28.02.2021, 18:06 | #341 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Цитата:
20.03.2021, 17:48 | #342 | |||
Das Auto - Golf VII, 1,6 MPI CWVA, 2015
Заменил ремень ГРМ в партнерском сервисе, пробег 129 т.км, мастер после замены сказал что ремень требовал замены, я при осмотре трещин и следов критичного износа не обнаружил...Комплект замены: ремень Конти ГРМ, ролики оригинал и болты. Мастер на этот комплект сказал, что конти Г - отходит 70т км максимум, нужно было брать оригинал! На снятом оригинале написано ВАГ Конти)). Стоимость работ 6000 р. Заменил также приводной ремень, но при разборе потребовалась замена натяжителя ремня...это плюс 6000р, имейте ввиду.
29.03.2021, 19:51 | #343 | |||
Das Auto - 1,2 tsi -2013
Замена ремня на 123 т.км (1,2 , cjza). На ремне отчетливая трещина от края до края.
Думал ездить до 150 к. но что-то екнуло поменять раньше. В клубном сервисе установили ремкомлект INA . Надеюсь до 200 к.проблем не будет ) комплект 6000 + 300 болт шкифа коленвала + 3600 работы Последний раз редактировалось karapaks; 29.03.2021 в 19:55. |
03.04.2021, 10:56 | #344 | ||||
Вот тоже задумываюсь о замене ГРМ, определится бы что ставить Комплект CT1167K1 выходит 5р Оригинал по отдельности, выходит 11.200 Оригинал комплект 06A198119 - 7т.р, правильный номер? для 1.4 122лс. Боюсь на левак нарваться под видом оригинала, как со свечами вышло Если смысл брать оригинал, если там ремень Конти и ролики могут быть INA или gates Последний раз редактировалось teamRS; 03.04.2021 в 12:53. |
04.04.2021, 10:13 | #345 | ||||
12.07.2021, 13:01 | #346 | |||
Das Auto - golf 7, 1,6, 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на Golf хэтчбек VII 1.6 MPI 2014 г. комплект CT1167K1 подойдет?
WVWZZZAUZFW081135 |
12.07.2021, 13:33 | #347 | |||
Подойдёт.
Пользователь сказал cпасибо: | dolmo (12.07.2021) |
27.07.2021, 09:45 | #348 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2TSI
Всем доброго дня!
Решил заменить ремень грм с роликами на contitech CT1167K1 Подскажите, где лучше приобрести? Просто на экзисте или в другом месте? Территориально в Москве. |
27.07.2021, 10:00 | #349 | |||
МК7 1,4 trend+comfort будет Rка |
03.08.2021, 07:15 | #350 | |||
Arturgs, на zzap.ru, у проверенных поставщиков
08.08.2021, 23:07 | #351 | |||
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
153.000 ремень родной... пока менять не планирую.. на хрена туда лезть..Он усиленный.. и проблема будет с роликами а не с ремнем...
Если машина с новья и у Вас... не мучайте голову до 200.000 ремень ходит спокойно, До 210.000 должен ходить... в германии то ходит, а далее посмотрим. Если ремешок менять четко по Елзе... Хрен два там выйдет дешево... там не только ремень , еще ремень на помпе, так же сам кожух...он по моему ставится новый... т.к. он защищает от пыли... и износа. А наши тупо ставят старый.. промазав герметиком.. его надо чистить нормально.. В общем дьявол кроется в деталях... я 8 год уже с машиной (у меня их 2 (7 и 6 гольф) Все делаю Сам не доверяю ни кому кроме себя... Ремонт - это хобби... когда надо отвлечь голову от инженерной работы и поковыряться с железом... - люблю это дело. Все делается на улице... в городе СПб- проблем нет. Свечи стоят уже более 100.000- геморно снимать залипли - работает и ладно... но надо..но пока лень ... тормоза мозг вынесли. А так честно Заеб..ли задние тормоза греются... лечится заменой тормозных цилиндров и резинок... Пружины - это беда 7ки... и как следствие летят еще и аморты.... (сделал все вчера) Ржи НЕТ.Масло не ест...машина супер. Последний раз редактировалось Геннадий 82; 08.08.2021 в 23:26. |
Пользователь сказал cпасибо: | Saddam18 (16.05.2022) |
10.03.2022, 10:35 | #352 | |||
Das Auto - Golf 7 1.2tsi
Всем привет! У меня машина 13 года, 1.2, пробег 116, вчера у ОД поменял ремень грм и ролик, визуально, как новые, у ремня даже надписи все в полном порядке. По ощущениям наверное мог бы еще столько же откатать, правда 9 лет это не мало, поэтому, на мой взгляд, лучше перебздеть))
28.03.2022, 12:10 | #353 | |||
Парни, есть кто может помочь с номерками для замены комплекта ГРМ?
wvwzzzauzfw038902 |
28.03.2022, 12:59 | #354 | |||
LEXX1982,
VAG N 106 902 01 Винт VAG 04E 109 479 A Ролик ремня грм натяжной VAG 04E 109 244 B Ролик обводной ремня грм VAG 04E 109 119 F Ремень зубчатый грм Цены на оригинал, конечно аховые. Комплект почти в полтос обойдётся |
Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (28.03.2022) |
28.03.2022, 19:26 | #355 | |||
28.03.2022, 22:35 | #356 | |||
29.03.2022, 08:11 | #357 | |||
Больше случайно ничего не надо? Болты люди меняют...
29.03.2022, 09:06 | #358 | |||
LEXX1982, если брать именно "комплект" (как например комплект INA), то это его состав, там один болт в комплекте есть так-то.
Но могу и ошибаться, мне грм меняли при ремонте мотора. Я привез им эти детали, вроде ничего по этому узлу не добавляли |
03.04.2022, 10:22 | #359 | |||
VAG 04E 109 119 F по этому номеру какой аналог купить от контитеч (есть 163, 164 и 167 зубов)?
03.04.2022, 20:46 | #360 | |||
