Старый 03.10.2011, 12:28   #41
Das Auto - VW Golf mk6 1.4 TSI DSG Black Pearl
изза свечей тоже такое может быть, у меня было на лансере 1,6 такое
Atmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 12:55   #42
Аватар для kuzik
Das Auto - Golf 6 Black Edition 1.4 TSI
ну наверно народ в VW не совсем танкисты... было бы дело в свечах, так они бы их и меняли, а не сцепление
Дело было не в бабине, долб@еб сидел в кабине!
kuzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:21   #43
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
Сообщение от Ив@ныч Посмотреть сообщение
Вроде взрослые люди, а всё в сказки верите и новые прошивки...
да никто не верит. программеры могут тупо зашить переход на 2-ю скорость не ниже 2000 об. Тогда этот глюк скоется. Ежу ясно, что что-то уже износилось и нужно менять. Потом гарантия кончится, коробка встанет и будешь за свои деньги менять.
И вообще, это чисто VW глюки, бензин, свечи и прочее вообще не причем. сотни тысяч высокотехнологичных авто ездят на том же бензине, не дергаются, не детонируют и не скрипят. недавно ездил на 9 летней ауди без капиталки с пробегом 100 по России. У ней двигатель и коробка на порядки ровнее работает, ничего не дергает, не детонирует
Последний раз редактировалось black; 03.10.2011 в 17:24.
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:28   #44
Das Auto - VW Passat CC (до этого Passat B7, Golf 6, Octavia A5)
всё
это коллапс
все быстрее продавайте свои авто!
быстрее!!!
Старик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:29   #45
Аватар для umnyakhin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI HL 2011
Дело именно в оборотах переходах и в передаточных отношениях.
Первая передача слишком короткая для езды, с этим они конечно тупанули. И что бы не было частых переключений они заставили коробку все время висеть на второй, до полной остановки, но видимо они просчитались с нашими пробками. Потому что основной износ идет именно в них.
Посмотрим как решат проблему.
umnyakhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 18:09   #46
Аватар для inrin
Das Auto - JETTA 1.6 BSE DSG-7
Мне кажется достаточно 1300 - 1500 для перехода на 2-ю скорость, и сцепление будет целым и вибрация пройдет. Не понимаю немцев, ведь сами признали, что замена сцепления и мехатроника проблему не решает, а алгоритм работы коробки поменять не могут.
inrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 23:28   #47
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
если чо, у меня при пробеге 66тыщ повторно начались эти проблемы. Первый раз меняли сцепление по гарантии, а счас обламайтис. Одна надежда на куландз.
Postman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 07:46   #48
Сообщение от inrin Посмотреть сообщение
все там замена решает. очевидно, что механика износилась. пофигу, что они там придумают, старое сцепление то износилось и его менять все равно надо. а уж потом всякие модные прошивки.
и кстати, у меня машина вообще в пробках не стояла почти. у неё наезд по трассе почти весь. так что не в пробках дело
Последний раз редактировалось black; 04.10.2011 в 07:57.
Старый 04.10.2011, 10:08   #49
Аватар для inrin
Сообщение от black Посмотреть сообщение
По твоему 16000 это нормально для механических частей коробки? Минимум 60 -70 должно ходить, причем в жестких условиях. А если они (vw) ставят не качественные комплекты сцеплений, то должны планово сделать замену сцепления, и поставить новую прошивку а не менять второй раз сцепление. Вон в штатах народ наехал на ваг, так им продлили гарантию на dsg до 100000 или 10 лет эксплуатации. А нам только мазы лепят. Извините наболело.
Почему должны поменять, потому что они на каждом углу кричат, что у них лучшая машина. Мне менеджер рассказывал, о всех достоинствах этого автомобиля и коробки DSG. А теперь когда наступил случай с сцеплением меня футболят, потом поменяют, а через год опять к ним на замену сцепления только теперь за свой счет. Вот мне и не понятно, если есть проблема, почему не решают и по этому случаю могли бы продлить гарантию на отдельный узел DSG, до выяснения причин. Да потому, что мы народ не такой и в суд из ста человек пойдут лишь двое, а остальные будут думать, меня не коснулось и ладно.
Последний раз редактировалось inrin; 04.10.2011 в 16:19.
DimaS (04.10.2011), gukman (17.11.2011), старина пью (10.08.2013)
Старый 04.10.2011, 16:09   #50
Кстати, в рижиме типтроника КПП переключается на вторую только при достижении 2000 оборотов. Т.е. научить ее можно чему угодно, я считаю.
Что касается вибраций, то, спешу вас уверить, что при старте в ручном режиме вибрация тоже есть, несмотря на то, что скорость включена 1ая.
При том, что усилие в этот момент далеко от максимального и говорить о том что диски проворачиваются друг относительно друга под действием движка - несколько наивно.
Напрашивается банальная и несколько наивная мысль, что изнашивается не само сцепление, а элемент его прижимающий.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ----------
бгг, смешно! коробка ДСГ без мехатроника и сцепления это просто набор шестеренок в котором отсуствует какой-либо собственный алогоритм, а присутствуют лишь передаточные числа.
Последний раз редактировалось Postman; 04.10.2011 в 16:13.
Старый 04.10.2011, 18:12   #51
Das Auto - GOLF VI
Описание проблемы клиентом:
• Вибрация/дрожь во время разгона на 2 передаче.
• Рывки/вибрация при разгоне на 2 передаче в течение примерно 1-2 секунд (например, при объезде препятствия или возобновлении разгона между 5 и 10 км/ч).
• Вибрации, рывки/дрожь во время переключения с 1 на 2 передачу при низкой скорости (не одиночный толчок!).
• Рывки/дрожь при трогании на задней передаче.
Заключение сервисного центра:
• При разгоне на 2 передаче с низкой начальной скорости короткое время ощущаются рывки/дрожь автомобиля.
Техническое обоснование
Кратковременные провалы коэффициента трения многодискового сцепления.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В настоящее время целенаправленный ремонт невозможен. Замена многодискового сцепления не даёт стойкого эффекта. Речь идёт исключительно о претензии по комфорту. Повреждения деталей не возникает. Разъяснить клиенту суть дела! Решение данной проблемы в настоящее время готовится.
Любой ремонт по этой жалобе пока отложить!
Производитель даст информацию при появлении мер эффективного ремонта!
odissey вне форума   Ответить с цитированием
Dimson51 (04.10.2011), gukman (17.11.2011), Utal (18.11.2011)
Старый 04.10.2011, 18:21   #52
Аватар для white_gale
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
ну все.. выдохнем...таперича. :D
white_gale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 18:44   #53
Аватар для inrin
Мне примерно тоже самое сказали, еще и приказ у них какой то. Прекратить по гарантии замену сцепления и мехатроника.
Старый 04.10.2011, 20:13   #54
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
odissey, а про прошивку не спрашивал?
Старый 04.10.2011, 20:16   #55
Гость
Завтра поеду в сервис по поводу рывков,как раз про новую прошивку узнаю, а то говорят еще в сентябре появилась.
Старый 04.10.2011, 20:33   #56
Лучшие умы VAG потеют от напряжения!
Старый 04.10.2011, 22:31   #57
почему же тогда мотор перешел в аварийный режим работы раз это только дискомфорт?
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:39   #58
Аватар для unick
Михрюн, как поезда к ОД?
Старый 07.10.2011, 20:48   #59
сегодня забрал машину из сервиса. приговор: замена турбины.
Старый 07.10.2011, 22:27   #60
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
Да, прав был Кукиш)) "Качество автомобилей Фольксваген просто легендарно!")))
Mike Miller вне форума   Ответить с цитированием
Runvasyarun (08.11.2023)
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
