17.06.2021, 19:45 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS
Виляет и подруливает задняя ось
Всем привет. Попробую обозначить проблему еще тут на форуме.
Golf plus 2008. Зимой выполнил замену задних аммо + с/б продольного рычага. При переходе на летнюю резину весной начало очень дико бросать задницу на кочках. При попадании в яму (латку, стык, нагромождение ям) заднюю часть авто пыталось вынести то в лево, то вправо. На скорости на трассе все аналогично. В общем не очень устойчивая корма, как желе. ) Заехал на СТО - вердикт замена поперечных подруливающих рычагов, серповидных рычагов, с/б подпружинных рычагов, стоек стабилизатора. Все сделано и заменено. Сделан развал. Вроде все стало очень собрано и даже как то необычно). Покатался месяц, но начал замечать, что ситуация начала повторятся. Может не в таком русле, но на ровном асфальте при полной загрузке машины (загруженный багажник и 5 человек в салоне) - задняя часть машины похожа на "желе". Такое чувство, что отсутствует поперечная стабилизация вовсе. Корма подруливает "влево-вправо" и на некоторых кочках раскачка поперечная как на корабле - "влево-вправо". Машина ловит "колею" и это просто на просто напрягает. При повторном заезде на СТО и на место где делал развал - замечаний по заменённым узлам не выявлено, развал и схождение никуда не ушло.. Из моих соображений - аммо или резина (резина Нокиан 3-й год Р15 195/65. Аммо стоят от европодвески, хотя моё авто ППД (передок и все пружины под ППД). Из подручных тем форумов и советов - беда опять с рычагами, но визуально и при их проверке они не вызывают нареканий. Подскажите дорогие гольфоводы и ВАГоводы - куда копать и смотреть. Последний раз редактировалось Diomant; 17.06.2021 в 19:51. |
17.06.2021, 20:45 | #2 | |||
Diomant, сайленты поставили хреновые, вот и поплыло всё через месяц. Сайлентов оригиналов в заднюю подвеску существует кажется только один - в поворотный кулак, остальные вся прессуют Лемф, но это всё хрень имхо. Не служит это всё так же как оригинал с завода.
17.06.2021, 21:00 | #3 | |||
Да вроде рычагами все ставил.. CTR поперечки, а серпы и остальные с/б в подпружинный рычаг- LEMF.. но правда все было Китай(.. я хз короче что уже думать(( может такое качество действительно ). На аморты не грешить? а на какие рычаги то смотреть то и менять если что?
17.06.2021, 22:19 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
weter80,
позволь не согласиться с тобой,при вилянии как раз виноваты амортизаторы |
17.06.2021, 22:39 | #5 | |||
то есть есть вероятность, что АММО не дружат с ППД пружинами - сильно мягкие получается?[COLOR="Silver"]
17.06.2021, 22:46 | #6 | |||
https://etlib.ru/blog/1172-neispravn...a-chto-vliyaet
тебя в гугле забанили? это азы, если виляет авто (особенно зад) виноваты амортизаторы |
17.06.2021, 22:51 | #7 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
17.06.2021, 22:53 | #8 | |||
17.06.2021, 22:59 | #9 | |||
khue, ну прочитай внимательно.Авто как желе,как раз аммо и отвечает за то что бы кузов не плавал,сайленты он поменял вторично,вангую что аммо,у меня такая же фигня на авто,как девушка легкого поведения на МКАД,и я знаю 100% что у меня аммо капут,но пока нет ни времени ни средств их менять.я высказал свое мнение и спорить не буду,всем удачи на дорогах и хороших приближающихся выходных,а я на дачу отдыхать,здоровья всем
17.06.2021, 23:07 | #10 | |||
Ну тут уже в комплексе все - и как отличить эту тонкую грань между виляет и плывет.... в моем понимании это "один х..р что в профиль что в анфас" )) одно и тоже. Чувство будто нет стабилизатора у машины - на ровном асфальте "виляет, рыскает". А на ямах "плывет" читай как "раскачивается влево-вправо"
17.06.2021, 23:16 | #11 | |||
17.06.2021, 23:32 | #12 | |||
18.06.2021, 10:41 | #13 | |||
Дедушкин метод "качнуть авто" не работает толком - проверено лично.
Понятия не имею, как может амортизатор приводить к "вилянию" или "плаванью", ибо оба раза, что сталкивался с неисправностью амортизаторов - оба раза шток при вдавливании в корпус НЕ ВОЗВРАЩАЛСЯ сам (после демонтажа смашины есс-но). Машина при этом становилась деревянная - как будто не на шинах едешь, а на деревянных катках, каждую трещину и ямку чувствовал. Один раз это был передний, один раз задний амортизатор. |
18.06.2021, 20:47 | #14 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Так как все было поменяно и после этого сменили сезонную резину,началось тоже.Хз,но пришлось сменить покрышки с которыми покупали машину.1 кривая была.
Последний раз редактировалось FALKONER; 19.06.2021 в 10:22. |
Пробег 291600 км
25.06.2021, 14:51 | #15 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
У меня тоже была история с вилянием и не стабильностью, полная замена задних сайлентов и регулировка задней подвески решила все проблемы
Аморты на рыскание по прямой не влияют, проверено.... Последний раз редактировалось Vasiko44; 25.06.2021 в 14:53. |
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
08.07.2021, 20:49 | #16 | |||
09.07.2021, 16:22 | #17 | ||||
09.07.2021, 23:17 | #18 | |||
Резину сперва смотреть надо. Если волбука выскочила, то зад вилять будет.
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- На стенде развальными болтами. |
10.07.2021, 12:04 | #19 | |||
VW5DE, задняя регулируется развалом и схождением
11.07.2021, 20:52 | #20 | |||
Только у официалов или можно в любом месте где делают развал схождение? вот нафига такие сложности в авто?
