15.08.2014, 13:36 | #401 | |||
Das Auto - Golf + tsi 1.4 caxа 2008 BMW C600Шпрот
Та же шляпа.особенно зимой когда речкой активно пользуюсь.
02.10.2014, 09:36 | #402 | |||
Das Auto - Golf 1.4
Тоже уходит антифриз, за неделю пол литра. Ездил в сервис, делали опрессовку. Не чего не нашли ,везде сухо. Куда он может уходить?
02.10.2014, 10:10 | #403 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
возможно помпа течёт, но высыхает быстро и ничего не видно
02.10.2014, 10:23 | #404 | |||
Das Auto - Golf 1.4
Я тут прочитал, что может через интеркулер. Как его проверить?
02.10.2014, 20:06 | #405 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
Было то же самое, ездил почти год, списывал тоже на "угар", пока не нашел где течет доливал сначало редко, потом все чаще. Пока не стала появлятся маленькая лужица, а текло даже не текло а сочилось с боковой пластмассовой стенки, они запресованы к алюминиевым сотам. Сразу не видно потому что он затекает на защиту и капать начинает когда течь увеличивается. В общем со временем вылезет если сразу не видно. Поменял радиатор и уровеь держится нормально.
02.10.2014, 22:56 | #406 | |||
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
А какой пробег?
02.10.2014, 23:48 | #407 | |||
80т.км
03.10.2014, 00:40 | #408 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Была такая же ситуация - антифриз уходил прямо на глазах, но видимых следов не было. Все закончилось в один прекрасный момент - под машиной образовалась лужа, антифриз потек почти ручьем. Потек радиатор, к сожалению это болезнь на Гольфе - боковые стенки радиатора пластиковые, и рано или поздно пластмасса дает трещину.
04.10.2014, 00:53 | #409 | |||
Пластмасса как правило целая, течёт в основном или от коррозии сот или усохших резиновых прокладок через которые впрессованы боковины к сотам.
04.10.2014, 12:05 | #410 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну если сопливит радиатор хотя бы чуть,то всё равно при тщательном осмотре должно быть видно,просто нужен хороший свет,на Г4 я это быстро обнаружил(на фото),здесь 2 варианта или ОЖ уходит внутрь двигателя,что конечно хуже или наружу,что лучше,НО однако тоже бывает не так просто найти,у меня на предидущей машине поиски закончились пластиковым фланцем сбоку движка из под которого сочилось и по блоку стекало вниз при этом испаряясь,искал долго,при поиске пришлось пользоваться зеркалом,а вообще при исправной и герметичной ОЖ вообще не должна уходить.
Пользователь сказал cпасибо: | andreiz (08.11.2014) |
15.10.2014, 10:34 | #411 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4
alex1965_99, оказалось помпа течет у меня, буду менять вместе с ремнем
На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела — и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже.
30.10.2014, 19:02 | #412 | |||
Das Auto - Сыр
Охладитель наддува воздуха 03С145749В, проверь
30.10.2014, 20:19 | #413 | |||
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
Не пробовал сам, но попадается такая штука
Liqui Moly FLUORESZIERENDER LECKSUCHER - флуоресцентный обнаружитель течи |
30.10.2014, 21:09 | #414 | |||
Да не надо никаких красителей, антифриз даже при высыхании оставляет след, который видно просто под хорошей лампой, а не телефоном при светить:D
Автомеханик
25.12.2016, 22:27 | #415 | |||
Прошло 5 лет с момента, описанного в первом посте (тогда все закончилось заменой радиатора). Течь была в районе его пластиковой боковины. И что вы думаете - недавно случайно заметил, что уровень ОЖ в бачке стал опять стал падать. За месяц на две риски опустился уровень. Мысленно готовлюсь к новой замене.
25.12.2016, 23:05 | #416 | |||
Проверь тройник со стороны водителя,в который датчик ож вставляется.Две недели назад менял себе.
26.12.2016, 07:49 | #417 | |||
26.12.2016, 08:17 | #418 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSE 2007, Golf VI 1.4 TSI 2011
Макcим, сложно менять было:? меня тоже самое ждет после НГ
За месяц морозов полтора литра долил( |
26.12.2016, 09:06 | #419 | |||
Потекла прокладка между тройником и корпусом двигателя.Оригиральный тройник 460 рэ.
Текло только если достаточно долго ехать.При стоянке или коротких пробегах не текло. Меняется не сложнее чем термостат.Но я в сервисе менял.Был мороз,а гаража нет.На долив литрушку антифриза нужно. |
26.12.2016, 09:14 | #420 | |||
Das Auto - AUDI
Никто точно не скажет, где течет, смотреть нужно. Я недавно помпу менял - она текла.
