Старый 07.08.2009, 00:48   #1
Das Auto - Golf V, 1,6 мех
По умолчанию Не заводится с первого раза...
Друзья,
примите в одноклубники! Я вот две недели назад купил себе Гольф 5 1.6 механика. Все было хорошо, до установки сигнализации (Pandorra 1000i) на официальном СТО. Когда пришел забирать машину - с первого раза вообще не завелась.. Я не обратил на это внимание, однако после длительной стоянки(на ночь) иногда (2 раза из 3х) машина не заводится с первого раза.
Симптомы следующие:
1. стартер крутит двигатель, он вроде как заводится, однако ему очевидно не хватает горючей смеси, раза два невнятно "чихнув" - глохнет.
2. На второй раз - заводится нормально.
3. При езде и стоянках по городу в течении дня - заводится с пол оборота..
4. Приехал к дилеру - как назло после длительной стоянки завелась с пол оборота :(
До установки сигналки симптомов не было...
может кто сталкивался с подобной проблемой? что делать, посоветуйте пожалуйста...
P.S. в поиске не нашел...
Shelomo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 18:42   #2
Аватар для Romus
Das Auto - VAG 2,0Т 4х4 silve
может стоит у ОД машину на ночь оставить? и пусть они сами потом при тебе машину заводят
Romus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 18:58   #3
Аватар для lw15
Я бы адаптировал ДЗ, раз до установки сигналки проблем не было.
Старый 09.08.2009, 21:07   #4
Аватар для yurgen
а как происходит процесс адаптации?
Старый 09.08.2009, 21:47   #5
Аватар для lw15
VAG-COM'ом, дилерским сканером, поиском
Старый 10.08.2009, 23:56   #6
Das Auto - Golf V 1.6 BSF
проверь - подкачивается ли бензин насосом при открытии водительской двери утром.
armail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 10:26   #7
Аватар для Makeupartist
Das Auto - Golf 4, 1.6FSI, 2002
Интересное кино!!! У меня такая же проблема частенько возникает!!! Хотя у меня четвертый...
Makeupartist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:07   #8
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI;
По умолчанию 1.6 не заводится с первого раза
Гольф 5 1.6(BGU) проблема следущая когда на улице около 0, то прогретая машина заводится иногда с 3 раза, а когда и с 6. На холодную все отлично, свечи оригинал прошли 30 000 км., топливный фильтр менял 30 000 км., насос снимали чистели сетку, форсунки мыли, ДЗ чистели но не делали адаптацию, ошибок по по впрыску нет, подскажите где искать не исправность , ведь раньше токого не было.
vaso2077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:15   #9
Аватар для Джон
Das Auto - Golf VI 1.4(122) 2012 CAX
может акамулятор, мне сервисмены говорят что перед тем как запускоешь движок, в мороз нужно моргнуть дальним что акум. прогрелся, тебе нужны спецы что бы посмотрели
Джон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:20   #10
Возможно ДТОЖ мозги делает.
Старый 09.11.2009, 13:57   #11
sheff ты вроде бы где-то писал как адаптировать ДЗ, если не трудно скинь ссылку
Старый 09.11.2009, 14:00   #12
Аватар для Fagot1982
Das Auto - Golf V
у меня тоже BGU и такая же проблема была из-за аккамулятора. Попробуй его подзарядить. Если поможет то надо будет новый купить
Fagot1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:22   #13
Аватар для макс 902
По умолчанию плохо заводится!
в общем симптомы такие: плохо заводится мафынка.жара на это дело мало влияет.заводится со 2 раза только (на холодную и после 10 минутной стоянки,но может и с первого завестись иногда) при запуске в половине случаев подтраивает,обороты около 400 и не глохнет и не работает как надо(но ето первые секунды,а потом или глохнет или норм).ошибок нет. было поменяно:свечи,топливный фильтр,помыта сетка в бензонасосе,дроссельная заслонка(с адаптацией).результатов не дало это.давление в рампе вроде норм.отсоединял клапан вентиляции адсорбера (как писали на форуме).результат-0. куда еще капать и где искать? и еще тяга пропала,как будто машину держат.иногда летит как ураган,а иногда хрен упросишь ехать(тяжело идет) (глупость конечно,но успокаиваю себя мыслями типа бак же полный,масса больше вот и не едит).в общем люди добрые,помогите кто чем может.
Старый 16.08.2010, 12:23   #14
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Проверяй-те форсунки.
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:25   #15
Аватар для макс 902
как
Старый 16.08.2010, 12:27   #16
Аватар для DRIFTKING
макс 902 проверяйте давление топлива в рампе.
Старый 16.08.2010, 17:12   #17
Аватар для макс 902
в общем только что из сервиса.померили давление в рампе и оказалось что оно при повороте ключа равно 0,а по мере того как стартер крутит оно возрастает и авто заводится,но возрастает не быстро,по этому и заводится не сразу.сказали что где то идёт сброс давления.или клапан в фильтре или в насосе(не понятно только какой там клапан).но фильтр поменял 2 дня назад (проехал 600км) фильтр МАН.когда машина заводится и работает уже нормально то давление в рампе 3 атм.
вопрос: как диагностировать где именно падает давление? может ли эта потеря давления влиять на потерю тяги? всем заранее спасибо
Старый 16.08.2010, 18:42   #18
Аватар для anstar
ты когда дверь водительскую открываешь, срабатывает бензонасос, поднимая давление в системе. У тебя есть характерный звук при открытии двери?
может концевик?
Старый 16.08.2010, 18:48   #19
Аватар для макс 902
да,при открытии двери насос жужжит. вроде все шланги защелкнуты нормально и течи нигде нет
Старый 16.08.2010, 19:04   #20
макс 902, либо филтр либо насос, мерить давление на насосе.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2021
