23.01.2009, 17:24 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Климат-контроль
Комрады, подскажите по bore относительно климатроника. При включении зажигания/двигателя он включается автоматически всегда. В холодное время года, наверное, это приемлемо. А летом? Если захочется проехаться с открытыми окнами? В мануале тоже написано, что климат включается всегда автоматически. Правильно ли это? Возможно ли его выключать и при необходимости включать как на G 5? И если возможно, что надо сделать ? Выдернуть предохранитель?
23.01.2009, 21:30 | #2 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
На моем гольфе 2000 года климатроник выключается нажатием кнопки уменшения оборотов до индикации "OFF".
24.01.2009, 14:04 | #3 | ||||
Das Auto - Golf V 1.6
24.01.2009, 19:14 | #4 | |||
25.01.2009, 00:02 | #5 | |||
Клавиша ECON выключают холодильную установку. В этом режиме происходит автоматическое регулирование подогрева воздуха (но без охлаждения и увлажнения его), что позволяет по возможности быстро достичь и постоянно поддерживать желаемую температуру внутри автомобиля.
Полностью выключается уменьшением оборотов на нет. Читайте РЭ! |
14.05.2009, 10:48 | #6 | |||
Das Auto - гольф4,2.0,2001год
перестал работать климат контроль
гольф 4 мотор 2.0. 2001г.в 3х дверный кто с талкивался с такой проблемой как климат контроль, вообщем все работало до какого то времени, и вдруг включаю на LO и идет теплый воздух, сделал диагностику кондея, фрион есть,предохранители целы, мастер замкнул компрессор климата на прямую от аккумулятора и все заработало сказал обратиться к электрику но электрик ни че не знает((((
подсоединили компьютер пишет ошибок нет, мастер говорит стоит 6ть датчиков и какой то из них отключил климат т.к. температура нагрева была 112 градусов, а какой именно датчик он и компьютер определить не могут(((( кто сталкивался с этим может кто посоветует Последний раз редактировалось OFF ROAD; 14.05.2009 в 21:04. |
14.08.2010, 15:11 | #7 | |||
Das Auto - МЦ golf 4 2003 1.4 16V
Скачут обороты при включенном климате
День добрый.
У меня VW Golf IV 2003 года, 16V, двигатель BCA, климат. На днях начались проблемы. При включенном климате и прогретом двигателе на холостом ходу обороты плавно вырастают с 800 до примерно 1000-1100 (хотя условно полчаса до этого было нормальные 800 и климат был включен) потом резко падают до 500, иногда даже глохнет двигатель, когда стоишь на светофоре. При выключенном климате этого не происходит. Бывает пол дня ездишь, всё нормально, потом начинается. Или вижу что ни с того ни с сего обороты начинают плавно вырастать на ХХ, я быстро отключаю климат и провала до 500 не происходит. Или скакали обороты, машина постояла несколько часов, завел, прогрел, включил климат, поехал и нифига на ХХ обороты не скачут! На диагностике ошибок не нашли. И глюк как назло не повторился. Как только выехал, через 10 минут началось. На ходу не могу сказать, есть ли провалы или нет. Не замечаю. Но не исключаю! Что делать???? Последний раз редактировалось Sergiy; 14.08.2010 в 15:28. |
14.08.2010, 19:20 | #8 | |||
Чистка и адаптация ДЗ.
14.08.2010, 22:46 | #9 | |||
продуть, промыть радиатор кондея, и проверить давление с системе кондиционирования.
RIP |
23.08.2010, 14:16 | #10 | |||
Большое спасибо.
Только подскажите, что такое ДЗ? ) |
23.08.2010, 16:13 | #11 | |||
Das Auto - vw golf bse
Добрый Засга
23.08.2010, 16:40 | #12 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2010 1.4 TSI ручка
Мы не отступаем-мы наступаем в другом направлении.
23.08.2010, 18:59 | #13 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Sergiy, Дросельная заслонка.
26.08.2010, 10:24 | #14 | |||
СПАСИБО.
Стало прохладней, пока не скачут обороты, дня два ) |
26.08.2010, 10:52 | #15 | |||
джедай
Das Auto - VW GOLF
Sergiy, а ещё можн залить нормальный бэнзын.
у меня именно так и полечилось |
ЙА-ЛЮ-БЛЮ-КАТААААА-ЦААААААА! I
10.07.2012, 00:45 | #16 | |||
Das Auto - vw golf 4, 1600к, 105лс, AZD.
Проблема с климат контролем
Может кто сталкивался, проблема такая как только включаю зажигание, сразу сгорает предохранитель который отвечает за климат контроль, не знаю где ещё искать где замыкает.
15.07.2012, 19:22 | #17 | |||
Das Auto - Гольф V, 102л.с.BSE,2006
Такая-же случилась весчь, только у меня Гольф 5 2006г. Сгорает предохранитель S4-5А.
Не светится подсветка дисплеев климата, не вкл моторчик печки. А так вроде все работает. На 17 июля записался на прием к ОД в Ижевске. Потом сообщу что было(Надеюсь на лучшее) |
16.07.2012, 22:44 | #18 | |||
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI 105/175
Блок климат контроля на замену...Это у них вечная проблема...
21.08.2012, 01:12 | #19 | |||
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
вопрос по климату
возможно что бы показывалась температура за бортом.не включая сам климат (печку или кондюк)
21.08.2012, 09:43 | #20 | |||
virus-92, уставить БК =))))
Опции темы | |
