24.06.2009, 02:07 | #321 | |||
я думаю там схема цифровая. аналоговый сигнал с датчиков только до первого АЦП. вот непонятно почему не задействовано простое дублирование. наверняка датчики бюджетные. ну и поставить их 4 штуки. решение принимать по трем близким. выпавший из диапазона датчик считать дефектным и выдать сигнал о замене.
короче сделать как в космосе. там куда как бОльший диапазон температур. с другой стороны, на более мощных движках проблемы этой нет. может потому что их меньше в %%, а может потому что дело в алгоритме переключения, который зависит от момента. насколько я заметил, поискав в сети, проблему с DSG обсуждают с 2006года. вот прямая ссылка на базу данных владельцев http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=147504 правда сегодня мой ip почему-то забанили (может перегруз по пользователям?), но через proxer.ru вполне получилось зайти. (тема: VW TDI Discussion Areas > General VW Discussion > DSG "Direct Shift Gearbox" owners data base) |
Пользователь сказал cпасибо: | SAS99 (18.12.2009) |
24.06.2009, 02:13 | #322 | |||
Das Auto - GTI 2TFSI
Большая часть электроники аналоговая (в том числе и логика обработки сигналов с датчиков и сигналы управления актюаторами). Цифра тоже есть ест-но. Для согласования с другими узлами автомобиля. Уверен просто в этом.
24.06.2009, 02:15 | #323 | |||
Да, и заметьте, по цифре почти никогда не диагностируется это оборудование. Только когда уже совсем приехали... к ОД на эвакуаторе)
24.06.2009, 02:24 | #324 | |||
но логика работы DSG - это программа на контролере. а программа работает только с цифрой. значит по-любому оцифровывать надо. не вижу особой надобности возиться в аналоговыми сигналами, когда все данные в итоге обрабатывает контролер, управляемый прошитой программой.
24.06.2009, 07:37 | #325 |
Гость
24.06.2009, 09:47 | #326 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
гы - прошло 22 тысячи с момнта замены мехатрона и 17 тысяч с момента замены сцепления и.... сегодня мой мехатрон решил, что я сильно расслабился. Несколько раз после торможения, когда надо было, например, включить минимум 3-ю, а даже скорее всего 4-ю, происходило секундное зависание, а потом втыкалась 2-я и один раз 1-я. СЦУКООООООО!!!!!!!
24.06.2009, 10:03 | #327 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
deflep, а что значит 17 тысяч с момента замены сцепления? Или ты считаешь, что сцепления + мехатроник = ДСГ. Может это и правильно...
Возможно это был кратковременный глюк и дальше всё будет нормально, т.к. симптомы странные. |
24.06.2009, 10:33 | #328 | |||
Das Auto - Velo
deflep - опять же сегодня не так жарко - перегреться мог?
24.06.2009, 11:50 | #329 | |||
Вот читаю ваши посты и закралась у меня такая мысль-а что из наших Кулибиных никто еще не вынес электронику за пределы коробки(я так понял все дело в ней,которая непосредственно внутри коробки находится),или рано еще,пока поголовная гарантия не кончится и не найдется какой то умелец?
24.06.2009, 13:29 | #330 | ||||
А симптомы как раз не странные - по словам моего знакомого из Скунсово, у него уже много случаев, когда умирает второй (уже модифицированный) мехатрон. И умирает он именно с этими симптомами. |
24.06.2009, 13:35 | #331 | |||
Теперь коробан целиком?
24.06.2009, 13:43 | #332 | |||
24.06.2009, 13:57 | #333 | ||||
Das Auto - Velo
24.06.2009, 14:04 | #334 | ||||
Ты написал, что сначала тебе заменили мехатроник, а потом ещё и сцепления. Просто я не слышал, что могут заменить диски сцепления отдельно от самой коробки-ДСГ. Или могут? |
24.06.2009, 14:14 | #335 | |||
24.06.2009, 14:44 | #336 |
Гость
А может вообще не в коробке дело, а в неправильном обмене данными между двигателем и коробкой, что её и губит. Либо софт с 2006г некорректный пошёл, либо разъём с брачком
Последний раз редактировалось Васечкин; 24.06.2009 в 14:47. |
24.06.2009, 15:45 | #337 | |||
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
Ручка рулит
А сколько проданно с DSG и сколько поломок на 100 штук? А если пробок мало и не продолжительные то, что? |
24.06.2009, 15:54 | #338 | |||
24.06.2009, 22:43 | #339 | ||||
))))) Информация сами знаете из какого документа. Прошивка скорее всего все-таки есть. Не смею утвержать наличие только аналоговой схемотехники. Тем не менее, по-прежнему думаю, что поломка клапанов вызвана отказом (временным изменением параметров) аналоговой электроники при высоких температурах. Вот у меня, например, первые 30 минут движения - идеальная работа коробки. Чем это можно объяснить? Например тем, что сращу после завода авты запускается программа прогрева коробки. И, возможно, во время ее работы давление масла (или размер его контура) как раз достаточное для всех компонентов коробки. Вообще, в этом документе столько таких громких и пугающих фраз. Например, производительность насоса 100 литров масла в минуту) Мне страшно на таком в пробках стоять) |
25.06.2009, 13:45 | #340 | |||||
Вот ещё некоторая информация об адаптации ДСГ.
Взял с ГТИ форума. |
