09.03.2015, 20:51 | #21 | |||
09.03.2015, 21:18 | #22 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Михаил_птз (09.03.2015) |
09.03.2015, 21:39 | #23 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
09.03.2015, 21:45 | #24 | |||
У меня не обрыв был. Она мертвая была. Я ставил другую. Купил бу с свежего двс. Просто когда получил её оказалось что у неё провод короткий и фишка такая же, но меньше в размере. Так как она с САХА. Вот и пришлось колхозить. Брать свою фишку и сращивать. Но беда в том что цвета проводов отличаются. Так как там стояла лямбда с завода не НТК, а БОШ.
09.03.2015, 22:15 | #25 | |||
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
09.03.2015, 23:22 | #26 | ||||
Подключаете один щуп тестера к одному концу провода,второй щуп ко второму концу,если целый тестер запищит. Схема нужна,по ней смотреть куда коса с датчика приходит. Предохранители под капотом проверьте. |
10.03.2015, 04:45 | #27 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Вчера утром вновь сбросил ошибку "Васей" и переподключил разъем от лямбды, разъем открылся с характерным чпоком. Покатался весь день чек не появился. Сегодня еще вечером посмотрю "Васей".
"В стельку трезвый"
10.03.2015, 09:55 | #28 | |||
Пройденный этап.В конце концов надоест мается со шнурком.Ищите электрика или грамотного диагноста.Дистанционно вам уже все рассказали.
11.03.2015, 14:00 | #29 | |||
Das Auto - Golf VI BSE M5
А у меня тоже похожая ситуация. Загорелся чек. "Васи" у меня нет, но ошибку смог прочитать сканматиком. Сбросить не получается - через какое-то время снова загорается чек. На работе двигателя никак не сказывается: работает устойчиво, расход топлива в норме. Езжу уже почти месяц. Извиняюсь за качество фото - камера в телефоне не очень, да и монитор в сервисе древний. Если не видно, то ошибки такие:
Р0031 Ряд 1, лямбда зонд 1 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева Р0036 Ряд 1, лямбда зонд 2 - обрыв электрической цепи подогрева. А вопрос такой: если проблемы с обеими лямбдами, почему мотор работает как ни в чем не бывало? Да, и еще чуть не забыл: 12 г.в., пробег 90 тыс. км Последний раз редактировалось Vod; 11.03.2015 в 14:52. |
11.03.2015, 14:08 | #30 | |||
ну подогрев то это же не сам сенсор. Думаю подогрев нужен для нормальной работы при холодных стартах, чтобы замерший конденсат моментально таял. Чисто предположение, самому интересно на что влияет обогрев и его поломка
11.03.2015, 15:18 | #31 | |||
Das Auto - Джетта 5
Если ошибка по подогреву то смотрите целостность изоляции проводки до 2 лямбда-зонда восстанавливайте изоляцию, потом проверяем целостность предохранителя (не помню какой номер) отвечающего за подогрев.
Пользователь сказал cпасибо: | Vod (12.03.2015) |
11.03.2015, 15:31 | #32 | |||
Где то 13, где то 15. Проверьте под капотом предохранители под капотом с номерами 13, 15 и 18 которые на 15А. Я с этого начинал.
11.03.2015, 16:05 | #33 | |||
Это вам так кажется что двигатель с ошибкой нормально работает.Ошибка есть,значит мотор уже не штатном режиме.Подогрев от балды сделан?
"Эффективная работа датчика возможна при температуре не ниже 300-350'С" Если зайти в блок двигателя,в канал,номер не знаю и понажимать газ,изменяется сопротивление подогрева лямбды.Соответственно меняется состав смеси.Если машина прозванивая цепь понимает что сопротивление не меняется или не в рамках нужного,мотор работает в не совсем штатном режиме,может подливать бензина больше чем нужно.У меня так именно и было.Казалось что машина стала резвей,просто болье топлива в смеси было.расход тоже казалось не увеличелся значительно,но свечи сказали что был перелив топлива. Так что не считайте немцев дураками. "1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В; 2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В" |
12.03.2015, 10:34 | #34 | |||
Всем спасибо за советы! Сам бы не додумался. Действительно, сгорел предохранитель на 15 ампер. Но что-то мне подсказывает, что он сгорел не просто так. Может проводка где-то повредилась. Посмотрю пока, сколько новый предохранитель продержится. А ошибка, кстати, сама погаснет или сбрасывать надо?
12.03.2015, 11:39 | #35 | ||||
12.03.2015, 12:10 | #36 | |||
12.03.2015, 15:32 | #37 | |||
12.03.2015, 21:14 | #38 | |||
13.03.2015, 06:52 | #39 | ||||
Das Auto - Джетта 5
Пользователь сказал cпасибо: | Vod (13.03.2015) |
13.03.2015, 08:46 | #40 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Denis_37 (13.03.2015) |
