12.01.2014, 21:42 | #21 | |||
ну раз греет,может попробовать снять зеркало,скинуть клеммы с его обогрева и почистить контакты,может контакт теряется?
12.01.2014, 21:46 | #22 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 4 ,1.6 akl ,1999
может просто померить сопротивление на элемете для начало?
12.01.2014, 21:46 | #23 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
спасибо за совет, завтра попробую скинуть))
13.01.2014, 09:03 | #24 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
ага было у меня такое, зеркало грело и ошибка была, только вот грело слабовато на мой взгляд, снимал его контакты чистил не помогало, отдавал электрикам сказали т.к. зеркало оригинальное с графитовыми дорожками (если мне не изменяет память) починить или пропаять не получиться, плюнул и купил новый элемент, он стоит то 400 рублей не оригинал конечно, но греет лучше намного
14.01.2014, 13:10 | #25 | |||
Das Auto - Golf 4 ARL 4 motion
После замены стекляшек на новые, ошибки появляются вновь.
Контакты чистил Дело в проводке? |
14.01.2014, 13:58 | #26 | |||
далее по проводке разъём от зеркала,под декоративной накладкой,ну я не думаю что провода в месте складывания корпуса перетёрлись,в общем нужно прозванивать цепь,что тут ещё сказать.ошибка же только по конкретной стекляшке,может и в правду заменить,но обычно при перегорании не греет.(так было у меня).
21.07.2015, 11:04 | #27 | |||
Das Auto - VWGolf4
Обогрев з.стекла.
Здрасте.
Проблема заключается в том, что плавится предохранитель кот. идет на обогрев заднего стекла и зеркал. И все бы ничего, но он не перегорает, а нагревается и плавится, причем так что его потом вытаскиваю утконосами...В последний раз так стремно оплавился, что я решил пока что новый не втыкать - ссыкотно :) Нужны советы, куда смотреть? где искать? какие нибудь предположения откуда ноги растут? Заранее спасибо. |
21.07.2015, 11:13 | #28 | |||
я бы проверил проводку которая идет через гофру в крышку багажника, запросто могут провода протереться и на массу замыкать
21.07.2015, 11:13 | #29 | |||
Я бы попробовал прозвонить цепи для начала.
21.07.2015, 12:08 | #30 | |||
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Если бы было замыкание проводки- предохранитель бы перегорел.
Нагреваться может от плохого контакта в разъеме самого предохранителя. (постоянно искрит и грееется) Попробуйте для начала восстановить надежный контакт почистить насколько возможно, подогнуть чтобы было плотнее. А предохранитель нужного номинала? |
21.07.2015, 12:27 | #31 | |||
Das Auto - Passat B6
21.07.2015, 12:53 | #32 | |||
Проверить, не ставите ли вы завышенный номинал предохранителя и как правильно замечено, возможен плохой контакт в клеммах на этот пред.
Попадаются предохранители с тонкими ножками, низкого качества. Естественно возможно и сочетание проблемы с заломами в гофрах двери багажника. |
21.07.2015, 13:36 | #33 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
я б ещё проверил контакты на самом стекле
06.02.2016, 02:07 | #34 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
Обогрев зеркал
Привет всем! Подскажите при включении обогрева заднего стекла-зеркала заднего вида тоже должны обогреваться? Зеркала с электроприводом. ли зависит от комплектации и доп.опций?
06.02.2016, 02:33 | #35 | |||
Das Auto - golf v
1. Нет.
2. Электропривод сам по себе, обогрев - доп. опция. |
06.02.2016, 07:40 | #36 | |||
Especial, встречалось 2 типа включения обогрева зеркал.
первый тип (встречается редко) - это при переводе положения джойстика регулировки зеркал в положение обогрева. второй тип (как у большинства)- обогрев включается общей кнопкой на торпеде и обогрев зеркал заднего вида происходит совместно с задним стеклом. всё выше написанное находит подтверждение в мануале: Обогрев зеркал\ цитата из мануала. Обогрев функционирует только при включенном зажигании. Когда обогрев включен, горит контрольная лампа в выключателе. Пока заднее стекло чистое, не следует включать обогрев. Снижение количества работающих потребителей тока способствует экономии топлива. На автомобилях с электроприводом установки наружных зеркал обогрев поверхности зеркал включается одновременно со включением обогрева заднего стекла. На автомобилях, предназначенных для экспорта в страны с холодным климатом, обогрев наружных зеркал включается при установке наружных зеркал при помощи электропривода. |
06.02.2016, 11:48 | #37 | |||
владимир76, скажи пожалуйста как работает обогрев форсунок омывателя
06.02.2016, 12:03 | #38 | |||
Golf999,на сколько я знаю , как и обогрев патрубка картерных газов. включил зажигание, включается и элементы обогревов форсунок омывателя. то есть всегда
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- опять цитата из мануала: При наличии обогреваемых жиклеров стеклоомывателей включение и автоматическое регулирование интенсивности обогрева происходит с момента включения зажигания в зависимости от температуры окружающего воздуха. |
06.02.2016, 14:12 | #39 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
хорошо что тему такую завели
владимир76, скажите гуру, можно ли как то развести обогревы? на жуке зеркала греются вместе с задним стеклом, на регулировке зеркал есть отдельно положение "обогрев" блоккомфорта даже видит это положение, но при этом ничего не происходит. |
06.02.2016, 14:17 | #40 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Golf999 (06.02.2016) |
