Старый 26.03.2017, 22:06   #1
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
Вопрос Горит лампочка Airbag
Всем привет!
Внезапно загорелся индикатор Airbag. Ничего не делал, никаких столкновений. Просто утром загорелся.
Протестил ВАГ-КОМом. Пишет:
00003-Control Module
014-Defective-MIL ON
Ошибка не стирается. Что делать?
Валерий П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 22:25   #2
Das Auto - немецкий
подушки разве 3 блок?, 3 блок это тормоза
Старый 26.03.2017, 23:23   #3
Валерий П., читать нормально ошибки.
Старый 27.03.2017, 20:59   #4
Прошу прощения, я написал только последнюю часть теста. В начале написано следующее:
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605. lbl
Part No SW: 1K0-909-605 D HW: 1K0-909-605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0CTHLV
Coding: 0012337
Shop#: WSC 00046 412 122880
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Ну, а дальше то, что я написал выше.
Старый 29.03.2017, 09:03   #5
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
у меня загоралась эта ошибка. Был обрыв проводки в гофре передней водительской двери
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 22:11   #6
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
И не показывало обрыв датчика слева?
Старый 30.03.2017, 13:52   #7
Валерий П., Честно я не знаю что там показывало... покупал гольф б\у - с момента покупки она сразу горела - я поехал к электрику он всё сделал, и довольно быстро нашёл проблему!
Старый 30.03.2017, 21:37   #8
Сообщение от Валерий П. Посмотреть сообщение
Всем привет!
Искать на просторах инета прошивку еепромины своего блока и пробовать залить другую. Обычно такая ошибка, когда слетает прошивка. Если блок 5WK43411, то можно попробовать воспользоваться программой Airbag universal repair 2011 V2.0 и свою прошивку восстановить, если у тебя в блоке еепромина 95160 стоит. Но не забудь про свою кодировку блока.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 30.03.2017 в 21:45.
Старый 30.03.2017, 22:12   #9
Das Auto - VAG
Не в тему, но спрошу
А где прошивки брать?
Хочу свою перезалить, чтобы была с отключением подушки пассажира.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 23:42   #10
А чем прошивать? Нужен же программатор или нет?
Старый 30.03.2017, 23:49   #11
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Здарова, есть один чел с прошивками по 100 евро...
Автомеханик
Старый 31.03.2017, 10:45   #12
Das Auto - VAG
Лучше пусть они у меня не отключаются.
Старый 31.03.2017, 11:33   #13
Das Auto - немецкий
в васе отключаются любые подушки, с гольфа 5 так точно, когда отключена какая-то при включении зажигания мигает несколько раз значек аирбаг и тухнет потом
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ----------
не разу не слышал что-бы в аирбагах прошивка слетела
нужно просто найти неисправность, а не лезть куда не нужно
Старый 31.03.2017, 12:16   #14
Das Auto - VAG
Про Васю я знаю.
Хотел сделать, чтоб по штатной схеме, ключом.
Но там другая прошивка блока, в лоб выключатель не работает.
Последний раз редактировалось pup; 31.03.2017 в 12:18.
Старый 31.03.2017, 19:46   #15
Ты отстал от жизни. Почитай, только в старых блоках номер ошибки другой, а хрень одна и та же. http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=213&t=5491
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ----------
Можно программатором, который держит еепромину или моторолу, если еепромина в данном проце.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
На профессиональных сайтах просить разъяснений и прошиву, типа кархэлп, мастер.орг, автотехнологии.
Старый 31.03.2017, 20:31   #16
Хочешь, ещё дам ссыль про ошибку 00003 и перепрошивкой блока, правда с ЭУР. http://forum.seat-club.net/viewtopic...27707&start=15
Старый 03.04.2017, 20:01   #17
Говорят таким приборчиком можно "легко" устранить слетевшую прошивку, узнавать ПИНы и т.д. Кто-нибудь имеет опыт работы с ним?
http://imageshack.pt/images/2016/01/...an-v488.md.jpg
Старый 04.04.2017, 15:29   #18
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Добрый день уважаемые форумчане,
подскажите. можно ли погасить ошибку аирбега без ВАСИ? снимал бардачек чтобы печку почистить и естественно включил зажигание чтобы проверить после чистки.
Мой ВАСЯ приедет ко мне через месяц. просто не хочется кататься с ошибкой
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 18:25   #19
Сообщение от Anabolik82 Посмотреть сообщение
Только шнурком для диагностики, вася, VCDS не ниже 8.05 версии, VAS5054.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ----------
Где версия прибора?
Старый 07.04.2017, 22:54   #20
нет пока прибора, а какая версия нужна?
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
