Старый 08.02.2015, 18:40   #81
Аватар для Malcevo
Das Auto - Golf plus 1.6 2012
По умолчанию Чудит приборная панель
Golf 6+ 2012, пробег 33000, периодически происходит обнуление
показателей: расход, время в пути, время текущее. Также сбиваются
на "0" настройки аудио-радио(phantom). Могут загореться лампы
неисправности руля и/или внешних световых приборов. Гаснут после
перезапуска. Может совпало, но самопроизвольно начал включаться
компрессор климата, про него я вроде нашел, что это датчик ОЖ,
пока не проверял. Про остальное-подскажите, плиз!
Malcevo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 01:48   #82
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Сообщение от Malcevo Посмотреть сообщение
машина заводится нормально? сбрасывать может, при разряде аккамулятора. может что не родное недавно поставили (например магнитолу), и теперь утечка тока?
Старый 09.02.2015, 02:44   #83
Аватар для Malcevo
Заводится супер, музыку ставил по осени, проблемы появились зимой. Да, сигналка
тоже новая, вместе с музыкой менял. Фирма в городе старая, уважаемая. И по музыке, там одна большая фишка-не перепутать. Чето вспомнил, все эти данные (кроме часов) обнуляются через 2 часа после остановки движка, а у меня могут через 10 мин. и лампочки еще, непонятно
Старый 09.02.2015, 08:39   #84
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
клеммы аккумулятора проверить, затянуть !
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 09:46   #85
Аватар для Malcevo
Спасибо всем, разболталась клемма +,
Еще из-за этого стеклоподъемник мозг
выносит. Все устранил
Старый 17.12.2015, 14:55   #86
Das Auto - Volcswagen Golf 6, 1.6TDI 2011
Всем привет! Помогите подобрать приборку премиум для golf mk6, 1.6 TDI 2011 года.
airborne2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 01:26   #87
Аватар для y-u-r-a
Chiverel, ЗЕМЕЛЯ это фотошоп по поводу (типа) двигателя в нижнем левом углу???????
Старый 26.12.2015, 07:51   #88
Аватар для Chiverel
Das Auto - Golf 6 HL, CAYC, 2012
Нет, реально показывает.
При заглушеном моторе, но включеном зажигании надо подержать какое-то время кнопку сброса пробега "0.0/SET". Какой-то такой алгоритм.
Через непродолжительное время этот код исчезает и в том месте снова показывается пробег.
Chiverel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 19:44   #89
Das Auto - VW Golf VI Plus, 2012
По умолчанию Маркировка панели приборов для Plus 2012 BSE МКПП
Медленно, но верно перестает работать панель приборов. Периодически экран БК черный, иногда видно, как он идет полосами и умирает.
Планирую решить проблему путем замены панели приборов, но запутался в них.
Сейчас у меня, судя по всему, MFA+ - белый ЖК экран с возможностью настройки параметров машины через меню.
По внешнему виду подходят такие (тигуановские, как я понял):
5N0920872C
5N0920872BX
5N0920873BX
Кто-нибудь знает, как эти коды расшифровываются? Вообще, мне нужна как у меня или которая уже premium 3D (если ее реально поставить)
Последний раз редактировалось leonidv; 19.01.2020 в 19:47.
leonidv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 20:48   #90
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
....862 мфа
....872 мфа+
....882 премиум
5N0920872C
5N0920872BX
5N0920873BX
Получается, это все MFA+, то что у меня сейчас. А чем 72 отличается от 73 и что значит BX?
Старый 19.01.2020, 21:13   #91
Das Auto - golf
Сообщение от leonidv Посмотреть сообщение
5N0920872C
5N0920872BX
5N0920873BX
годом выпуска (последняя цифра, предпоследняя означает какой мфа, 6 просто б.к., 7 мфа+, 8 цветная премиум, буква тип дизель-бензин, разметка спидометра)
Х в конце это восстановленная в условиях производителя (на заводе)
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ----------
нужно разобрать и почистить шлейф дисплея
leonidv (19.01.2020)
Старый 19.01.2020, 21:22   #92
vw-76 - спасибо, начну с чистки шлейфа тогда. Мне до этого четко никто не говорил, что надо сделать.
Именно для Golf Plus приборки (на будущее)
5M0 920 870 DX MFA +
5M0 920 882 X - цветная
Последний раз редактировалось leonidv; 19.01.2020 в 21:25.
Старый 19.01.2020, 23:36   #93
Das Auto - golf
на будущее смотри дату выпуска, до 11 года в них нет русского (870 похоже), ес-но чем моложе, тем больше в ней ассистентов
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ----------
leonidv, с тигуана она дешевле, их больше на вторичке, как ручник переделать и бак поправить в инете полно инфы
Старый 16.08.2021, 12:12   #94
Аватар для Romka91
Das Auto - MK6 BSE 2011
По умолчанию Панель приборов гольф 6, не показывает передачи
Всем привет.
имеем гольф 6 мкпп bse
езжу езжу и как будто что то не хватает, а пропали рекомендации по переключению кпп на панели приборов (наверху справа от часов).
они были точно , с машиной и приборкой ничего не делал..
подскажите пожалуйста куда копать и что делать
---------- Сообщение добавлено в 14:19 ----------
попробую акумулятор скинуть / поставить.
может глюк какой то
Romka91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 12:52   #95
Romka91, Оображение активируется в ваг ком, соответственно может быть деактивировано, можно пробовать посмотреть этот момент, стоит ли галка ...
Romka91 (16.08.2021)
Старый 16.08.2021, 13:34   #96
Аватар для Romka91
Может ли она сама отключится?..
Старый 16.08.2021, 14:07   #97
Аватар для Romka91
в диагностике не силен но есть доступ к васи диагносту.
подскажите куда там в какой блок заходить и где проверить включено ли..
Старый 18.08.2021, 10:04   #98
Аватар для Romka91
вопрос решился.
был неисправен датчик заднего хода на кпп.
замкнулся в состоянии включенной задней передачи, из за этого приборка не показывала передачи когда едешь вперед и постоянно горел задний фонарь
sheff (18.08.2021)
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
