27.08.2021, 23:26 | #1 | |||
Das Auto - golf 2005 1.6
Пропуски на малых оборотах, провода нулевого сопротивления
BSE 1.6
Предыстория: Давненько беспокоят загадочные очень непостоянные пропуски и дерготня от них. Ровно год назад с заменой масла поменял впускной коллектор со всеми резинками, свечи (denso ik20tt), и провода (bremi 206n200), ну и прочистили форсунки со снятием. Не знаю что именно повлияло, но более-менее нормально стало. В последнее время снова зачастили пропуски. И как мне кажется проблема усугубляется от влажности. В прошлый раз до ТО помыл под капотом и начала дичайше троить, через время прошло само. Недавно в сильный дождь заметил что тоже стало сильно заметней троить чем обычно. И вот сегодня снова помыл мотор и результат: http://evgenius.com/z/golf/propuski.mp4 Может кто оценить происходящее? Пропуски только в одном цилиндре и только на малых оборотах <1000-1500rpm, выше - все ровно. И сильней проявляется проблема только от влаги, т.е. проблема чисто электрическая мне кажется. Район где провода одеваются на свечи остался сухим и грязным, но катушка намокла. Пробовал шевелить провода, снимать с катушки - без изменений. Почти уверен что до завтра все подсохнет и станет снова как было. Т.е. не идеально, а с редкими пропусками. Катушку не менял, но уже сильно задумываюсь поменять попробовать. Но почему-то кажется что год назад больше всего помогла замена проводов. Попалась на глаза тема с проводами нулевого сопротивления: https://www.youtube.com/results?sear...BD%D0%B8%D1%8F Может кто пробовал именно с BSE (или подобным) мотором? Также серьезно задумываюсь попробовать. По цене - или около 500р за пару метров провода и самостоятельно придется раскурочить нынешние для переделки. Или на авито полно продавцов готовых (2-3тыс). |
28.08.2021, 08:17 | #2 | |||
Наверняка есть трещины, можно снять и проверить.
А ни разу не появлялось мыслей, что машине 16 лет, резинки на уплотнениях подсыхают, химия попадает в разъёмы, происходит окисления контактов... По мне, мытьё движка в таком возрасте мазохизм. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | weter80 (30.08.2021), Шпили вили (28.08.2021) |
28.08.2021, 14:12 | #3 | |||
Компрессию померяй, как проблемный цилиндр отличается от рабочих. А можно свечку с форсункой местами поменять с рабочим цилиндром и посмотреть, где ошибка будет. Пропуски ещё могут появляться из-за разбитых направляющих клапанов. Но начать надо с переброски свечки и форсунки и замены катушки, прежде чем ГБЦ поднимать.
15.10.2021, 19:27 | #4 | |||
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6l BSE АКПП 2008г.в. Trend
