Старый 27.09.2009, 22:18   #1
Аватар для Malman
Das Auto - Golf V BCA 04
По умолчанию "пшик" в двигателе
Когда нижимаешь на акселиратор, двигатель издает тихий "пшик", типа цитирую:"ццц" длительностью примерно в половину секунды, потом начинает "раскручиваться". Подскажите нормально ли это и что так "цццикает"?
Malman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:19   #2
Аватар для АК-47
Malman, Какой двигатель то? Код хотябы нипишите
Старый 27.09.2009, 22:24   #3
Аватар для Malman
модель двигателя BCA это по паспорту, а на плите написано FSI , возникает вопрос??? Кто прав, плита или свидетельство о регистрации???
VIN WVWZZZ1KZ4B054197
Старый 27.09.2009, 22:30   #4
Аватар для АК-47
Malman
Golf 1,4
Мотор BCA
Коробка FXQ
Краска А7W
дата производства 26.02.2004
жми:
A8B - Базовое Исполнение
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
K8G - Полностью Оцинкованный Кузов
MN7 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,4 Л/55 Квт (16 Кл.), Mpi, Баз. Двиг.: T1q/T99/Tk0
T1Q - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,4 Л Агрег. 036.D (Алюм.)
C03 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 03
0FC - Производство Br?ssel
1KD - Задние Дисковые Тормоза
PH1 - Air Conditioning "Climatic"
RAB - Radio "Alpha"
W4B - Four Doors
0A2 - 4 Двери
1W2 - Возможность Охлаждения Перчаточного Ящика
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
8GG - Генератор 110 А
8RL - 6 Динамиков Спереди
8YL - Магнитола "Rcd 300", Включая Cd-Проигрыватель
8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
9AP - Кондиционер "Climatic" С Полуавтоматической Регулировкой
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B15 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Испании (Андорра, Балеарские О-Ва, Канарские О-Ва)
C8V - 4 Стальных Диска 6j X 15
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FB0 - Стандартная Окраска
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
G02 - Передняя Шумоизоляция
H6R - Шины 195/65 R 15
J1P - Акб 220 А (44 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
L01 - Характеристика Пружины 01
N4C - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Magic"
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QD1 - Golf, Надпись Для Обозначения Модели
QG1 - Продление Интервала То
QN0 - Без Выдвижных Ящиков Под Передними Сиденьями
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VK0 - Стандартный Воздуховод
VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AC - Стабилизатор Передний
0BC - Стабилизатор Задний
0EM - Спецкомплект Для Кпп "Mq 200" -- Детали А/М --
0GG - Система Выпуска Ог По Стандарту Евро 4
0HA - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -1k0/1q0-
0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0SJ - Наклейки/Таблички На Исп. Языке
0TA - Без Ковриков
0VD - Руководство По Эксплуатации На Исп. Языке
0YB - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 2
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
1C1 - Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EX - Табличка С Vin-Номером
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G9 - Докатное И Облегченное Запасное Колесо
1JA - Задняя Комфортная Подвеска
1MA - Облегченное Рул. Колесо (3 Спицы)
1NC - Колесные Колпаки
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
1PA - Стандартные Колесные Болты
1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1S1 - Инструменты И Домкрат
1T0 - Без Аптечки, Без Знака Аварийной Остановки
1X0 - Передний Привод
1ZF - Передние Вентилируемые Тормоза С 16-Дюймовыми Дисками
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
2JB - Бамперы В Цвет Кузова
2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
2UA - Стандартное Исполнение
2WA - Без Дополнительной Резины
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3G0 - Без Крепления Детского Сиденья (Isofix)
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3K1 - Активные Передние Подголовники
3L1 - Водительское Сиденье С Регулировкой Высоты
3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3Q6 - 3-Ий Подголовник Сзади
3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
3U1 - Крышка Багажника
3YQ - Вещ. Карманы В Обивке Дверей (Спереди С Держат. Бутылки Объемом 1л)
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4AF - Тканевая Обивка Дверей И Боковин
4A0 - Без Обогрева Сидений
4B1 - Черные Боковые Защитные Накладки
4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4LA - Без Элемента Управления
4L2 - Затемняемое Зеркало В Салоне
4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
4UF - Подушка Безоп. Для Водителя И Передн.Пасс. С Деактив.Подушки Безоп.Передн.Пасс.
4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
4Z5 - Подсветка Перчаточного Ящика
5A2 - Облиц.Багажн.Отделения
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
5TC - Без Декоративных Вставок
6A0 - Без Огнетушителя
6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
6E0 - Без Центрального Переднего Подлокотника
6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6Q1 - Пластиковая Рукоятка Рычага Кп
6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
6XN - Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
7AA - Электронный Иммобилайзер
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B0 - Без Розетки
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7M0 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах
7PA - Класс 1 Платформенной Группы
7P0 - Без Опоры Поясничного Позвонка В Передних И Задних Сиденьях
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
7X0 - Без Парковочного Ассистента
8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8S1 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8WA - Без Противотуманных Фар
8W0 - Без Индикатора Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
8X0 - Без Очистителя Фар
8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9JB - Пепельница Спереди, Прикуриватель
9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
9L0 - Без Подсветки Моторного Отсека
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
9TC - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях
9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
Старый 27.09.2009, 22:32   #5
Аватар для АК-47
Malman,
если мотор выглядит так,то это ВСА
Старый 27.09.2009, 22:41   #6
Аватар для Malman
Да, это он.СПС
Старый 27.09.2009, 22:42   #7
Аватар для Malman
Про "ццц" подскажешь???
Старый 27.09.2009, 22:46   #8
Аватар для АК-47
Сообщение от Malman Посмотреть сообщение
Это нормально,это звук засасываемого воздуха в систему впрыска
Старый 27.09.2009, 22:53   #9
Аватар для Malman
Не подскажешь еще, где находится воздушный фильтр системы вентиляции салона, а то когда влючаешь вентилятор идет влажный возух. Он наверное намок?
Старый 27.09.2009, 23:01   #10
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Malman, в пятом гольфе саллонный фильтр лежит за бардачком, менять его нада снизу, где подсветка для ног
Старый 28.09.2009, 01:14   #11
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
если таковая имеется :D
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
