Старый 08.11.2016, 10:20   #1
Das Auto - Volkswagen Golf Plus I ,BMY, 2008г
По умолчанию отображение парктроник на экране мультимедиа?
Машина golf+ 2008г. На более поздних golf+ видел что на экране отображается задний парктроник и климат контроль.
От чего зависит отображение? Головного устройства,комплектации авто,самого парктроник,блока климат контроля?
Сейчас стоит голова rcd 300(вроде).Хочу поменять головное устройство.
stas8155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:38   #2
Аватар для Grishkovecc
отображение будет работать если поменяете блок климата на от Гольф 6 например.
с паркттрониками сложнее.. если сейчас у вас есть только звуковая индикация, то для вывода парков на ГУ нужно менять блок управления парктрониками, тянуть до нового блока две новых скоростных линии Can high и can low, можно взять напрямую с гейтвэя или например от блока AFS (ксенона) или если нет то от блока подушек вроде как.. так же придется менять сами датчики на датчики нового образца которые поддерживают работу с новым блоком. ну и если коса до датчиков останется старая, то перепиновать проводку от блока до датчиков..
как-то так.
п.с. если нужно, то есть блок климы от гольф 6 за недорого. у вас встанет болт-он, тока пару проводков придлется перекоммутировать + желательно поставить еще датчик качества воздуха, т.к. новый блок климы имеет функцию авторециркуляции..
Der Golf R32
stas8155 (08.11.2016)
Старый 08.11.2016, 12:56   #3
Grishkovecc, спасибо за подробный ответ.Недорого,это сколько?
Наверно поставлю китайскую голову и камеру(выйдет наверно дешевле чем переделки парктроника)
Старый 08.11.2016, 15:17   #4
Das Auto - немецкий
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
как-то так.
самое сложное в парктроне, это что у старых датчиков диаметр отверстия в бампере больше чем у новых, при замене на климат 6-го гольфа, рамка стоит дурных денег, датчик качества воздуха есть и в 5 гольфе (у меня в джетте стоял)
Grishkovecc (08.11.2016)
Старый 08.11.2016, 16:10   #5
Сообщение от stas8155 Посмотреть сообщение
за 2000р отдам
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ----------
я тоже столкнулся с такой проблемой, что дырки в бампере больше новых датчиков.. на самом деле все решается просто, я подобрал аналогичные крепления под новые датчики заднего бампера шкоды октавии РС
Der Golf R32
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
