06.09.2021, 09:17 | #24161 | |||
фигасе, он ещё и раза в четыре дешевле оригинального!
Ой, боюсь, не заработает... Думаю, если уж так колхозить - лучше поставить блок с симкой, и управлять/наблюдать за вебастой через телефон. Так и возможностей будет больше, и ограничение по расстоянию - побоку. |
06.09.2021, 14:16 | #24162 | |||||
Das Auto - Peugeot 107 2009
Если у меня старого, то возможно попробую altox поставить за 9 |
Golf 7
06.09.2021, 18:19 | #24163 | ||||
Фанкнотнрол, насколько помню, нужен чтобы запустить тепло в салон (не заводя ДВС), но это оч энергозатратный (для АКБ) вариант прогрева, особенно если ПП запрограммирован греть и ДВС и салон. У меня ПП (Webasto) греет ДВС, затем запуск ДВС и климат контроль с работающим ДВС и ПП греют салон. Всем управляет сигнализация с сим-картой. Такой вариант не сильно высаживает АКБ, у меня поездки короткие по городу в пределах до 10 км или 15-20 мин - max. Для себя такой вариант нахожу наиболее удобным, так организовано на 2-х а/м, протестировано в 4-х зимах) Последний раз редактировалось VVKTVR; 06.09.2021 в 18:39. |
06.09.2021, 19:37 | #24164 | ||||
С телефона было бы достаточно. Включать салонный подогрев нужды особо нет. Я так понимаю вебасто сам его включает по достижению какой-то температуры ОЖ (30 или 50 вроде) |
Golf 7
07.09.2021, 10:06 | #24165 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.2 tsi,
Где купить решетку с клапанами под задним бампером?
Может кто знает как эта штука правильно называется, и где ее купить или заказать можно?
07.09.2021, 10:17 | #24166 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Infrader (07.09.2021) |
08.09.2021, 13:53 | #24167 | ||||
Насчёт того, что ПП включает салонный подогрев - зависит, думаю, от комплектации конкретно ПП, у меня ПП доустановлен без фанконтрол и, как я написал выше, греет только ДВС. Прогрев салона (при необходимости) достигается дистанционным включением прогретого ДВС и работой климата. Есть у меня в МСК контакт сертифицированного и грамотного мастера, я ПП и сигнализацию с дист. запуском на 2 а/м ставил у него, мои знакомые там же ставили, если будет желание, то можете позвонить задать интересующие вопросы. У меня на Г7 не было сиги, цена фанконтрола с GSM-модулем примерно равнялась цене сиги, я выбрал последнюю. Последний раз редактировалось VVKTVR; 08.09.2021 в 14:00. |
08.09.2021, 14:11 | #24168 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1.6TDI
08.09.2021, 14:28 | #24169 | |||
Зачем GSM сигнализацию? Продаются специальные GSM модули для управления вебасто через телефон. То есть вкл-выкл отопителя, этого более, чем достаточно. А в салоне у меня вентилятор сам начинает отапливать при достижении какого-то уровня температуры ОЖ.
Altox называется. стоит примерно 10 тысяч, можно взять с GPS для отслеживания местоположения авто (будет чуть дороже). Установка в районе пятака. Но это на ПП старых поколений (как у меня). Современные только через модуль fancontrol |
Golf 7
09.09.2021, 09:59 | #24170 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Господа, прошу помощи!
Перестал греть попогрей на водительском сиденье, спину греет, а сидушка холодная. Вердикт - обрыв, замена мата подогрева. В автодоке (да и на других торговых площадках) по вину дает какой то золотой подогрев - 5G0963555AL около 15000руб, и доставка 19 дней. Аналогов не дает. Даже не могу найти фото как он выглядит. Сиденье ErgoActiv. Может кто знает какие аналоги можно поставить за вменяемые деньги чтоб точно подошел под мою сидуху? |
09.09.2021, 21:53 | #24171 | ||||
Я поделился своим опытом, расстояние, с которого можно запустись ПП или а/м или и то и другое вместе, у меня ограничено только зоной покрытия GSM связи и АКБ не так сильно страдает - как в рассматриваемом Вами варианте) |
11.09.2021, 19:00 | #24172 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1,4 , 2014
Всем привет ! Может, кто в курсе , куда прячут второй ключ при установке сигналки Старлайн с автозапуском ? Перестала заводиться с брелока, а на приборке пишет- "замените батарейку ". Устанавливали 7 лет назад в автосалоне при покупке авто. Можно, конечно, к ним смотаться, просто пока времени нет....Вдруг кто-нибудь сталкивался ?! Далеко ли лезть ?
11.09.2021, 19:30 | #24173 | |||
Gizma777, как правило где то в над коленями водителя, внутри торедо. прямоугольная, чёрная коробочка, в ней лежит ключ обёрнутый в антенну
11.09.2021, 19:53 | #24174 | |||
Надо что-то снимать, я так понимаю?
11.09.2021, 21:31 | #24175 | |||
конечно нужно снимать и не факт, что именно там всё установлено. чаще всего никто не заморачивается и ставит там.
Пользователь сказал cпасибо: | Gizma777 (12.09.2021) |
11.09.2021, 23:17 | #24176 | |||
Das Auto - Passat B6
Други, очень давно не следил за форумом, как в 13 году купил Пассат Б6, так перестал интересоваться другими машинами вообще :)
Чтобы не лопатить весь форум, если вкратце: 7 гольф оказался более качественным, чем шестой? В плане поломок... Потому что пришла пора менять машину, новый пассат - однозначно нет, а гольф универсал есть на ручке... |
12.09.2021, 09:00 | #24177 | ||||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
12.09.2021, 12:36 | #24178 | |||
Ну, как на такое ответить за всех? Отчасти можно, двигатели ЕА211(гольф6) точно надёжнее, чем ЕА111 (гольф7). И DSG лучше доведена, особенно с 15 года.
В остальном, по сумме... вот у меня гольфу седьмому семь лет, 145ткм пробега - сломался только замок в потолочном боксе для очков. И то - просто положил тяжёлое и проехался по кочкам, сам виноват. Всё остальное, включая тормозные колодки, родное. Езжу не слишком пенсионно: обороты ниже 1800-2000 стараюсь не опускать, на трассе на участках 500км средняя скорость до 99км/час, по прямой не превышаю, в поворотах не могу удержаться от +40 к знаку и выше. Получается, нахвастался, но - раз машина позволяет... |
Пользователь сказал cпасибо: | dwell (12.09.2021) |
12.09.2021, 13:34 | #24179 | ||||
12.09.2021, 17:09 | #24180 | |||
Это у кого как, факты так факты.Выпуск сентябрь 2013г, куплен в октябре. 1,4 122лс МКПП. В 17году 104ккм замена актюатора турбины(закис шток). В 18г 167ккм переборка движка(бешенного масложора ещё не было, скорее всего из-за чисто трассового пробега, но кольца оказались "нехорошие" и все полностью забиты, клапана тоже все были в нехорошем виде, так что сделано всё вовремя, обошлось без "тяжелых последствий). Февраль 2019г 182ккм замена радиатора печки(забилась) и замена помпы/потекла(помпа в сборе с блоком/отдельно не меняется). Апрель 2019г 187ккм замена радиатора кондиционера(прохудился). Май 2019г 189ккм замена передних пружин у обоих по витку отлетело. Август 2019г 197ккм сломалось соединение троса открытия капота и переборка коробки(появились подтеки масла, в итоге замена подшипника). Проблема с выпадающей шестеренкой моторчика справа климата(замена на б/у от Ауди). Протечка в задних дверях уплотнителей динамиков. Уплотнительная резинка на задних пассажирских дверях внутри что-то металлическое толи пластина толи направляющая начала корродировать и это внутри резины?! И повело(скукожело) их так, что не одевается на дверь(новая около 7000р, заменить надо разобрать всю дверь - 3500р, да ещё и форточку заднюю вытащить из двери). Но всё равно машинка нравится. Ей бы движок из чугуния, а не люмишку одноразовую. Да и лакокрасочное покрытие не модное эклогичное а как раньше. И цену не космическую как сейчас на новые авто, а 8-ой меня что-то пока меня не "торкнул" А ну да ещё забыл по весне виток лопнул у задней пружины, поменял на б/у
