Старый 09.11.2017, 22:25   #1
Das Auto - VW Golf 6, CAXA, 2011
Важно Жрет как не в себя, расход масла 500мл за сутки!
Всем доброго времени суток! История такая: июнь 2017, плановое ТО, замена масла и фильтров; середина сентября 2017 - бортовой говорит проверить уровень масла, проверяем - щуп практически сухой! Не беда - доливаем около 300-400мл. 5 Ноября 2017 - бортовой говорит проверить уровень масла, проверяем - щуп практически сухой! Не беда - доливаем около 300-400мл. Но ощущение пипелаца усилилось до небес. 6 ноября - бортовой говорит проверить уровень масла, проверяем - щуп практически сухой!Ощущение пипелаца достигло апогея, машину в гараж и топаю на СТО. Мне прямо говорят что жор масла для этих двигателей норма (не спорю, но не 0,5 литра же за сутки!) и вообще беда в катализаторе и нужно чистить масляный поддон. Никаких подтеков и луж масла не наблюдал все это время. Проковырявшись с фонариком весь вечер под капотом выяснил что при замене масла мне не поменяли масляный фильтр (), при скидывании свеч увидел масло на юбках и масляный нагар на резьбе. В другом СТО сказали что дело вообще в турбине (маслом потеет, но никаких масложоров не наблюдалось все 6 лет) или маслосъемных колпачках. Собственно прошу совета, уважаемые знатоки, что собственно делать? Стоит ли пока просто по новой поменять масло, с заменой масляного фильтра естественно и промывкой масло системы перед этим, или же копать куда глубже?
P.S. VW Golf VI 2011г. CAXA 1.4 TSI 122 л.с. пробег - 69500.
DanilaKortez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 22:34   #2
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
У меня долив идет на Cavd 500-600мл от замены до замены "меняю раз в 10тыс".
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 22:37   #3
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Если уже долил больше 1л за 2-3 дня, поездки прекратить немедленно и в сервис если самостоятельно не можете выявить причину. У меня долив идет на Cavd 500-600мл от замены до замены "меняю раз в 10тыс".
C 6 ноября не доливаю, машина в гараже, в сервисах говорят кто что: кто турбина, кто катализатор и масляный поддон, кто маслосъемные колпачки, кому верить не понятно, до ближайшего офф. дилера 700км.
Старый 09.11.2017, 22:53   #4
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
при прогазовке дым сизый с трубы валит?
Старый 09.11.2017, 23:14   #5
Аватар для snupic
DanilaKortez, турбина столько жрать не может масла "уж очень много в вашем случае"
Душа Vag
Старый 10.11.2017, 09:00   #6
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
А фото свечей не выложишь?
Старый 10.11.2017, 09:17   #7
повторю вопрос...при таком жоре при малейшей прогазовке 2-3тыс хотя бы на месте будет валить сизый дым из выхлопной....
Старый 10.11.2017, 10:14   #8
Аватар для Шпили вили
Померь компрессию,и поймешь,остались у тебя кольца или нет.
p.s Нет такого,как расход масла в день,есть расход масла на .....км.
Старый 10.11.2017, 11:16   #9
Аватар для Golfirst
Если масло уходит через камеру сгорания, то на свечах должен быть не хилый слой отложений.
А судя по пробегу и году выпуска, машинка ездила мало. А что хронология событий расписывается по дням, то скорей всего она ездит ну почти каждый день) Отсюда можно сделать вывод, что поездки очень короткие, работа движка в режиме холостых и низких оборотов. В таком режиме возможно закоксовывание мелких дренажных отверстий, маслоканалов(в том числе турбины), колец поршневых.
Возможные действия:
1) оценить нагар на свечках
2) померять компрессию
3) попробовать хорошую раскоксовку колец
4) использовать мягкую промывку двигателя
Не претендую на 100% истину и не призываю к немедленным действиям, просто даю инфу к размышлению и возможный вариант бюджетного решения проблемы)
Старый 10.11.2017, 17:29   #10
Аватар для VZov
Golfirst[/B], раскоксовка помогает ???
Посмотрел в видео говорит не особо помогает (((
[B]
Старый 10.11.2017, 17:38   #11
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
если до этого не жрала, и вдруг такое началось, по стакану в день... не может такой масложер начаться внезапно - она его не жрет, а течет у вас где-то. Тачку на подъемник и смотреть внимательно!
Старый 10.11.2017, 17:52   #12
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Если нет сизого дыма, то точно течет. Об этом же говорит и тот факт, что автор говорит о жоре масла за время, а не за пробег.
Старый 10.11.2017, 21:10   #13
Всем большое спасибо, определил для себя что нужно сделать. По поводу сизого дыма - его нет, на его наличие смотрел в том числе. Фото свечей к сожалению нет, но нагар на резьбе есть, под юбкой тоже видно.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
