15.01.2018, 17:50 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 2.0 tdi 2014
Отопитель печки Golf7
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой...? VW Golf 2.0 TDI, 2014.(климат) Похолодало и правая сторона салона перестала греться, точнее отопитель печки по правой стороне. левая работает, регулируется, все ок, а левая только до 18-20 градусов реагирует, а теплее не делается. Привод заслонки работает, шестеренки крутятся. Может радиатор печки???
15.01.2018, 18:02 | #2 | |||
Viktan, тебе сюда
Пользователь сказал cпасибо: | Viktan (15.01.2018) |
15.01.2018, 21:23 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf
Радиатор печки под замену, была такая же проблема, решилась заменой радиатора.
18.01.2018, 16:19 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,2 МКПП
Была аналогичная ситуация на Гольф 1,2 бензин, дело было именно в приводе заслонки. Слетела с крепления шестеренка пластмассовая белого цвета, поставил на место - проблема ушла. Как связан радиатор с тем, что не нагревает воздух у пассажира? Если радиатор печки не исправен, не греет весь отопитель. В моем случае дело было именно в заслонке, и здесь, думаю, аналогично. Вскройте панель внизу и сами посмотрите.
