20.04.2017, 13:07 | #13181 | |||
Das Auto - VW-Golf6
Задняя щетка стеклоочистителя Гольф 6 подскажите номерок ,и можно ли поменять на ней только резинку ?
20.04.2017, 13:22 | #13182 | |||
20.04.2017, 13:47 | #13183 | |||
20.04.2017, 14:21 | #13184 | |||
20.04.2017, 20:24 | #13185 | ||||
вот пример резинки: https://ru.aliexpress.com/item/QEEPE...ryId=200000230 они кстати такая же и на лобовом. взял себе 4 штуки самых больших. на заднем трут хорошо, скоро замена и передних |
Пользователь сказал cпасибо: | van hanegen (21.04.2017) |
22.04.2017, 09:07 | #13186 | ||||
Парни подскажите, я забыл, сидения от пассата б6 подойдут по салазкам на Г5 без колхоза болт-он? |
22.04.2017, 12:27 | #13187 | |||
22.04.2017, 12:46 | #13188 | |||
Началось...
22.04.2017, 13:57 | #13189 | |||
sheff, а что именно? я просто не понял, к чему придирка по резинкам? ведь все резинки делают в Китае. что может быть не так? )
22.04.2017, 15:24 | #13190 | |||
sergey-bartex, не вижу развивать холивар на тему китая.
23.04.2017, 19:22 | #13191 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите пожалуйста, возможно установить вместо однозонного климата, двухзонный? Поиском не нашел
23.04.2017, 21:09 | #13192 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (23.04.2017) |
23.04.2017, 21:52 | #13193 | |||
25.04.2017, 17:19 | #13194 | |||
Das Auto - Golf 6
25.04.2017, 19:21 | #13195 | |||
конечно можно, но нужно ли?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34388 |
26.04.2017, 13:09 | #13196 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- У меня есть такая проблема: когда резко разгоняюсь, авто как-будто рывками разгоняется. Заметил на 2-й передаче. У всех так, или у меня есть проблема? Golf VI Variant 2013 г.в. 1,4 tsi ---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- И еще такой вопрос: в бачке с охлаждающей жидкость уровень ниже минимального где-то на 1,5 см.. Хочу долить до минимума, но думаю какой доливать (на бачке пишет G12), G12++ или уже G13(они вроде смешиваются). |
26.04.2017, 13:41 | #13197 | |||
я брал максимальную, которая была. нарезать не проблема, а разница в цене вообще никакая
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- коробка механика? если да, то нужно проверить разгон на прямой передаче (на тси это вероятно 4-ая, у меня на ТДИ - третья). если при разгоне такое будет, и если обороты по спидометру набираются быстрее чем скорость - то у вас подъизношено сцепление. возможно скоро его менять |
Пользователь сказал cпасибо: | Slesar82 (26.04.2017) |
26.04.2017, 15:03 | #13198 | |||
26.04.2017, 15:21 | #13199 | |||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Подскажите плз, багажник у 3 дверки и у 5 дверки одинаковый?
Полка в багажник подойдёт от 3х дверки? |
26.04.2017, 15:26 | #13200 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | NeRay (26.04.2017) |
