16.01.2020, 20:32 | #1 | |||
Das Auto - Golf5
Проблема с esp
Добрый вечер, неожиданно во время движения загорелся значок ESP на приборе, позже к нему добавился и ABS, хотя последний живёт своей жизнью. Может исчезать во время движения по нескольку раз. Почитал Васей, ниже приложу фото. Может кто подскажет куда лезть с такой проблемой
16.01.2020, 22:14 | #2 | |||
Das Auto - Tiguan,Caddy
Двигун bse?
17.01.2020, 10:59 | #3 | |||
Das Auto - Golf5
Bud
18.01.2020, 18:56 | #4 | |||
Похоже залёт у тебя на блок АБС. Не забудь кодировку со своего записать прежде чем донора будешь ставить.
18.01.2020, 21:31 | #5 | |||
Das Auto - golf
проверь питание на блоке, там постоянное и от зажигания
13.04.2020, 01:16 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5, BSE, 2008г
Добрый день!
Вопрос по схожей теме, может кто в курсе? Появилась утечка тока, аккумулятор высаживается за 2-3 дня, до 11,5 В с 12,6В~ . Подцепил мультиметр, с включенной сигналкой показывает 0.025А. далее вытаскиваю поочередно преды и вот в монтажном блоке рядом с аккумом вытаскиваю F16 (30A) и ток падает до 0.005А. (остальные преды безрезультатно) Получается а состоянии покоя подъездает блок АБС. Подскажите, кто сталкивался с такой утечкой - куда копать? Или блок под замену? Авто Г5 1,6+ АКПП 08г. Блок АБС 1k0907379BJ. Спасибо. Последний раз редактировалось AxL17; 13.04.2020 в 07:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | senatormog (15.04.2020) |
13.04.2020, 22:21 | #7 | |||
AxL17, 0.025 А это абсолютно нормальное потребление. Это 25 мА. Допускается до 50 мА. Проблема в аккумуляторе или его хроническом недозаряде
Пользователь сказал cпасибо: | AxL17 (16.04.2020) |
15.04.2020, 00:09 | #8 | ||||
Das Auto - bkc golf plus 2005
16.04.2020, 07:06 | #9 | |||
senatormog, на днях провел эксперимент, подцепил опять мультик, все закрыл и поставил на сигналку. Дождался когда ток вышел на свои 0.025А, далее скинул разъем с блока АБС - ничего не изменилось. Вывод - блок АБС не жрет
Зато заметил такую особенность, когда вытаскиваю пред F16 и ставлю на сигналку, то не работает пищалка от сигналки и моргает только один левый поворотник. Это говорит о том, что каким то образом часть оборудования СтарЛайн сидит на этом преде ---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Вот тоже начинаю приходить к такому выводу, хотя аккум NORD достаточно свежий, поставил его в декабре 16г. взамен родного. |
17.04.2020, 10:11 | #10 | |||
AxL17, сторонняя сигналка скорее всего причина жора
29.04.2020, 09:43 | #11 | |||
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
AxL17, Проверяйте замки, если дверные замки глючат, то высаживает акум. У меня так было, пока пришел к этому перелопатил все узлы))
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Вопрос по теме: Во время езды загорается машинка занос, и начинают выть вентиляторы радиатора. После остановки проблема остается, на следующий день опять все нормально. АБС не горит. Что заменять как выявить проблему? Такое ощущение что теряется тяги при этой ошибке. Кнопка отключения скольжения при этом не убирает машинку. |
29.04.2020, 15:47 | #12 | |||
Кнопка отключения наоборот зажигает на панели значок. Ошибки читай.
