29.06.2021, 14:50 | #24121 | |||
Подскажите в коробке с оригинальными тормозными дисками и колодками какой производитель упакован?
29.06.2021, 14:54 | #24122 | |||
VVKTVR, колодки заводские передние ТРВ, задние АТЕ
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (29.06.2021) |
29.06.2021, 15:06 | #24123 | |||
29.06.2021, 15:25 | #24124 | |||
29.06.2021, 15:46 | #24125 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Armatyrbatur (08.09.2021) |
29.06.2021, 17:31 | #24126 | |||
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel) Bj 05.2013 Golf VII GTE Bj.03.2018 |
29.06.2021, 19:25 | #24127 | |||
Das Auto - VW Golf 4 1.6 SR
29.06.2021, 20:24 | #24128 | |||||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Смотрю, куда бегут лошади.
Делал несколько раз, да и до этого была трасса Цитата:
ТНВД фактическое совпадает с рассчетным Давление турбины тоже, в общем-то до нужных значений доходит. Скрины ТНВД, наддув: Посмотрел значение "нагрузки на двигатель". При расчетной нагрузке в 100% абсолютная составляет 155%. Странно, но допустим, все равно непонятно что это такое. А вот вычисленное значение мощности исходя из расхода топлива подтвердило моё предположение про украденные лошади: мощность не достаёт и до 80 л.с. То есть машина осознанно не едет быстрее, а не потому что где-то подсасывает воздух и меняется состав смеси незаметно для датчиков. Скрины нагрузка и мощность: Дальше пришло в голову посмотреть дроссельную заслонку. И она могла бы объяснить неполную мощность, наверное. При рассчетном положении заслонки в 100% датчик рапортует только об открытии на 87%. Но почему так происходит - не понимаю. Да и смотреть больше не мог, так как приехал домой. Скрины дроссель: |
29.06.2021, 21:13 | #24129 | ||||
Das Auto - VW Golf VII
На него нет датчика, только манометром.
Чем смотрел? |
29.06.2021, 22:08 | #24130 | |||
Carscanner pro и блюпуп адаптер
03.07.2021, 12:24 | #24131 | |||
Кто-то подскажет номер з/ч - декоративная крышка на 1,4, которая прикрывает часть двигателя на свечами/катушками?
03.07.2021, 12:41 | #24132 | ||||
Или обязательно оригинал? |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (03.07.2021) |
03.07.2021, 12:58 | #24133 | ||||
Дилер Ауди предлагает с логотипом Ауди за 3200. UPD. Решил заказать с али, кто будет заказывать будьте внимательны - есть два «типа» крышек, отличаются по весу и цене, некоторые продают без кронштейна - на него левый верхний угол крепится, как я понял. По ссылке выше как раз без кронштейна. Последний раз редактировалось VVKTVR; 03.07.2021 в 19:16. |
03.07.2021, 13:02 | #24134 | |||
Для статистики, свечи прошли 35000 на 100 от BP, режим эксплуатации около 85% - «овощ» город, лежат по порядку 1-4 цилиндр, общий пробег 118. Ржавчина - от воды, попадает во время мойки двигателя, мою пару раз в год.
Рекомендовали свечи менять почаще. Последний раз редактировалось VVKTVR; 05.07.2021 в 10:12. |
Пользователь сказал cпасибо: | escape09 (07.07.2021) |
04.07.2021, 13:52 | #24135 | |||
Тоже выставлю для статистики
свечи прошли 60000 бензин 95 E10 (с ним у двигателя детонаций не замечал, с другими сортами замечал её часто) IMG_20210703_165214_1.jpg Последний раз редактировалось escape09; 04.07.2021 в 13:55. |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (05.07.2021) |
11.07.2021, 12:19 | #24136 | |||
Здравствуйте! Загудел ступичный подшипник. Какой не знаю. Задние слева и справа смазал, тише не стало (по ощущениям). От поворота руля лево/право шум не меняется. Но похоже передний все же, т.к. по рулю даже легкое "зудение" на 90км/ч идет.
Если вывесить перед, то электроника не дает разогнать машину (многие об этом писали). Ошибок правда не было, не появлялось. Люфтом нет. Какие есть еще способы выявления? Кто-нибудь другими способами пробовал раскрутить колесо? Последний раз редактировалось logindm; 11.07.2021 в 13:10. |
11.07.2021, 13:22 | #24137 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- ПС: Даже когда гудел как самолёт, люфта не было вообще. |
Пользователь сказал cпасибо: | logindm (11.07.2021) |
12.07.2021, 23:52 | #24138 | |||
Менял три раза, обычно на вывешенной слышно при раскручивании от руки в сравнении с остальными. Ну и на крайний случай есть подход "хороший звук наружу выйдет", который предполагает дождаться прогрессирования
13.07.2021, 11:52 | #24139 | ||||
А подшипник уже тысячи 3 прогрессирует... точно знаю перед. "Вывесил" вчера и крутанул. |
15.07.2021, 10:09 | #24140 | ||||
Перфикционисты будут немного расстроены- «серебристая» краска на буквах TSI и значок VW покрашены не оч аккуратно. |
