30.06.2021, 15:34 | #1 | |||
Das Auto - 1.6 BSE 2011
Перегрев в жару
Golf 6 (2011) 1.6 BSE.
По России жара установилась, вот и у нас днём до +38 доходит. Я понимаю, что в жару машина будет греться, но расчитывал, что система охлаждения будет справляться. Подскажите пожалуйста, температура на датчике до 120 градусов поднимается, в среднем 110 держится. Кондёр работает, радиаторный винт срабатывает, антифриза достаточно, цвет сочный (говорят, что если выгорел или обесцветился, то пора менять), но температура очень высокая. Подскажите пожалуйста, это нормально при такой жаре или всё же нужно ехать к мастеру? Просто уверен, что мастер найдёт причину поставить её на ремонт, а я хотел б ехать к нему подготовленный. Последний раз редактировалось MODILIAR; 30.06.2021 в 15:55. |
30.06.2021, 16:53 | #2 | |||
MODILIAR, речь же про температуру антифриза? Не масла?
30.06.2021, 17:01 | #3 | |||
Andrewsss, ну на панели приборов стрелка же показывает температуру ОЖ? Как посмотреть температуру масла я к сожалению не нашёл, в списке меню там только уличная и вот уличная сейчас +38 градусов, жара аномальная и уже не могу понять, возможно ли в принципе поддерживать температуру ОЖ в 90 при такой жаре.
Последний раз редактировалось MODILIAR; 30.06.2021 в 17:26. |
30.06.2021, 18:40 | #4 | |||
30.06.2021, 21:11 | #5 | ||||
30.06.2021, 21:32 | #6 | |||
Можно ещё и термостат посмотреть,может работает он некорректно.
01.07.2021, 05:25 | #7 | |||
Хорошо, я понял спасибо за советы, но скорее всего проблема именно с радиатором, забился наверное, потому что в умеренную погоду температура в норме, держит ровно, а в жару видимо охолодиться нормально не может из-за забитых сот, щас заглянул, там пылище и кладбище.
Последний раз редактировалось MODILIAR; 01.07.2021 в 05:31. |
02.07.2021, 21:50 | #8 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Температура масла на трассе до 110, температура ож 90 по стрелке на приборке
08.07.2021, 20:40 | #9 | |||
Das Auto - Golv VI [BSE] 2011
Помыл радиатор, теперь он вообще не включается, стрелка на 90 держится, я даже начал подозревать, что он просто перестал работать, но я в шоке, продолжаю наблюдение. (впрочем и погода чуть сбавила, уже +25 только)
09.07.2021, 10:10 | #10 | |||
