Старый 19.04.2013, 12:31   #21
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Мотору от этого ни тепло, ни холодно.
Ну как же набегающий поток воздуха давит. немного . все равно эффект есть. может. и конвекция. в охлажденный радиатор, пройдет горячая из блока.
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 12:48   #22
Аватар для DiVO
Ну, пусть будет так.
Хотя не представляю с физической т.з. как за счет конвекции более холодная жидкость из более низкого уровня сможет заместить горячую из более высокого. Разве что только диффузией.
А обдув вентилятором блока снаружи вряд ли способен чугунный блок хоть как-то существенно охладить. Да и не нужно ему это в принципе, т.к. ни на что уже этот мнимый перегрев в пару градусов не влияет.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 19.04.2013, 13:10   #23
Das Auto - Golf VI 1.6 DSG
Дак, что же получается? Все это лабуда? Нет никакого охлаждения? Зря молотит лопастями?
IDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 14:03   #24
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
ага, и молотить будет долго, т.к. циркуляции ОЖ нэт ((((
ОЖ не циркулирует,а масло насос гоняет.По мануалу-6 минут кажется...
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ----------
Ошибся-8минут насос гоняет ОЖ,не масло...В ТСИ упор именно на охлаждение турбины,а у нее тут и двухконтурное охлаждение.Третья картинка:
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 14:19   #25
Аватар для DiVO
Сообщение от IDenis Посмотреть сообщение
На гольфе 1,4тси, не лабуда. После выключения двигателя ещё до 480 секунд продолжает работать насос ОЖ, прогоняющий её через турбину. Так что, в нашем случае, работа вентилятора после выключения двигателя иногда вполне даже необходима.
Старый 19.04.2013, 15:15   #26
На TSI понятно, а на атмосферниках?
Старый 19.04.2013, 15:30   #27
Аватар для Жека_884
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
а на атмосферниках?
Если включается значит так надо и такой алгоритм работы заложили конструкторы VW.
Жека_884 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 15:31   #28
Аватар для mamuka
IDenis, посмотри либо тут мануал по движку,либо на Фольксваген Техникал сайт документацию поищи на свой двиг-там все и поймешь...
Golf Plus 1,4 TSI
Старый 19.04.2013, 18:43   #29
Кончайте спорить, вентилятор после остановки двигателя включался иногда еще на втором Гольфе. Включался там он по датчику температуры в подкапотном пространстве, кажется 60 градусов порог. Нужно это для увеличения срока службы резиновых деталей, установленных в подкапотном пространстве. Думаю нечто подобное имеет место и в современных Гольфах.
Старый 21.04.2013, 21:53   #30
Аватар для Killer
Das Auto - Golf 7 2.0 220 TSI
проблема!!!подскажи пожалуйста …у моей машины вентеляторы работают постоянно,когда машина нагреется,трубки холодные и радиатор тоже....что это может быть?Машина 2012 г.
если термостат,то какой.....?
Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 22:16   #31
скорее всего отказ датчика температуры охлаждающей жидкости, мозги перешли на работу в аварийном режиме и держат вентилятор постоянно включенным.
Старый 21.04.2013, 22:19   #32
Аватар для Killer
Датчик температуры это и есть термостат?
Старый 21.04.2013, 22:24   #33
Нет, термостат - механическая деталь, регулируе поток жидкости через радиатор, датчик - электрическое сопротивление, меняет свое значение от температуры охлаждающей жидкости.
Старый 21.04.2013, 22:26   #34
Аватар для Killer
Нет этот вариант отпадает....так как в аварийном режиме они работали на всю мощьность,а они работают плавно....не сильно!!!
Старый 21.04.2013, 22:34   #35
Так датчик может не только полностью накрыться ( обрыв цепи), но и начать просто врать и показывать неверное значение, которому соответствуе работа вентилятора на первой скорости. А вообще лучше сьездить на диагностику к электрику.
Старый 21.04.2013, 22:42   #36
Аватар для Killer
Ездил я к этим оленям в сервис...они сказали что вентиляторы работают на 25 %...и все!!!
Старый 31.07.2013, 01:15   #37
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI
Сообщение от mamuka Посмотреть сообщение
Что на "Ладах" есть 40 лет как? Вентилятор охлаждает раадиатор после того,как ключ вынул и ушел?:D
Именно. Что на восьмерке у деда моего карбюраторная, что моя первая 14, 2010 года выпуска. Летом часто бывало, что заглушил, ключ вынул, на сигналку счелкнул, а она давай воздух гонять.
Korts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 01:49   #38
Аватар для MiraNet
Сообщение от Korts Посмотреть сообщение
вот ведь умный, а.
На ладах как бэ 40 лет уже такое есть. Или сколько там лет восьмерка выпускается.
Вы путаете. До гольфа владел 99-ой, так там не было как "авто обдува", так и когда ключ вынимал при вкл фарах, горели габариты. из-за чего разок попал на разряженный аккумулятор..
Старый 31.07.2013, 10:22   #39
Аватар для dragonbreed
Das Auto - VW Golf6 1,4TSI
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
кондиционер выключите
(и не забивайте голову ерундой)
белый golf 754
dragonbreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 16:15   #40
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
такая же батва была на БСЕ помыл радиаторы основательно с разбором переда и все стало зачипато!
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
