Старый 25.11.2017, 01:12   #14061
Das Auto - Golf 6+12г.
Abedop,
Сообщение от Abedop Посмотреть сообщение
Сегодня ночью у нас похолодало(всего-то до -5), а на утро перестали открываться замки с ключа.
Акб проверьте.
---------- Сообщение добавлено в 03:23 ----------
Добавлю и в самом ключе,возможно батарейка села.
Старый 25.11.2017, 01:36   #14062
Das Auto - mk6
Abedop,
Акб проверьте.
Благодарю.
АКБ в норме(свежий). Батарейка в брелке думаю не виновата, потому что я сначала-то пытался ключом открыть, через личинку.
Abedop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 23:00   #14063
Das Auto - VW Golf 6
Подскажите, что может дребезжать в приборке, в районе дефлектора воздуховода пассажира?
Старый 26.11.2017, 23:29   #14064
IgorIt1, может все же в полу?) топливные трубки.
Старый 26.11.2017, 23:57   #14065
sheff,
Нет, сверху. Скорее мелко брякает, "пластмассовый" такой звук.
На старом щербатом асфальте только слышно.
Старый 27.11.2017, 10:21   #14066
Аватар для Slesar82
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
У меня тоже недавно что-то начало дребезжать в этом районе (где-то в районе бардачка), только когда стою и автомобиль работает.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 11:10   #14067
Аватар для PinkMark
sheff,
Такая же фигня. Все облазил, не нашел...
Старый 27.11.2017, 13:00   #14068
Я думаю, может дефлектор воздуховода пассажира снаружи разобрать, в нем брякает возможно
Старый 27.11.2017, 16:43   #14069
Das Auto - Гольф6 BSE 2012
Здравствуйте, купил гольф6 bse 1.6 механику, есть пара вопросов, помогите пожалуйста .
Скрип при проезде лежачего полицейского, дилеры смазали сайлентблоки не помогло, заменить можно, но точно они скрипят ? Не официалы )) говорят что опора двигателя, под замену .
Вентилятор в печке на 2+ скорости звуки издаёт, прочистили мне дилеры, не помогло, только замена ?
Пожалуйста, скажите пару сервисов в Москве или области, желательно ближе к Химкам ,хочу найти один сервис и на всегда ) Чтобы не драли как официалы, но и могли сказать точно, в чём проблема . Слышал про какие-то клубные сервисы ...
Спасибо за внимание
Tokudaydzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 18:22   #14070
Das Auto - 2012 tsi
У всех так, что когда я заправлюсь бензином то при переключении передач всё очень плавно не дергается, но спустя минут 3-5 все опять же плохо
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 22:09   #14071
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
можно ли васей диагностом полностью отключить фары и стоп сигналы на заведенной машине?
pud (26.02.2018)
Старый 27.11.2017, 22:27   #14072
Это можно сделать и без Васи. Правда я забыл как))). Буду искать. Нашел. Не мое но мне так делали.
подрулевым переключателем поворотов:нажимаем в положение на себя и в право, одновременно включаем зажигание, дожидаемся звукового сигнала "тиньк" и "вуаля". Включение в обратной последовательности, только сигнал поворота на лево. Может перепутал "право-лево" но работает.
Последний раз редактировалось Never; 27.11.2017 в 22:37.
golf16driver (28.11.2017)
Старый 27.11.2017, 22:45   #14073
Аватар для andrey_vrn
Подскажите по поводу системы XDS. машина гольф 6 2011 года, с завода стоит esp, активируется ли она васей?
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 22:47   #14074
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
Да
andrey_vrn (27.11.2017)
Старый 27.11.2017, 22:50   #14075
Never, спасибо за ответ
Старый 28.11.2017, 00:41   #14076
можно еще раз? я пробовал все возможные комбинации, включая все положения переключателя головного света с включением приборки и/или включением зажигания при двух вариантах поворотник влево/вправо. достичь выключения задних стоп сигналов не получилось ни разу. что я делаю не так?
одна из моих неудачных попыток тут
https://streamable.com/vi0yj
если это была отсылка к этому посту
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=38
то это не оно. тут описание как выключить ближний свет. у меня он элементарно выключается в этом положении
а меня интересует выключенные стоп сигналы!
Последний раз редактировалось golf16driver; 28.11.2017 в 01:18.
Старый 28.11.2017, 01:36   #14077
Аватар для 130r
zovacin333,
эээ, стоп-сигналы выключить?
не нажимаем тормоз - стоп сигналы не горят
или я что-то не понимаю...
Старый 28.11.2017, 01:42   #14078
zovacin333,
педаль тормоза нажата
педаль тормоза отпущена
эффект который я хочу на заведенной машине:
это возможно?
Старый 28.11.2017, 02:05   #14079
Аватар для 130r
переключатель света в "0"?
Старый 28.11.2017, 08:05   #14080
Сообщение от zovacin333 Посмотреть сообщение
Если вы хотите отключить задние фонари на заведенной машине то нужно переключатель повернуть в положение О, но при этом передние фары полностью не выключаются. Остаются гореть ходовые огни.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
