28.08.2021, 00:20 | #1 | |||
Das Auto - golf 2005 1.6
ТО тормозов Golf 5 2005 1.6
По итогу недавнего осмотра понадобилось обслужить тормозную систему.
Жидкость, шланги, пальцы, колодки. Дайте оценку плану действий: 1) Бегло вникнул в вопрос. В стоке DOT 4, но говорят без проблем можно заменить на 5.1, однако как понял вместо нее лучше DOT 4 с пониженной вязкостью: ATE DOT4 SL.6 03.9901-6402.2 ~1250р Bosch DOT 4 HP ~650р Brembo DOT 4 LV ~600р Склоняюсь к самому дешевому brembo, т.к. врядли ate хоть сколько либо заметно лучше чтоб стоить 2 цены. 1л сказали достаточно, да? кое-где читал что 1+0.25 надо брать. 2) тормозные шланги зад: сток 1K0 611 775 C ~1050р ATE 24520402333 ~650р BREMBO T85111 ~500р тормозные шланги перед: сток 1K0 611 701 K ~1700р ATE 24514305643 ~1350р BREMBO T85112 ~850р Снова склоняюсь к brembo. Хотя разница в цене не критична, может ATE всеж лучше? В стоке говорят тоже ate. Кроме самих шлангов же больше никакой мелочи не надо менять там? 3) С пальцами пока ничего не понятно. На сколько понял, нужны сами железки-пальцы и плюс вся резина вокруг. По смазке не понятно, на схеме смазку предлагают только для передних, т.е. задние направляющие не смазываются? Что конкретно например к передним нужно покупать? Нужно ли сами железки менять или только резину нужно? И которую 16 на схеме или 17 тоже? 13? С 17 вообще не понятно. Либо оригинал за ~2.5тыс за две резиночки, либо пару сотен от стремных производителей (никаких ate не предлагается). Или оставить их вообще в покое, не менять родные? Очень ли надо чтоб резинки 16 были только ATE (~600р за 4 резиночки)? Или что-то типа LYNX BC2089 (4 резинки + пальцы + смазка за ~300р) сойдет? Не особо понимаю на сколько ответственный этот узел. Нагуглил ATE резинки по-штучно: 11.8171-0022.1 ~85р 11.8190-0067.1 ~30р 230р за 4 резинки против 11.0101-5409.2 за 600р Но какие тогда пальцы, ATE 11.8171-0008.1 по ~200р? 4) С колодками вопросов вроде нет, скорей всего будут ATE Ceramic (задние такие сейчас) |
28.08.2021, 14:29 | #2 | |||
У тебя проблема по суппортам, клин идёт? И пыльники дырявые? Или из под цилиндра тормозуха течёт? Что там его обслуживать. Направлялки снял вымыл вместе с посадочной втулкой, новую смазку заложил и всё. После снятия колодок, тормозной цилиндр немного выдавил, пыльник немного вниз с него опустил и посмотрел, если ржавчины нет, то норма. Ну если делать больше нечего и немного гемора решил поиметь с тормозной системой, покуда нормально прокачаешь, то поменяй томозуху. А шланги до фени какой фирмы. Многие сделаны в китае и ходят они сегодня все одинаково. У меня датчик на абс китаец на моём авто почти 8 лет ходит и проблем нет.
30.08.2021, 07:53 | #3 | |||
1. DOT4 SL.6 рекомендуется для АБС и ЕСП систем. Хотя раньше на АБС и ДОТ4 использовали и всё было нормально. После установки ЕСП я себе меняю тормозоху раз в 100 тыс (3 года) и лью именно DOT4 SL.6
Артикул новый звучит так: ATE 03.9901-6432.2 и цена 600 руб. Для прокачки всей системы лучше взять 2 литра. По неопытности можно завоздушить систему, лучше пусть будет запас. При замене ТЖ избыточным давление в 2 бара я с задних контуров сливаю по 250-300 мл (с каждлого), с передних по 150-200 мл (с каждого). 2. Тормозные шланги ТОЛЬКО АТЕ. Я доверяю авторитетному мнению драйвовчанина Docent1986 - он точно разбирается в тормозах. 3. В задних суппортах меняй направляющие пальцы на TRW безступенчатые, пыльники направляющих пальцев и смазку туда TRW PFG100. 4. В передних суппортах системы FS-III (у тебя такие) направляющие НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Нужно просто поменять резиновые втулки направляющих и сами направляющие пальцы. Это что касается того объема работ, который нужно сделать обязательно после 10 лет. Ну замена дисков и колодок - само собой разумеется по износу. Всё остальное - я имею ввиду ревизия/ремонт потрохов суппортов - это уже глубже тебе надо разобраться. Абсолютно всё есть у Доцента, но читать много. Вкратце скажу, что в передних суппортах достаточно просто поменять сальник поршня и пыльник поршня. Возможно сам поршень тоже нужно будет заменить. Всё это стоит не космических денег. Резинки только АТЕ и TRW (артикулы у Доцента). Наверняка понадобятся новые штуцера, т.к. старые сгнили и возможно обломаются при попытке их выкрутить. Сборка ВСЕХ СУППОРТОВ (передние и задние) проводится с использованием смеси из смазок TRW PFG100 и смазки ATE 03.9902-0521.2 (соотношение по объему 50/50). В задних суппортах для разборки нужен спец съемник стопорных колец. Меняются сальник, пыльник (оба только TRW) при необходимости поршень (Frenkit). Остальной ремкомплект покупается от FRENKIT. В задних суппортах проблема в коррозии штока и втулки привода ручника, поэтому возможно нужна замена втулки (FRENKIT) и самого штока (FRENKIT). Никаких Линксов и прочего заменителя ставить нельзя, служить это будет максимум полгода. Переваривай. Если нужны конкретные артикулы - спрашивай. всё есть. Недавно всё ревизировал с покраской суппортов. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | jstyle911 (30.08.2021), Сергей-2506 (16.09.2021) |
09.09.2021, 12:40 | #4 | ||||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Можно номера направляющих и пыльников? Если конечно есть под рукой. Пробег 96 т.км, но 10 года. Смазка лежит VMP, думаю ее использовать. |
13.09.2021, 07:13 | #5 | |||
mehanick, TRW SP 9896
https://www.drive2.ru/l/486903332271555321/ |
Пользователь сказал cпасибо: | mehanick (13.09.2021) |
14.10.2021, 10:30 | #6 | ||||
Почему только съело слева больше колодок не понятно, все живое было. |
14.10.2021, 11:15 | #7 | |||
Может тормозной цилиндр в суппорте плохо отходить из-за окиси алюминия в канавке под пыльник и тогда начинает пыльником придавливать цилиндр.
14.10.2021, 12:04 | #8 | |||
14.10.2021, 13:00 | #9 | |||
Ты не посмотришь. Пыльник вставлен в выточку в суппорте и придавлен тормозным цилиндром. Чтобы посмотреть, надо выдавливать цилиндр и если там всё же окажется окись, то пыльник не так просто изъять с этого места, часто можно порвать. Но даже если не порвёшь, то он там становится как пожёваный и скорее всего менять придётся. Да и очистить нормально от окиси ту выточку в суппорте не так просто, плохо её видно и не подлезть.
14.10.2021, 13:49 | #10 | |||
В общем это только полный разбор суппорта, не полезу пока тогда
