26.03.2021, 21:55 | #41 | |||
Das Auto - MK4akq1999
Подскажите
Может кто сталкивался, при заведённом двигателе работает подогрев, и перестал работать джойстик регулировки, куда копать?
26.03.2021, 22:05 | #42 | |||
cdjb, ошибки читали? было два типа управления на включение обогрева, с джойстика и от кнопки обогрева одновременно с обогревом заднего стекла. думаю у вас от кнопки на торпедо должно включаться. она при включении меняет цвет с красного на жёлтый. вроде так, уже забывать начал. а на джойстике хоть и есть пиктограмма обогрева, но она чаще не активирует ничего. проверить можно в ваг ком, в измеряемых группах
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- даже джойстики на управление зеркалами были двух типов. ранний- силовой и поздний-слаботочный, подающий только сигнал на блок комфорта ---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- 99 год, скорее это слаботочный, если авто с блоком комфорта и электропакетом, а не вёслами и прочей механикой |
26.03.2021, 23:20 | #43 | |||
на джойстике нет обогрева отдельной кнопкой вместе со стеклом
