Старый 03.12.2020, 15:20   #1
Das Auto - Bora 1.6 акпп 2000
По умолчанию Проблемы с VW Bora акпп
Парни понимаю что тема давно уже закатана до дыр , но все же.
Машина дымит, достаточно сильно и уходит антифриз, но происходит это с переодичностью, раз в неделю. У меня пробивало прокладку на другой машине и я отчетливо помню этот запах выхлопа. Такого тут нет, но уход антифриза и сильный дым говорит о обратном. Снимать голову смотреть прокладку?
Машину я приобрёл не давно.
Так же заметил, такой нюанс. Машина на акпп. И бывают странные моменты.
Опять же с некой переодичностью. Обычно подогрев сидений не работает, но бывает так, что включается подогрев, при этом выключается магнитила и акпп начинается пинать с 2 на 3.
Одни и те же симптомы. Прихожу к машине и вижу, что не работает магнитола, значит коробка будет пинать.
Есть ли у кого какие нибудь мысли.
Zavtrabroshy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 18:33   #2
Аватар для Student112
мотор полюбому вскрывать и дефектовать
коробку диагностировать, ну и смотреть где что делали с электрикой
Старый 03.12.2020, 22:22   #3
Цвет дыма какой? Постоянно дымит или только на холодную?
Старый 11.12.2020, 10:29   #4
На холодную только, дыма много, белый. Антифриза уходит не много, с максимального до минимального значения за недели две три. В целом не критично. Просто завёл машину греется , за 10 минут до конца работы. Выхожу вижу дыма просто караул. Ну и так продолжается минут 10. Дальше все в норме.
Последний раз редактировалось Zavtrabroshy; 11.12.2020 в 10:39.
Старый 11.12.2020, 10:49   #5
возможно натекает во время простоя, а как завёл выпаривает. как можно так эксплуатировать авто, мне не понятно. проблема может выйти боком в буквальном смысле слова.
Старый 11.12.2020, 11:53   #6
Ну это происходит достаточно редко, и антифриза уходила мало, в начале думал конденсат просто. Потом заметил что по тихоньку уходит антифриз и понял, что не пар всё же.
Старый 14.12.2020, 13:09   #7
Парни у кого какие идеи по поводу акпп.
В обычном режиме она работает нормально, работает магнитола, не работает подогрев.
Как только прихожу к машине и вижу, что не работает магнитола, значит заработал подогрев и начала пинать коробка.
Как это вообще может быть связана и есть ли у кого то идеи куда смотреть?.
Ошибки только по лямбде, нижнее предельное значение.
Старый 14.12.2020, 13:27   #8
Zavtrabroshy, магнитола и обогрев сидений штатные, или нет? снимать, смотреть, как подключена не пробовали? чем ошибки смотрите?
Последний раз редактировалось владимир76; 14.12.2020 в 13:39.
Старый 14.12.2020, 13:59   #9
Подогрев штатный, магнитола не штатная, сам устанавливал. Подключена верно.
Перед тем как коробка начинает пинать, на машине скидывается бортовой компьютер. Как будто клемму скидывают.
Ошибки в сервисе парни через комп смотрят.
Последний раз редактировалось Zavtrabroshy; 14.12.2020 в 14:05.
Старый 14.12.2020, 14:06   #10
это значит, что питание пропадает, ищите проблему в проводке, в блоках предохранителей, в жгутах возможны перетирания и коротыши. посмотреть бы схему, что объединяет и где. чем диагностика делалась, что нет (не показывает) ошибок нигде?
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ----------
Сообщение от Zavtrabroshy Посмотреть сообщение
уверенность, это конечно хорошо, но мало чтобы исключить проблему
Старый 14.12.2020, 14:12   #11
Сегодня поеду свечи менять, попрошу почитать ошибки. Просто я удивлён что есть закономерность,включается подогрев, пинается коробка. Выключается работает нормально. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Старый 14.12.2020, 14:16   #12
я бы даже на разъёмы кнопок посмотрел. бывает туда подключаются не штатно, соплями.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
даже свечи в сервисе меняете?
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ----------
попросите полный скан по ошибкам, по всем блокам доступным
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ----------
а до подключения магнитолы такие проблемы были?
Старый 14.12.2020, 14:59   #13
1.6 sr мотор, там либо впускной коллектор снимать, либо что то придумывать надо, гаража нет, на улице зима. Лучше 500р отдам.
Приобрёл машину, прикрутил магнитолу.
Не думаю, что там что то не так. Но ради эксперимента попробую без неё.
Последний раз редактировалось Zavtrabroshy; 14.12.2020 в 15:06.
Старый 14.12.2020, 15:01   #14
это BFQ AKL же?, не надо там впускной снимать, всё и так меняется с гибким карданом. погуглите, наверняка есть и видео пособие по замене свечей.
---------- Сообщение добавлено в 16:02 ----------
а 500 на покупку шнура KKL OBD2 в китае, или на авите потратьте.
Последний раз редактировалось владимир76; 14.12.2020 в 15:30. Причина: буквы двигателя
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
