Мультимедиа и навигация Обсуждения в области настройки, выбора и установки автомобильной музыки. |
31.12.2015, 14:32 | #21 | |||
Das Auto - Golf V, 1.9 BXE, 2007
31.12.2015, 15:59 | #22 | |||
Das Auto - Skoda
wodahs, проверять омметром. написана же Васей ошибка - замыкание на "+", значит надо проверить сопротивление динамиков (сравнить с такими же спереди) и нет ли на них какого напряжения при отключенном усилителе.
05.01.2016, 00:09 | #23 | |||
Das Auto - VW
Всех с новым годом!
Итак, после копания в vcds выяснилось следущее. Вот скрин всех блоков в авто Блок 47 sound system и есть ничто иное как усилок, который стоит под сиденьем водителя, его номер 1k6035456a, вот фото из-под сиденья Именно в этом блоке и висят ошибки по твиттерам задних дверей. В сам блок зайти то я могу, но длинное кодирование не доступно :( Посмотрел группу 012 в этом блоке, те же ошибки Вот как то так, не верится мне что проблема в самих динамиках... Мб VAS сможет зайти в блок? Или если вбить security code доступ к длинному кодированию откроется? Последний раз редактировалось Grishkovecc; 05.01.2016 в 11:15. |
Der Golf R32
05.01.2016, 01:06 | #24 | |||
Grishkovecc, Я бы начал с поиска сесуррити кода, утверждать не буду потому что с таким не сталкивался. Но вот на сколько понял заводской усь, а тогда почему нет кода дилера и предприятия?, значит блок может являться подблоком... Это все имхо и во внимание можете не воспринимать, потому как не меломан и таким ни когда не интересовался.
05.01.2016, 11:20 | #25 | |||
Das Auto - VW
А где искать этот секурити код?
Не знаю как выглядят подблоки, но похоже на вполне самостоятельный блок. Кстати читал что на шкоде дорестайловой А5 у человека стоял зоводской усь и в блок 47 доступ был, но в длинном кодировании биты были обезличены, то есть менять если только в слепую.. Но это sound system шкоды, мб на фольце по другому |
Der Golf R32
06.01.2016, 23:16 | #26 | |||
Das Auto - VW
ребят пытался найти этот accesory code отsound system, но его нигде нету..
даже на сайте vcds ни по одной машине код этот не указан.. какие еще мнения будут? |
Der Golf R32
10.06.2016, 16:04 | #27 | |||
Das Auto - VW
ребят, подниму тему, проблема так и осталась (
гуру автозвука хотелось бы услышать ваши мнения, т.к. сам в усилках и колонка ни ухо ни рыло ( |
Der Golf R32
06.10.2016, 13:19 | #28 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
Grishkovecc, извини, что в твою тему влезаю, не хочу создавать новую, Подскажите где копать - RCD 310 при включении задней передачи не происходит приглушения музыки, патронники штатные, магнитола родная, правда снимал на время использования другого ГУ, все ли прописано в блоке, учитывая, что у меня по 1 дин. в передних дверях, пищалки у зеркал и по 2 дина в задних. Также пишет, что не правильно кодирован Гейтвей. Фото Васи прилагаю. Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Choigan; 06.10.2016 в 13:46. |
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
06.10.2016, 13:59 | #29 | |||
пробовал ставить галочки напротив "магнитола", (47) акустическая система, куда-то еще заходил где можно выбирать тип акустической системы, картина в целом не изменилась, неправильное кодирование остается, звук магнитолы при R-режиме не убавляется... Не знаю что делать сейчас.
06.10.2016, 14:11 | #30 | |||
Das Auto - Skoda
Choigan, в гейтвее галка должна стоять напротив 56 блока (магнитола) и не должна стоять напротив 47 блока (акустическая система, ее у Вас скорее всего нет)
посмотрите по каким блокам еще есть ошибки и проверьте прописаны они в гейтвее или нет. ну и возможно в меню самой магнитолы тоже стоит поковыряться... |
Пользователь сказал cпасибо: | Choigan (06.10.2016) |
06.10.2016, 14:32 | #31 | ||||
имеется в виду через ВАСЮ или непосредственно в ГУ ?
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Цитата:
есть еще ошибка по иммобилайзеру, висит пару лет, с момента приобретения авто, не знаю может ли здесь быть связь, но ошибка по кодировке появилась недавно, не могу вспомнить к какому действию привязать появление ошибки... |
