Как я понял ГУ выдает сигнал мощностью 20Вт на канал, при увеличении числа динамиков эта мощность делится на все, допустим был один, на него придет 20Вт, поставили 4 на них придет по 5Вт соответственно, или нет?
почти так.Только два момента
а) на мидбас требуется больше мощности, чем на твитер
б) на кроссоверах теряется до 30%
Что будет, если взять широкополосные динамики и подключить, один к выходу НЧ, другой СЧ кроссовера? ведь по частотам они должны укладываються, или это все от лукавого?
будут воспроизводить то, что могут минус то,что фильтруется. К примеру, диапазон частот динамика 50-5000 Гц, фильтром режем снизу на 100 Гц - воспроизводимый частотный диапазон станет 100-5000 Гц.
Какие среднестатистические частоты раздела двух и трехполосного кроссовера?
зависит от типов излучателей.
И последний вопрос, качество самой музыкальной композиции (битрейд) может кратно понизить либо повысить ощущения от любой акустики?
не кратно, а ощутимо. Именно поэтому в моей системе нет места МР3.
Я б таки предложил не заниматься ерундой в виде подбора СЧ и прочее, а сделать шумку дверей, а затем уж если так охота - заменить динамики, поставить усилитель и устроить поканалку
