Старый 15.11.2015, 15:52   #1
Das Auto - VW Golf 2, 1.6, 1991
По умолчанию Несколько вопросов
Всем привет.
У меня возникло несколько вопросов по Golf 2.
1. Заметил, что что-то высаживает аккумулятор. Пока вижу следующие варианты:
  • Проверить электрику. Это возможно вообще? Придётся всю проводку перебирать? Во сколько выйдет?
  • Поставить быстросъёмные клеммы. Нашёл . Не будет ли с этим проблем?
  • Поставить дистанционный выключатель массы (желательно с выводом кнопки в салон. Только никак не могу найти, где купить. А также думаю, стоит доверить установку специалистам. Может, подскажет кто?
2. В баке появляется очень сильное разряжение. Настолько сильное, что глох пару раз, пока не додумался приоткрыть крышку горловины и так и доехал.
Пока что езжу приоткрывая горловину. Крышка стоит от десятки, насколько я помню, потому что родную сломали. Но с ней ездили несколько лет и ничего не было, так что вряд ли дело в этом. Есть ли в родной крышке горловины какой-то клапан?
На самой горловине слева видна какая-то форсунка. Судя по всему, там выходит как раз таки выравниватель давления. Как можно проверить, не забит ли он?
Мне советовали открыть крышку бака и дунуть компрессором в выход на топливную магистраль. Но я подумал, что компрессор может дать искры и не стал этого делать. А сейчас уже поздно, наверное, т.к. минус на дворе и мусор замёрз, если был.
На данный момент единственный способ, который нашёл - просверлить отверстие 2 мм в крышке горловины. Но не будет ли это опасно? Так же бензин будет постоянно испаряться, по идее.
У меня карбюратор Pierburg 2E, поэтому адсорбера быть не должно, насколько я знаю. Но не он ли это стоит (см. изображение)? Просто, если это он, то там, наверное, фильтр угольный должен стоять.
Тип файла: jpg adsorber_question.jpg (133.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 15.11.2015 в 15:55. Причина: рекламные ссылки вставлять ненужно
cheetahfm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 22:59   #2
1 марта коротнуть банка аккумулятора.
2 это и есть абсорбер. И скорее всего у вас в Карбе не открывается клапан, при включенном зажигания он должен быть открыт. Клапан на задней стенке карбюратора, одно контактный, заметно щелкает при включении зажигании. Или Киото уже там что-то на мудрил.
cheetahfm (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 22:54   #3
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Совсем не понял. Это Т9 у вас так сработал?
это и есть абсорбер
Тогда, наверное, посмотрю его. Насколько я знаю, там стоят фильтры, которые засоряются.
Хорошо, попробую посмотреть.
Старый 20.11.2015, 19:55   #4
)))) гребенный планшет!!! Подставляет свои слова вместо написанных....
Просто коротнула банка, а в каком контексте я это писал уже не помню.
Старый 08.12.2015, 07:24   #5
Аватар для m024he40
Das Auto - golf 2 1987
подскажите можно ли регулировать давление топлива на KE-Jetronic 1.8 двигатель GX.
m024he40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 07:29   #6
m024he40, крайне сложный механический впрыск для ремонта. мало кто берётся его ремонтировать, ещё меньше понимают что нужно для этого делать.
там вроде на корпусе распределителя серая коробочка стоит с боку, она если не путаю и есть регулятор давления. к ней подключен эл. разъём
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
