Старый 03.09.2016, 16:45   #1
Das Auto - WV bora 1.6 AVU
По умолчанию Выдавливает антифриз из расширительного бачка.
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой, антифриз давит из бочка. Проблема началась с поломки радиатора (лопнула левая сторона пластика), загорелась лампочка низкого уровня антифриза. Отбуксировал машину в сервис. Поменял радиатор, залил антифриз и тут из бочка пошел пар. При нажатие на газ в бочке шли пузыри. Решил проверить блок ГБЦ. Сняли ГБЦ, проверили на наличие трещин, отвезли в сервис, трещин не нашли. Купил новую прокладку с болтами, поставили на место. Антифриз все равно давит из бочка. Проверил патрубки, они становились жесткие, верхний контур ОЖ горячий. Решил поменять термостат и т.д. (колпачки, компенсаторы, ремень, ролики, масло, антифриз). Проблема не устранилась. Может кто знает в чем проблема. И что делать. Появилось желание сбросить машину с обрыва. Заранее спасибо.
Alekset39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:01   #2
Я бы так рассуждал! Если шланги при подключении не перепутали, то это скорее всего забился(накипь) радиатор печки! НО! Если до замены радиатора такой проблемы не было, я бы подумал о забытой заглушки в новом радиаторе! Пузырьки воздуха так же идут в расширительном бочке?
Старый 05.09.2016, 10:02   #3
Все заглушки на радиаторе сняты. В расширительный по обратке (маленькой трубке) поступает антифриз. Вот не знаю должно ли так быть? Патрубки становятся жесткими, но при открытии термостата на большой круг возвращаются в нормальное состояние. При открытии крышки бочка идут газы.
Старый 05.09.2016, 11:02   #4
Das Auto - VW Golf IV AKL 99г
Похоже нужно брать на разборке голову, шлифовать и ставить.
kisv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:31   #5
Das Auto - Golf 4, 1.6 (AKL), 1998, 5-ст МКПП (DLP)
А после замены пробовали стоя газовать (3000 об/мин) с открытым расширительным бачком минут 5? Было такое после замены ОЖ. Машина грелась, при открытии крышки выплюхивалось очень много жидкости. После вышеуказанного действия всё утряслось, наверное воздушная пробка ушла.
karetnikov142 вне форума   Ответить с цитированием
Alekset39 (06.09.2016)
Старый 05.09.2016, 21:27   #6
Какая температура антиф?
При каких условиях выбрасывает?
Может у вас бонально пробка расширителя не держит или пробка. Если это голова и запах будет соответствующий.
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Радиатор горячий или нет? Термостат как?
Старый 06.09.2016, 22:23   #7
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Было такое на другой машине. Парил антифриз. Причиной оказалось не герметичность системы охлаждения. Конкретно пробка не держала. Антифриз должен быть под давлением, что повышает его температуру кипения. И он не кипит при 100 с небольшим градусах.
Старый 06.09.2016, 23:54   #8
Извините, какая пробка? Если крышка расширительного бочка, то я ее поменял на новую. Температура выше 90-92 градусов не поднимается. Еще заметил что вентиляторы не сразу срабатывают.
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
Термостат стоит новый.
Старый 07.09.2016, 11:54   #9
Сегодня заметил, что печка не работает. Дует немного теплым воздухом.
Старый 07.09.2016, 12:23   #10
Сообщение от Alekset39 Посмотреть сообщение
Вот у меня точно так же было! Попробуйте сделать то, что я писал вам выше. После этих действий - Ташкент. Даже если не включена печка, но температурный регулятор на самом горячем режиме, с отверстий идет теплый воздух.
А основной вентилятор срабатывает на температуре ОЖ ~ 100°C
Последний раз редактировалось karetnikov142; 07.09.2016 в 12:26.
Старый 07.09.2016, 15:23   #11
Спасибо, уже пробовал. Не помогло. :-( держал 3000 оборотов минут 7. Машина когда начинает парить, становится туповатой.
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ----------
На выходных хочу проверить радиатор печки. Если он конечно есть в этой машине.
Старый 07.09.2016, 16:07   #12
Das Auto - Golf lV 1.4 MT AXP 16V
Радиатор печки в этой машине живет глубоко)
Supernatural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 21:41   #13
Причём радиатор печки? Вы так всю машину разберете. Не работает печка - скорее всего воздушная пробка. Или где-то забит проход, либо шланг расслоился и перекрывает проход, хотя это на наших машинах бывает.
В любом случае, не трогайте головку пока не разберетесь почему не работает печка. И радиатор печки снимать не надо, так продуйте сняв патрубки.
Старый 09.09.2016, 08:24   #14
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
Помпу смотрели? Тоже самое было когда крыльчатку провернуло на валу.
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
