04.10.2016, 18:08 | #261 | |||
Das Auto - Отсутствует
Дайте пжл совет, кто в теме:
Golf 7 1.4 TSI акп, (старт стоп отключен "через температуру") Сдох аккум родной, замкнули банки. На новый оригинальный денег зажал. Купил bosch S4, 12V, 72ah,680A Теперь после того как завожу мотор, висит ошибка Старт-Стоп, и не уходит естественно. Так понимаю, так как поставил аккум не EFB, система это видит и светит ошибку. Никто не подскажет как ее отключить? В 19м блоке - 72Ампера прописал, тип аккумулятора возможно еще изменить надо или еще что-то |
04.10.2016, 19:14 | #262 | |||
отключи предохранитель системы слежения за зарядом аккумулятора. При этом, правда, лишишься всяких ништяков вроде отключения потребителей при падении заряда аккума. Но, думаю, всё равно эта система с неродным аккумулятором не будет точна.
Пользователь сказал cпасибо: | Romiuz (04.10.2016) |
04.10.2016, 19:43 | #263 | ||||
Das Auto - vw golf 7
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- И да,попробуй отключи не через температуру,а через напряжение,вместо 7.6 v поставь 12. |
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
12.12.2016, 12:14 | #264 | |||
впервые за почти 4 года разрядился аккумулятор,сейчас поеду покупать зарядное,но у меня пару вопросов.
у меня EFB EXIDE,нужно ли доливать дистилированную воду,или он необслуживаемый,и есть какие либо правила его зарядки? |
12.12.2016, 13:13 | #265 | |||
да. Электролит там поделён плёнкой, которая не даёт ему так уж свободно болтаться. Более того, плёнка должна удерживать пузырьки газов и давать им рекомбинировать в воду.
По вышеописанным причинам - не нужно. И долив, если даже уровень снизился и плотность не та - не поможет, всё из-за той же плёнки. нельзя перезаряжать (заряжать сверх номинала), от этого те самые пузырьки газа заполняют внутреннюю структуру и мешают проходу электролита - аккум умирает. Тем же болеет AGM. Отсюда: аккумы EFB и AGM следует заряжать только зарядными устройствами, для которых явно указана способность работать с аккумуляторами указанных типов. |
Пользователь сказал cпасибо: | kostet (12.12.2016) |
12.12.2016, 13:41 | #266 | |||
12.12.2016, 13:45 | #267 | |||
стал меньше ездить,короткие перебежки,а сегодня сел после 2-х дней простоя,а он сдох,еле схватился,температура в гараже около 0.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- нашел зарядник орион 325,вроде на сайте изготовителя он может заряжать EFB тип,прав я? http://www.orionspb.ru/articles/AKB.pdf а то надо ехать забирать в юлмарте. |
12.12.2016, 14:04 | #268 | |||
kostet, у меня тоже ефб, фирму не помню. Прошлой зимой сел в 0. Доливать некуда, так поставил на 12 часов. Весь год держал. Зарядка бош с4.
12.12.2016, 14:19 | #269 | |||||
12.12.2016, 14:27 | #270 | |||
блин сдох в 0,жду кореша подкурить.
12.12.2016, 15:16 | #271 | |||
Поставил на зарядку.Есть 20 часов до выезда,с каким током выставить? 3 ампера хватит?
12.12.2016, 15:19 | #272 | |||
IMHO с этими EFB и AGM главное - не переборщить.
12.12.2016, 15:24 | #273 | |||
Аккум. Exide 59,у него что крышка банок не сьемная?Подскажите кто заряжад такой,его не рванет ,в гараже оставляю до утра.
12.12.2016, 16:21 | #274 | |||
если зарядник имеет переключатель "efb" и этот переключатель включен правильно - ничего страшного произойти не должно. В крайнем случае, сгорит гараж, но людских жертв быть не должно.
Пользователь сказал cпасибо: | SerjP (13.12.2016) |
12.12.2016, 18:47 | #275 | |||
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
12.12.2016, 19:00 | #276 | |||
Парни хелп.Стоит на заряде аккум. уже 3.5 часа,пришел в гараж и увидел такую картину,боковую стенку снизу сдавило.
И там где сдавило нет подымающихся пузырей,на фото видно,что с другой стороны есть.Неужели банке пришел хана? |
12.12.2016, 19:09 | #277 | |||
заряжал Эксид 59а примерно всю ночь на токе 5,5А и напряге 14,4 Вольт. нормально зарядился. Орион 55 понравился. думаю такой прихватить на всякий случай.
12.12.2016, 20:46 | #278 | |||
kostet, с телефона плохо видно. Вздутия так и продолжились?
12.12.2016, 21:01 | #279 | |||
13.12.2016, 06:52 | #280 | |||
