Старый 21.02.2017, 10:15   #341
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Народ, а на Bosh свечах кто нибудь ездил. Как оно ?
Старый 21.02.2017, 10:18   #342
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от Saddam18 Посмотреть сообщение
Подскажите в чем разница между свечами 04E 905 601 и 04E 905 601 B,вторые стоят гораздо дешевле,в чем подвох?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...52#post3052252 пост 19224
Старый 21.02.2017, 10:49   #343
Аватар для Saddam18
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Почитал,ну походу как я понял разницы нет между ними,разница только в цене
Saddam18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 14:07   #344
Аватар для Aleks_k66
Вы в руках держали эти две детали, если пишите такое ?
Если что:
И держал и покупал и менял(тот который мне порвали во втором сервисе, и не оказалось в наличии,только под заказ. Поставили временно б/у от Пассата(без машины нельзя никак было), который оказался длиннее оригинального( пока не купил под заказ в интернет-магазине).[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ----------
И касается наконечник того места у свечи или место между 3 и 4 цифрой или между 4 и 5, но никак не изолятора свечи.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 21.02.2017 в 14:10.
Старый 21.02.2017, 15:11   #345
Попадос,попробовал снять пару катушек с наконечниками,хрен там,прикипели намертво,и самое интересное только в месте где надет на свечу,в колодце двигается спокойно.Правда мотор был нагрет до 50-ти градусов,попробую вечером на горячий.
Чувствую устроился на 4 наконечника,поленился смазать на прошлой замене.
Старый 21.02.2017, 15:19   #346
Ну что смазал жопу? Тут спецсмазка нужна, а она неприлично дорога. Про неоригинал не скажу, они(смазки) вроде как есть, но будет ли от них толк, большой вопрос.
Старый 21.02.2017, 18:11   #347
Аватар для infiniti8.8.8
Что Вы тут сказки рассказываете!
Кто тут в руках держал свечу и наконечник? , рассудите нас !
Старый 21.02.2017, 19:02   #348
Победил ,снял только на горячую,нужно постоянно тянуть вверх,и потихоньку слезает.Потом попробовал просто вставить свечу в наконечник,еле вытащил.Даже на теплую не вариант.
резиновый наконечник захватывает весь керамический изолятор,и сидит плотно именно на нем,а внутри наконечника пружинка,давит на контактный стержень 1.
Тип файла: jpg P_20170221_182059.jpg (295.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170221_182108.jpg (299.6 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 21.02.2017 в 23:16.
infiniti8.8.8 (21.02.2017), vladimirrrrr (26.02.2017)
Старый 21.02.2017, 19:05   #349
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Купил такие, надеюсь победить свои наконечники.
Старый 21.02.2017, 19:09   #350
Igor(ь), пасатижи бесполезны,потому что туда куда они вставляются наконечник свободен,он не прилипает к колодцу,бешеный держак именно свечи и внутренней части наконечника.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ----------
ими можно с большой вероятностью порвать наконечник.
Старый 21.02.2017, 19:35   #351
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Подтверждаю, резиновый наконечник плотно сидит на керамическом изоляторе. Не понимаю как можно утверждать обратное.
Про особо дорогую смазку - бред. Она стоит рублей двести. Ссылки были выше (permatex).
Про динамометрический ключ кстати тоже, без него можно обойтись если нет под рукой. Это резьбовое соединение не находится под нагрузкой, недотянуть или перетянуть так чтобы поломалось крайне сложно. Даже deutcheautoparts на эту тему не парились, хотя инструмент имеется и при желании могли бы показать.
Вместо пасатижей лучше купите два тюбика смазки. Наконечник вытаскивается руками.
infiniti8.8.8 (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 21:21   #352
Аватар для Igor(ь)
Сообщение от Antosh Посмотреть сообщение
Да смазка то куплена, мазать нечего - сидит мертво. Буду пассатижами пробовать весной
Старый 21.02.2017, 22:17   #353
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Пробуй на горячую при горячую, пассатижами можешь повредить
Мой отчёт о снятии видел?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=79196
Старый 21.02.2017, 22:19   #354
Аватар для karlson13
не бзди, снимаешь катушку, с краю наконечника подлезешь трубкой баллончика ВДшки и пшыкаешь туда (лучше с двух сторон), ждешь, потом без проблем снимаешь наконечник, ветошью удаляешь ВДшку, меняешь свечу, все!
Старый 21.02.2017, 23:01   #355
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Разве замену лучше проводить не на холодном двигателе?
Старый 21.02.2017, 23:08   #356
Та что смазкой изолятор свечи смазывать?
Старый 21.02.2017, 23:25   #357
Замену на холодном, а снять прикипевшие наконечники проще на горячем.
Да, смазать изолятор и немножко наконечником разровнять чтобы он хорошо скользил.
Тип файла: jpg 20161206_213140.jpg (289.1 Кб, 102 просмотров)
Zordon (21.02.2017)
Старый 22.02.2017, 11:43   #358
Аватар для Phoenix
Где купить эту смазку? нигде в Питере не могу найти по наличию, все под заказ. Скорее возьму для суппортов или графитку, это везде есть. Некоторые мотористы даже маслом советуют... типа всегда под рукой и свою задачу выполняет на ура
Последний раз редактировалось Phoenix; 22.02.2017 в 11:48.
Старый 22.02.2017, 13:43   #359
Автодок, экзист чем не устраивает? Привезут со склада через день два.
Старый 22.02.2017, 14:02   #360
Аватар для Phoenix
Автодок далеко. Экзист пару раз обламывали со сроками, поэтому принципиально не хочу к ним обращаться. А, предложенные мною, замены не подойдут? графитка, смазка для суппортов, моторное масло
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
