то диагностика ни че не покажет. |
08.12.2009, 10:35 | #9 | |||
Машинка 2005г.в. Чек горит, катализатор, поэтому вполне возможно есть какая то новая ошибка.
Есть маленькая предистория: то же самое было в прошлом году, я грешил на: 1. Т.к. машина приехала из Германии, возможно у неё антифриз разбавлен не для наших температур, поэтому поменял его этим летом. 2. Не было датчика температуры и я подумал, что возможно, срабатывает какой нибудь аварийный режим. Датчик так же летом поставил. АК-47 спасибо за совет попробую. |
08.12.2009, 15:26 | #10 | |||
Алёша, не забудь написать по результатам,потому что эта проблема для меня так и не выяснена до конца,и это напрягает,хоть больше и нет ни каких траблов с вентиляторами
08.12.2009, 16:27 | #11 | |||
ок
Пользователь сказал cпасибо: | ораз70 (12.01.2020) |
09.12.2009, 07:11 | #12 | |||
Вчера вечером поехал кататься по городу, машинка прогрелась, вентилятор не включался вообще. Такое ощущение что этот глюк вылазиет, только когда сильные морозы ударят. Буду ждать холода. Кстати, сегодня стрелка температуры приподнялась немножко :)
13.12.2009, 20:21 | #13 | |||
Das Auto - Golf 2007 1.9TDI
У меня была такая бодяга 1,9TDI, в мороз -20-25 градусов на холодную включался вентилятор радиатора температура ОЖ по прибору показывала 50 гр и обороты двигателя подымались до 1200. Был у официала он сказал глупость, что стоит прошивка которая включает винтнлятор что-бы дать нагрузку на двигатель для быстрого нагрева. Но это бред. Может кто сталкивался с такой ерундой, трактористы отпишитесь
14.12.2009, 18:12 | #14 | |||
Das Auto - Das Auto
Такая же ерунда. Градусов -25 -30...если машина ночью не прогревалась, то утром при запуске включался вентилятор. Еще заметил такой глюк, как только запустил двигатель, и если заглушить при еще работающем вентиляторе,то двигатель потом без нажатия на газ тяжело запустить.
17.12.2009, 07:18 | #15 | |||
Сегодня стукнуло -30 по цельсию. Вышел за полчаса, что бы успеть завести и прогреть машинку. Гольф завёлся легко, и вентилятор не включился. А что ещё интереснее он прогрелся за 30 минут, чего раньше не наблюдалось. Полтергейст какой то.
17.12.2009, 07:51 | #16 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Пользователь сказал cпасибо: | Phoenix (16.02.2013) |
17.12.2009, 18:57 | #17 | |||
Das Auto - vw golf5
У меня в сильный мороз прогревается ОЧЕНЬ долго.
21.01.2010, 07:59 | #18 | |||
На сегодняшний день у меня всё отлично. заводится при -26 по цельсию, вентилятор не включается, прогревается быстрее. С чем это связано - не понимаю.
21.01.2010, 16:55 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6, 2008
Как отключить вентилятор?..
Антифриз некоторое время (недели две-три) был ниже отметки min, миллилитров на 300... В один прекрасный момент при температуре за бортом -25 и при недостаточно прогретом двигателе, т.е. градусов 50 у меня самопроизвольно включилсЯ вентилятор радиатора и... загорелась лампочка отключения ASR на панели. Теперь при запуске ХОЛОДНОГО двигателя у меня сразу включается вентилятор радиатора, двигатель теряет обороты и даже может заглохнуть, индикация выключенного ASR продолжает гореть... тосол долил до нормы... В чем может быть проблема и как с этим до сервиса колупать 150 км?
21.01.2010, 17:02 | #20 | |||
Ой, а я уже новую тему на эту тему завел
Дублирую... Антифриз некоторое время (недели две-три) был ниже отметки min, миллилитров на 300... В один прекрасный момент при температуре за бортом -25 и при недостаточно прогретом двигателе, т.е. градусов 50 у меня самопроизвольно включилсЯ вентилятор радиатора и... загорелась лампочка отключения ASR на панели. Теперь при запуске ХОЛОДНОГО двигателя у меня сразу включается вентилятор радиатора, двигатель теряет обороты и даже может заглохнуть, индикация выключенного ASR продолжает гореть... тосол долил до нормы... В чем может быть проблема и как с этим до сервиса 150 км ехать? Как этот вентилятор отключить, не думаю, что его ресурс расчитан на бесперерывную работу в течение двух часов на морозе?.. |
Опции темы | |
