Старый 09.12.2019, 15:53   #1
Das Auto - Golf 5 1.6 fsi
Смущение Троит 1.6 fsi Golf 5 BLF кто сталкивался ?
Всем привет, начну с предистории, недавно стал обладателем гольф 5 1.6 fsi, 2006 года, брал автомобиль ниже рыночной цены по этому столкнулся с рядом проблем, машинка реально в не плохом состоянии но нужно приложить руку, в принципи я и рассчитывал на затраты, в любом случае если берешь подержанный автомобиль, нужно его доводить до ума. 145000 пробега, до меня ездила девушка, она брала авто с салона и обслуживалась у официалов, она меня сразу предупредила что есть неполадки, по этому ценник был очень заманчевый. Что я сделал после покупки: естественно поменял масло в двигателе, фильтр воздушный, топливный, фильтр салона, свечи, подушку двигателя, коробки, саленблок снизу, заменил ТНВД с толкателем т.к. горела ошибка на топливную систему, клапан vvti начал течь, поменял и его, заменил мембрану в клапане вкг, горела ошибка на ЕГР, разобрал, осмотрел, стёрлась шестерёнка половинчатая, пришлось и его заменить, почистил дад, промыл дроссельную заслонку, в общем реально готовил автомобиль к дальнейшей беспроблемнной эксплуатации, делал все сам, по этому получилось не так затратно, В результате всех этих действий лампочка чека погасла, машинка едет шустро, я вроде как доволен но есть какие то провалы в работе двигателя на холостом ходу, работает тихо но как будто троит где то, буду очень признателен за помощь в решении проблемы. И так, подключаю сканер и имею такие показатели: расчетное значение нагрузки на двигатель: 35 %, давление во впускном коллекторе: 41 кПа, положение дроссельной заслонки: 12%, угол опережения зажигания прыгает +-10, что может быть связанно с проблемой в катушке зажигания т.к. есть как будто провалы в работе, долговременная коррекция -2, кратковременная +2, при лёгком нажатии на газ, параметры нормализуются давление 30 кпа, нагрузка 20%, грешу на адаптацию егр и дроссельной заслонки которую не производил после замены и чистки узлов, не уверен, заказал кабель ваг кан про но решил не дожидаться и узнать мнение специалистов, возможно ли такое поведение если не делать адаптацию ? Ещё недавно заметил ошибку на низкую производительность катализатора, которая сама пропала при последующей диагностики, при этом чек не горел. Помогите оживить машинку, буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось HarryM; 09.12.2019 в 22:11.
HarryM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 17:52   #2
Каким шнурком смотришь? Если вася или VCDS, посмотри есть ли у тебя надписи по цилиндрам в 15 и 16 группах. Если есть, то там на холостом ходу должны быть нули, если в каком то окошке проскакивают цифры от 1 и больше, то смотреть надо тот цилиндр. Готовься выбивать катализатор, раз ошибка такая появилась. При забитом кате тяга падает и расход увеличивается. Там не только выбить его придётся, но и прошивку в эбу корректировать под евро 2.
Тип файла: jpg 1.jpg (83.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 09.12.2019 в 17:55.
Старый 09.12.2019, 18:01   #3
Спасибо за ответ, подключал обычный елм327, по этому пока нету возможности точечно проверить, жду из Китая ваг кан про, пока собираю информацию о возможный решениях.
Старый 09.12.2019, 19:03   #4
По катализатору однозначно на вышиб. У моей супруги на авто такая же ошибка скачет. жалуется что авто толком не тянет и расход большой. Уже приготовил донора (эбу) с прошивкой евро 2. Адаптация дросселя будет видна в 60 группе. Покуда шнурка у тебя не будет, это просто гадание.
Тип файла: jpg 2.jpg (94.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 09.12.2019, 19:13   #5
В том то и дело, машина едет хорошо, запаха мертвого ката не наблюдаю, забыл упомянуть, при небольшом нажатии на газ, параметры нормализуются, давление становится 30 кпа, нагрузка на двигатель 20%, может все таки подсос где то, но вроде не слышно, двигатель как и положено глохнет при закрытии дз.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ----------
Сейчас обратил внимание что угол опережения зажигания прыгает в диапазоне +-10.
Последний раз редактировалось HarryM; 09.12.2019 в 19:43.
Старый 09.12.2019, 19:55   #6
Сообщение от HarryM Посмотреть сообщение
Может подсос. На ютубе полно видосов по изготовлению дымогенераторов из б/у топливных фильтров, а в качестве жидкости используют аптечный нитроглицерин. Сделал и проверил наличие дырок.
Старый 09.12.2019, 22:27   #7
Смотри 93 группу на холостом ходу, какие цифры там. Должны быть в идеале нулевыми. Это группа о состоянии цепи скажет.
HarryM (09.12.2019)
Старый 09.12.2019, 23:00   #8
Тоже походу скоро прийдется менять.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
