16.03.2023, 14:51 | #1 | |||
Das Auto - vw crossgolf 1.6 bse
Засвистел старый гольф, необычные симптомы
Всем привет! Гольф плюс 2008 года, мкпп, 1.6 бсе, 137 000 км. После двух месяцев простоя на улице что-то засвистело под капотом. Свист рифмуется (учащается) с оборотами. Сперва слышен в диапазоне 1500+, потом поднимается выше (2000, 2500, 3000) и затем исчезает.
Если выжать педаль сцепления, свист плавно, но быстро затихает. Если при выжатом сцеплении нажать на газ, он снова слышен. На нейтралке тоже слышен. Чем холоднее на улице, тем дольше свист живёт. Сейчас около нуля, свист полностью проходит спустя ~10-12 минут езды. Иногда он появляется не сразу. То есть: заводишься, едешь, всё ок. А через 5-10 минут начинает свистеть. А иногда заведёшь машину и сразу свистит. Свист может быть связан с включением печки, но достоверно установить пока не вышло. Недавно у меня появилась проблема как в топике ниже, печка теперь включается как хочет Обращения в сервисы: - В первом сервисе ничего не сказали, т.к. свист как назло пропал и не появился несмотря на все старания. - Во втором сервисе сказали что это подшипник в каком-то валу, к которому без съёма коробки не подлезть - оно того не стоит, надо к свисту привыкать. - В третьем сказали, что дело в первичных подшипниках МКПП, их нужно менять за полтос вместе с маслом и всем остальным. А я просто хочу послушать сторонние мнения - может кто-то сталкивался с чем-то похожим. Спасибо! |
16.03.2023, 20:34 | #2 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Запиши сам звук свиста .
16.03.2023, 21:00 | #3 | |||
Вот тут слышно как затихает, когда выжимаю сцепление https://youtu.be/7xTW4fq-cyI
17.03.2023, 07:43 | #4 | |||
Das Auto - GOLF MKV
вроде похоже на свист приводного ремня.
попробуй снять и прокатиться. или побрызгать на ремень карбклинером или wd. Если звук уйдет - то либо ремень либо натяжитель имхо |
17.03.2023, 09:16 | #5 | ||||
И всё бы ничего, но эта версия расходится с той, которую мне озвучили в сервисе #3 |
18.03.2023, 20:22 | #6 | |||
В копилку необычных симптомов: машина ночь стояла на улице. Поехали с утра за город и... свиста нет! Но радоваться нечему: поехали обратно - свист вернулся.
Вечером зарулил в ближайшую СТО. Там бодро поставили четвёртый диагноз (ГРМ), исключили проблемы с коробкой и пригласили на более детальное обследование в понедельник. Надоело... |
18.03.2023, 20:36 | #7 | |||
Сбрось ремень генератора и посмотри, свист остался или нет. И будешь знать что остаются ролики на ГРМ и сцепление.
Пользователь сказал cпасибо: | Kimi] (18.03.2023) |
18.03.2023, 22:16 | #8 | |||
А мне вот интересно,много еще у вас в городе Армянских сервисов? Может собрать волю в кулак,и съездить на диагностику к ОД? Как такой вариант? Ванговать по интернету это конечно круто,но всему же есть предел.
19.03.2023, 07:45 | #9 | |||
А что здесь ванговать? Ремень генератора сбросил и проверил, свист пропал или остался. Если пропал, пробуешь другой ремень генератора, смотришь обгонную муфту на генераторе, может подшипник в генераторе или компрессоре, или натяжитель, или паразитный ролик. Если остался, кожух снял, медицинский стетоскоп в уши и по роликам ГРМ прошёлся. А на том видосе, что выше, ничерта не слышно никакого постороннего звука.
Пользователь сказал cпасибо: | Kimi] (20.03.2023) |
19.03.2023, 08:40 | #10 | |||
Alex_ka, +100500
19.03.2023, 10:18 | #11 | ||||
19.03.2023, 11:21 | #12 | |||
19.03.2023, 17:50 | #13 | |||
20.03.2023, 08:42 | #14 | |||
Всем спасибо за советы. Генератор отпал, сцепление в двух последних сервисах исключили, заказал ремкомплект ГРМ с помпой. Надеюсь, поможет, а если не поможет, всё равно пятый год, менять пора...
я думал, все официалы прошлой весной закрылись |
20.03.2023, 16:48 | #15 | |||
Kimi], Ужосссс
21.03.2023, 20:37 | #16 | |||
Das Auto - Saturn SL2
Может быть пылесос свистит, но он по идее должен отключаться через некоторое время после старта, странно. Просто, как вариант для рассмотрения.
28.03.2023, 00:27 | #17 | |||
Всё вылечилось заменой грм с полным ремкомплектом. Ремень на вид был нормальным, а насос на сервисе ругали. Жаль, потому что взял один и тот же артикул, Contitech CT 908 WP1. Впрочем, свои 50 ткм он отходил, не то что бы мало...
Последний раз редактировалось Kimi]; 28.03.2023 в 08:33. |
