Старый 05.01.2013, 01:35   #1
Das Auto - Golf Plus 1,4 TSI МКПП6 2011
По умолчанию Предохранитель-Циркуляционный насос ОЖ
Голф+ куплен из трейдина у ОД с небольшим пробегом 2011 года 1,4TSI . При поиске предохранителя дворников обнаружил что нет предохранителя F20 в блоке под капотом т.е. ""Циркуляционный насос ОЖ -V50-
Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-"
Никаких ошибок не было! Он должен быть?
vova_rz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 05:01   #2
Аватар для venom
Думаю, что нет. Скорее всего это пред от штатно установленной вэбасто, которой у вас нет.антифриз гоняет помпа.
Старый 05.01.2013, 19:47   #3
Аватар для plark
Сообщение от vova_rz Посмотреть сообщение
Обязательно, без него у тебя насос работать не будет. Можешь проверить работу насоса (воткни вместо преда амперметр или мультиметр). Насос включается:
# кратковременно при каждом запуске двигателя
# постоянно при запросе крутящего момента
больше прибл. 100 Нм
# постоянно при температуре наддувочного воз#
духа во впускном коллекторе выше 50 °C
# если разность температуры наддувочного воз#
духа на входе и выходе охладителя наддувочного
воздуха меньше 8 °C
# при работающем двигателе каждые 120 секунд
на 10 секунд во избежание образования тепло#
вой пробки, прежде всего в турбонагнетателе
# в зависимости от характеристики на
0–480 секунд после выключения двигателя во
избежание перегрева, сопровождаемого обра#
зованием паровых пробок в турбонагнетателе.
Ошибок не будет,проверка насоса системой самодиагностики не производится.
Slavka1010 (15.10.2017), venom (05.01.2013), vova_rz (14.01.2013)
Старый 05.01.2013, 19:52   #4
Аватар для anstar
в первый раз о таком слышу. это в каких двигателях сие чудо установлено?
Старый 05.01.2013, 20:36   #5
Аватар для plark
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
1,4 TSI CAXA 122 л.с. (90 Квт).
Попробовал загрузить програмку, не получается, что то с интернетом, завтра попробую.
anstar (05.01.2013), venom (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 20:44   #6
Аватар для venom
Вот блин, и правда есть такое дело
вот схема
по схеме "+" - сине-серый, "-" - масса. смотрите по месту, куда уходит сине-серый провод от разъема циркуляционного насоса. Машины под боком нету, проверить не могу наличие преда
Последний раз редактировалось venom; 05.01.2013 в 20:59.
anstar (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 21:23   #7
Аватар для anstar
Вот спасибо, просветили! Век живи, как говорится, век учись )))
Tamerlan7i (06.01.2013), venom (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 21:28   #8
Аватар для venom
Вот и сам не думал, что есть циркуляционный насос,
Привыкли на авто попроще ездить :D, что только помпа стоит, кто бы мог подумать, что на авто с турбиной - дополнительный насос стоит!
Старый 05.01.2013, 23:27   #9
Аватар для anstar
Щас глянул в Эльза, а у меня тоже такой стоит!!!
1,2 tsi CBZB
Вот, ведь, интересно то как )))))))
Старый 06.01.2013, 09:00   #10
Аватар для plark
Если кому-то интересно, выложил программу по самообучению.
Тип файла: pdf tsi_1_4_caxa_rus.pdf (2.28 Мб, 82 просмотров)
Andrewsss (14.01.2013), Klu4nik (14.01.2013), Phritz (15.01.2013), Slavka1010 (15.10.2017), Tamerlan7i (06.01.2013), venom (06.01.2013), vova_rz (14.01.2013)
Старый 14.01.2013, 21:42   #11
Всем спасибо!!!
Старый 14.01.2013, 23:05   #12
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Должна быть индикация по лампе К83.
Проверка насоса непосредственно системой самодиагностики не проводится. Неисправность системы охлаждения распознаётся путём сравнения температуры на входе и выходе охладителя наддувочного воздуха, что приводит к включению контрольной лампы ОГ K83.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 20:32   #13
Das Auto - Golv VI [BSE] 2011
Здравствуйте.
Такой же вопрос, но движок 1.6 BSE, недавно преобрел гольфа и вот дело дошло до блока предохранителей, заметил, что нет на месте 20-го "Циркуляционный насос ОЖ. Регулиирующий клапан давения топлива".
По прогреву, кондиционированию вообще претензий к авто нет, нужно ли включать его, может он расчитан на какое-то дополнительное оборудование. подскажите пожалуйста?
mycarisgood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 17:18   #14
mycarisgood, на БСЕ нет такаго насоса, только механическая помпа с приводом ремнем грм
mycarisgood (04.07.2021)
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
