Старый 23.01.2012, 16:08   #101
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Восклицание Шина парктроника...
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
В гейтвее галку переставь с 76 на 10. И в Эльзе проверь на каком терминале (15 или 30) питание. У одноклубника была проблема с высаживанием АКБ на Гольф +.
Кроме этого необходимо обратить внимание на то, что старый парктроник (без отрисовки на магнитоле) работает через can-шину Комфорт, а новый - через can-шину Привод.
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 16:40   #102
Das Auto - golf5
Ваг-комом запускаю поиск оборудования он его вообще не видит, не на 10 не на 76 адресе. "Терминале" имеешь в виду пины разъема возле парктроника?
gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 17:09   #103
Аватар для WhiteGolfVI
А вот и одноклубник решивший аналогичную проблему.
Сообщение от Nick_Pri Посмотреть сообщение
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
Имею ввиду питание - постоянное или при включении зажигания.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:24   #104
Das Auto - golf5
Nick_Pri, расскажи, как решил данную проблему? В каком месте можно кан шину перекинуть?
Старый 24.01.2012, 12:42   #105
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Я подключялся к КАН-шине в жгуте проводов за эл. двигателем печки под бардачком (в углу). Полностью за изолированный жгут. Эл. Моторчик демонтировал, иначе не удобно подлезать к проводам.
Тип файла: jpg Кан.jpg (95.1 Кб, 141 просмотров)
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:48   #106
Сообщение
Решение проблемы - подключение к "правильной" can-шине. Где это лучше сделать - зависит от марки автомобиля, уже установленного в него оборудования и места установки нового блока.
У меня нужную can-шину нашли под [за] бордачком (в блоке управления фарами), соответственно, туда был протянут и подключен кабель (провод).
эри (01.05.2014)
Старый 24.01.2012, 20:10   #107
Das Auto - golf5
seoa40,
Nick_Pri, спасибо буду искать. Может сможет кто в эльзе посмотреть куда в 2008 году на гольфах выводили шину комфорт от парктроника в багажнике с завода?
Старый 08.04.2012, 11:01   #108
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
извините,может я что-то не понял или опустил,НО
Имеем комплект Парковочного ассистента-2,который начали устанавливать в концерне ВАГ на все модели Шкода/Ауди/VW начиная с гольф-класса и выше с визуализацией картинки на экран оригинальных ресиверов c 2009 мод.года:
а где номер-то этого-самого полного комплекта? по всей теме про номера кнопок и блоков
Старый 18.04.2012, 07:47   #109
Das Auto - Skoda Octavia 1.4 TSI
Номера комплекта нет и быть не может, т.к. данный девайс не аксессуар и устанавливается как опция при заказе нового авто. А данный комлект собран по ETKA или куплен у неофициалов.
Driver_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 19:16   #110
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
В данном случае установлен оригинал.комплект от Шкоды купленный не у ОД.
Старый 30.04.2012, 19:20   #111
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
seoa40,
тоже надо. и какого цвета нужный провод?
и вообще, откуда информация про разные шины?
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 19:24   #112
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, информация из схем в ЭЛЬЗА.Посмотри схемы по СИрокко или Тигуану с задним парком и сравни со своей.Увидишь отличие по подключению к КАН-шине.
Dima_Rozum (30.04.2012)
Старый 30.04.2012, 19:40   #113
ну да, точно. шина кан-привод. буду искать
Последний раз редактировалось Dima_Rozum; 30.04.2012 в 19:45.
Старый 01.05.2012, 12:58   #114
короче у меня не пашет((( нашел провода КАН-шины, идущие от блока парков, под бардачком (сбоку на стойке жгут. Провода ор/кор и Ор\зел). и нашел шину КАН-привод (ор\кор и ор\черн) на блоке ASR. старые провода тупо перекусил и их перебросил к блоку АSR (эти провода не резал, а только снял немного изоляции и подключил к ним шину с блока парков). При таких манипуляциях блок все равно не виден системе( Ни в 10 ни в 76 .
как прописывал: через Диагностический интерфейс снял галочку с 76 и поставил на 10. стер ошибки. выключил зажигание, достал ключ. Подключился снова. Блок не видит. Ошибка: нет связи!
может нужно что-то сделать со старой обрезанной шиной комфорта?
Старый 01.05.2012, 14:09   #115
АГА!!! перепиновал разъем как положено по схеме - блок нашелся!!! УРА!!! Вот только датчики не работают! (их я тоже перепиновал, так как без перепиновки писал ошибку задний датчик-обрыв цепи). По каждому датчику выбивает ошибку имеются неисправности/ошибка (ну хоть не обрыв). В пятой группе показывает расстояние всех датчиков как 255 и не меняются. Может их тоже нужно как-нить закодить? или с этими датчиками не будет работать?! но для начала нужно еще разок проверить схему. Но это потом! а то жена на озеро просится!
еще. на РНС пишет: Оптический парковочный ассистент сейчас не доступен?!
Последний раз редактировалось Dima_Rozum; 01.05.2012 в 14:14.
Старый 01.05.2012, 15:36   #116
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, В 56 блоке визуализация парктроника включена?
Последний раз редактировалось Rusik; 03.05.2012 в 20:58.
Старый 01.05.2012, 22:43   #117
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Чем крепится передний динамик парктроника?
Купил штатные разжимные заклепки N0385051 - не становятся - динамик вываливается.
Что я делаю не так?
Пытаюсь закрепить его на правой боковой щечке "ящика" где стоит блок управления парктроником. Там вроде выштамповка соответствующая...
nik-san (03.06.2013)
Старый 03.05.2012, 12:13   #118
вроде как прописана. При включении задней слышен только писк (как я понимаю сигнализация об ошибке). и ничего. Еще раз проверил подключение-норм. Но датчики так и показывают 255. как впрочем и передние, которых вообще нету))) Что посоветуете сделать? искать датчики поновее?
Последний раз редактировалось Rusik; 03.05.2012 в 20:59.
Старый 03.05.2012, 20:59   #119
Аватар для Rusik
Dima_Rozum, какой у тебя стоит номер блока Гетевей?
Старый 03.05.2012, 22:05   #120
1K0 907 530 AF брал у Dipo когда ставил РНС
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
