Старый 20.07.2021, 23:11   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Двигатель BSE. Заводиться с трудом.
Всем привет. Двигатель BSE. Заводиться с трудом. Заводиться с 3-5 попытки, после этого все нормально работает и едет. Если заглушить мотор и завести в течении минут пяти то проблем нет, а если дольше то опять нужно несколько попыток. Такое ощущение, что топливо стекает. Подскажите, есть ли какой клапан топливный? или что это может быть. Где и в чем искать проблему. Свечи, все фильтра поменяны, чек не горит, Вася диагност никаких ошибок не выдает. Спасибо .
CTEPBO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 23:24   #2
Аватар для Student112
возможно форсунки текут, не держат
надо рампу с форсами снять и посмотреть текут или нет
Старый 21.07.2021, 12:09   #3
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
Форсунки смотрите.
chilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 12:31   #4
Форсунки не держат
Старый 21.07.2021, 13:45   #5
Может регулятор давления топлива мозги выносит, а не форсы сливают. Надо манометр возле рампы цеплять и смотреть, что происходит.
Alex_ka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 16:31   #6
Аватар для Шпили вили
Было так же,правда на двигателе VR-6,оказалось бензонасос под замену .
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 21:41   #7
Das Auto - Golf 6
Спасибо за ответы, Понял направление поисков проблемы, когда решу , отпишусь)
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
