Старый 17.03.2017, 19:34   #1
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Важно Снятие кронштейна фары
Сорь заранее что создал для этого тему, думаю модераторы меня простят и поймут!
До этого везде облазил и не нашел как отделить их -даже в эльзе :(
Не могу отделить направляющую бампера от кронштейна на фото, там всего два болта и крутятся они как бы по кругу что ли :( думал резьбу скрутил - но открутил и 2-ю такая же хрень :( Подскажите как отделить и вывернуть два эти болта!!!
Может я и правду скрутил резьбу :(
Тип файла: jpg 1.jpg (306.2 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (298.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (301.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 16392465.jpg (90.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 5016117999_0.jpg (160.0 Кб, 56 просмотров)
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 08:55   #2
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
должны выкручиваться.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 09:43   #3
Аватар для snupic
Не выкручиваются, проворачиваются втулки в пластмасе, бред какой то, недоработка вага, болты внутри втулки поржавели и их не открутить, так что кто будет откручивать если не идёт не рвите, просветите мелким сверлом отверстие и залейте смазку на ночь туда, только такой способ, я новые кронштейны ещё заказал ибо открутить нельзя
Душа Vag
Старый 18.03.2017, 13:35   #4
Аватар для snupic
если сорвали втулку внутри и она проворачивается это - Амба :( так что лучше так не делать, там болты по идее зажаты 5нм и должны открутиться очень легко, если не идет не рвите иначе попадете и на кронштейны как я!!!
Душа Vag
Старый 18.03.2017, 16:30   #5
Аватар для DimaS
snupic, а где просверлить то надо?
Старый 18.03.2017, 16:55   #6
Аватар для snupic
DimaS, Очень мелким сверлом, туда где уходит болт, там буде видно разберешься - я сверлил до болта втулку тоже сверлом прошел как в масло, ставил на ночь залил смазкой. Пробовал еще так сверил до болта и вставлял упор чтобы втулка там не провернулась - но и тут была засада, начинает корежить пластмасс и болт стоит все равно как мертвый! Кто будет менять кронштейн обязательно смазывайте эти два фиксирующих болта перед закручиванием!!! указал стрелками с точками за болтом будет видно там :
Тип файла: jpg 2.jpg (299.7 Кб, 37 просмотров)
Душа Vag
DimaS (18.03.2017)
Старый 18.03.2017, 17:02   #7
Аватар для snupic
Может кому и надо будет есть две направляющих гольф 6 - одна повреждена левая с кронштейном, 2-я полностью целая как новая - а вот болты там я даже не торгал и решил на парится и просто снял в сборе все :)
Душа Vag
Старый 21.03.2017, 23:55   #8
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Столкнулся с аналогичной ситуацией, попробовали разобрать, не вышло. Оставили в сборе. Крепежный элемент после дтп слегка покоцаный но держит.
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
