Старый 24.09.2011, 15:51   #1
По умолчанию Вибрация при трогании и не только (DSG)
Всем привет!
недавно появилась след.фигня. При троганье или если едешь с небольшой скоростью 5-15 км/ч и понадобилось укориться появляется какая-то вибрация, очень похожая на ту которая возникает на МКПП, если выберешь более высокую передачу чем нужно. сначала грешил на луковский бензин, но вот уже 2 раза заправился дорогущим норвежским, но не очень-то помогло. к дилеру пока не обращался да и думаю пока ничего не сломалось и не загорелась никакая лампа ни фига они не помогут. грешу на турбину (типа не хватает момента на малых 1,2 - 1,5 оборотах), но опять же все работает вроде. вот вопрос: при ТО в финке, не поменяли свечи на 30000 км, может это быть причиной? и как все таки проверить, что турбина работает в нормальном режиме на любых оборотах?
Заранее всем благодарен.
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 15:53   #2
Аватар для mexkb
У меня постоянно вибрирует ) На скольки обортах ДСГ мледующую передачу схватывает? )
Старый 24.09.2011, 16:02   #3
Сообщение от mexkb Посмотреть сообщение
имхо, надо на скорость смотреть, а не обороты. просто странно раньше не было, теперь стало. в любом случае попробую обратить внимание
Старый 24.09.2011, 16:08   #4
Аватар для mexkb
Dimson51, а причем здесь скорость? ) двигатель вибрирует и глохнет от оборотов ) А уж сколько он на этих оборотах передает на колеса неважно ) С горки и в горку при одинаковых оборотах разная скорость )
Старый 24.09.2011, 16:33   #5
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
меня постоянно вибрирует с пяти тысяч началось . Уже 32 тыс с вибрациями. Зависит от оборотов, не от скорости. Диллеру говорить бесполезно
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 18:14   #6
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
тоже самое! когда катишь км 5, еще вторая, нажимает газ, и начинается вибрация как будто сцепа буксует! грешил на нее. вчера сделал тест ваг комом. все нормально. я думаю это все из-за прошивки дсг. на ТО буду мучать диллера пусть перешивает.
Старый 24.09.2011, 18:30   #7
unick, на 5 км/ч вторая передача? Есессно сцепа не полностью замкнута, может и побуксовать.
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 18:32   #8
Аватар для unick
Vemyo, ну а дсг по другому не работает! я не могу же ее заставить))
Старый 24.09.2011, 18:38   #9
Аватар для mexkb
Ну на 5 км\ч вторая 100% вибрировать будет. Первая передача на холостых держит машину на 7 км\ч. 5 км\ч это меньше холостых первой передачи, что уж тут о второй говорить. Я правда 6 мкпп имею в виду, передаточные числа ДСГ могут отличаться.
Старый 24.09.2011, 19:10   #10
Аватар для umnyakhin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI HL 2011
Корочееее рассказываю)))
У меня CAXA на DSG
Сначала просто толкалась сильно в пробках, но потом началась вибрация. И постепенно все усиливалась и усиливалась.
ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!
Я сам долго не решался поехать, дмуал что скажут типо норм все, ноги кривые или не удастся показать. Но записался в Авторусь на Орджоникидзе, и предварительно покатался пару часов по пробкам. Приехал, прокатились с мастером-приемщиком. Мастер так же подсказал, как легче всего проявить эту вибрацию. То есть в горочку на второй передаче с минимальных оборотов трогаться. Сразу признали случай гарантийным. Но для начала перепрошили коробку, и сказали что если повториться, то просто позвоните и мы закажем вам комплект сцепления и поменяем. Ну косяк вылез снова, позвонил им сразу же, они сказал что заказывают сцепление и по приходу мне звонят.
Так что я однозначно недоволен коробкой DSG, на 22 т.км полетело сцепление. Это ппц, надеюсь поставят уже модернизированное.
Теперь жду, как поменяют отпишусь
И однозначно доволен ОД Авторусь на орджоникидзе, Они съэкономили мое время и нервы.
Последний раз редактировалось umnyakhin; 24.09.2011 в 20:35.
umnyakhin вне форума   Ответить с цитированием
Dimson51 (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 19:35   #11
Сообщение от umnyakhin Посмотреть сообщение
У меня CAXA на DSG
Я сам долго не решался поехать, дмуал что скажут типо норм все, ноги кривые или не удастся показать. Но записался в Авторусь на Орджоникидзе, и предварительно покатался пару часов по пробкам. Приехал, прокатились с мастером-приемщиком. Он даже подсказал как легче все проявить эту вибрацию. Все получилось. Сразу признали случай гарантийным. Но для начала попробовали перепрошить коробку, и сказали что если повториться, то просто позвоните и мы заказываем вам комплект сцепления и меняем. Ну косяк вылез снова, позвонил им сразу же, они сказал что значит заказываем сцепление.
а как легче ее проявить?
в москве - питере дилеров дофига, а у нас 1 и тот такое ощущение что за каждый отказ в гарантийке бабло получает. на этом и живет.
Старый 24.09.2011, 19:40   #12
я выыявил следующую закономерность:
Нужно медленно стартовать и потихоньку набрать скорость 9-10 км в час. и что бы бал 2 передача, на минимальных оборотах, а затем надо прилично так нажать на педаль газа, но не до кик дауна. Немного потренироваться и будет получаться так с первого раза) А еще легче повторить все то же самое, но только в горку.
Старый 24.09.2011, 19:46   #13
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
То же дрож имеется, до обновления прошивки дрож была мелкая сек 3, после прошивки (обороты для переключения передач стали чють выше приблизительно на 100ю ) дрож стала крупней но короче по времени.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ----------
на S то же присутствует
урр вне форума   Ответить с цитированием
Bengolf VI (12.02.2012)
Старый 24.09.2011, 19:49   #14
Ну порой в пробках она какие только вещи не выворяет)) Забавная коробка)) Радуюсь когда идешь по трассе, ее не видно не слышно)
Старый 24.09.2011, 20:12   #15
Аватар для урр
umnyakhin, Он даже подсказал как легче все проявить эту вибрацию.
как и что ?????
Старый 24.09.2011, 20:36   #16
простите за мой французский, вроде подправил)
Старый 24.09.2011, 20:42   #17
Аватар для урр
umnyakhin, В горку Явно заметно становится вибрация?? Как офиц. обзывают правильно этот дефект??
Старый 24.09.2011, 20:54   #18
В горку ее проще поймать (под нагрузкой), на горизонтальной поверхности не всегда ее можно поймать. Честно не знаю как, но это дефект сцепления.
Старый 25.09.2011, 12:51   #19
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
Собсна, я к тому, что сцепление ёк... Если гарантия есть - надо менять.
Старый 25.09.2011, 13:03   #20
да, именно так и происходит. напрмер подкатываешься к светофору на минимальной скорости, вкл. зеленый и ты даешь газу, и тут то вибрация и появляется.
demenalmaty (21.09.2019)
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
