Старый 31.07.2021, 23:04   #341
Аватар для KRec
Das Auto - VW Golf Vll 1.2 tsi dsg WVWZZZAUZEW392695
Случилось сегодня! Неделю машину не заводил до сегодняшнего дня. Ключ повернул, надпись низкий заряд АКБ, но завелась с трудом, вылетели ошибки габаритных огней. Доехал до заправки, заглушил. Начал заводить, все погасло, время сбилось, вылетело куча ошибок, вместе с ошибкой КПП, но завелась.... Машина работает, но ничего из электроники не фурычит, коробка ушла в аварийный режим. Дождался знакомого, он привёз провода и мультиметр. Проверили аккумулятор, показало 10.6, накинули провода на него, зарядили от другой машины минут 15, машина завелась, коробка жива, машина едет. Итог: аккум сдох, купил новый, пока проблем нет, буду наблюдать за ним. Ещё удивило напряжение на аакуме во время работы двигателя на холостом ходе, примерно 13,0-13,2 вольта ...
VW Golf mk7 1.2 TSI DSG7, Comfortline, цвет Pure white, пакеты Comfort, technic, light&View, мультируль
KRec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2021, 06:17   #342
KRec,
сколько лет аккумулятору?
13 В на х.х. что-то маловато...
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 02.08.2021, 10:14   #343
Аватар для KRec
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
KRec,
Аккуму как и машине 7 лет. Пару дней проверяю зарядку аккума, держится на 12,55-12,6. Приборка показывает 80%
Старый 02.08.2021, 13:47   #344
KRec, напряжение низкое. 14 и больше должно быть
Старый 02.08.2021, 20:57   #345
Аватар для KRec
Сегодня после поездки померил напряжение на заведённом моторе, показало 14,3-14,5.
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
Мои наблюдения через ELM-ку:
- на холостых оборотах при прогретом двигатели 12,9/13,0 - 13,1/13,2 В
- при ускорении или повышении оборотов 13,2/13,3 В
- при движении с включенной передачей и полностью отпущенной педалью газа - 14,5 - 14,7 В.
Мне кажется наш генератор работает по такой схеме...
Ну и по приборка, SOC 80% сейчас показывает.
Последний раз редактировалось KRec; 02.08.2021 в 21:01.
Старый 02.08.2021, 22:12   #346
Сообщение от KRec Посмотреть сообщение
Доездишься на хреновом аккумуляторе, покуда гемора в блоках управления не получишь, когда в один прекрасный момент резко дохнуть начнёт.
Старый 03.08.2021, 06:57   #347
Аватар для Karloson2
Больше 14в должно быть (зимой) на запущенном двигателе, проверьте таблетку генератора.
Новый акум желательно зарядить внешней зарядкой по максимуму (хз где и сколько он хранился).
Последний раз редактировалось Karloson2; 30.08.2021 в 13:52.
Старый 03.08.2021, 08:18   #348
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Больше 14в должно быть всегда на запущенном двигателе, проверьте таблетку генератора.
https://3batareiki.ru/akkumulyatory/...-akkumulyatore
Golf62 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 09:05   #349
Аватар для Aleks_k66
Непонятно из текста: купил новый и поставил его или купил новый и пока менять не стал?
Старый 03.08.2021, 15:18   #350
Аватар для KRec
Поставил новый в тот же день. Заряд держит, не просидает.
Старый 03.08.2021, 19:38   #351
Сообщение от Golf62 Посмотреть сообщение
Там не слова про AGM..
Старый 21.09.2021, 16:17   #352
Das Auto - Golf 7 TDI 2.0
Всем ПРИВЕТ
Стал недавно счасливым обладателем Гольфа 7 2.0 тди 2015г
проблема:
Акумму нету и года
Машина после заводки подымает обороты. Проверили по компьютору, как только она заводиться сразу норм обороты, но нет зарядки, проходит 10сек машина подымает обороты и появляется зарядка.
Техники говорят надо менять сщетки на генераторе, бляхххха но там норм кусок работы чтобы добраться к нему, и вообще проблема ли в этих сщетках генератора!!!!???
Никто не сталкивался с таким??!!! поднлитесь инфой)))
BigBymStifler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 20:30   #353
BigBymStifler, а почему снять генератор - это "норм кусок работы"? На вагах он снимается достаточно несложно. Или на дизелях всё сложно?
Старый 22.09.2021, 08:43   #354
Сообщение от BigBymStifler Посмотреть сообщение
Техники обычно Москвичи чинят, что ли?
Не мешай машине ездить и не давай себя разводить!
При старте генератор увеличивает нагрузку и ухудшает запуск -и зачем он тогда нужен? Потому запустились, получили устойчивые обороты - можно начинать зарядку.
Не слушай этих балбесов, заедь к продаванам аккумов, проверь уровень заряда (если нет своего прибора и умения проверять). Можно у них же подзарядить при необходимости. Через пару недель можно проверить снова, чтобы убедиться, что аккум не разряжается впустую, зарядка есть. 80%, а то и 70% заряда - это _норма_, больше бывает очень редко.
Всё, точка.
Последний раз редактировалось Bedal; 22.09.2021 в 08:52.
Старый 02.11.2021, 00:31   #355
Аватар для vitas G7
Das Auto - GOLF VII 1.4TSI 122HP Trendline производство 02.07.2013, забрал 11.08.2013
впервые за почти 4 года разрядился аккумулятор,сейчас поеду покупать зарядное,но у меня пару вопросов.
у меня EFB EXIDE,нужно ли доливать дистилированную воду,или он необслуживаемый,и есть какие либо правила его зарядки?
Расскажу как я обслуживал свой акб EFB, авто голф 7 акпп,2013г.
Ни когда не подзаряжал свой акб как купил авто в году 2018 весной не завелась, писала низкий заряд. Я снял акб открутил все крышки и увидел нехватку электролита. После этого поехал купил измеритель плотности и замерил. Плотность была меньше чем положена (сейчас и не вспомню показания).
Было принято решение долить электролит. После этого акб поставил на авто и даже не заряжал и катаюсь по сей день не зная проблем (на сегодняшний день аккумулятору 8 лет! Старт-стоп отключена по температуре. сегодня 2.11.2021г. Всем удачки!)
Последний раз редактировалось vitas G7; 02.11.2021 в 00:36.
vitas G7 вне форума   Ответить с цитированием
jstyle911 (03.11.2021)
Старый 03.11.2021, 13:47   #356
Доливать кислоту или корректирующий электролит в АКБ - неправильно!
Нужно зарядить АКБ полным циклом заряда. Тогда и плотность повысится.
Старый 04.11.2021, 03:30   #357
Так он же написал что оказался уровень низким вот и долил, только наверное надо было долить дистилированной воды, обычно она со временем испаряется.
Старый 04.11.2021, 08:04   #358
когда акб уже старый, проблемный и терять особо нечего, то процедура промывки и замены всего электролита в принципе допускается и по чужому опыту не всё так страшно, как говорят старые каноны обслуживания акб. есть некие ограничения, когда уже ничего не поможет, но если акб не замкнутый труп с осыпавшимися пластинами, то он имеет все шансы далее работать лучше. из за банального испарения по уровню подливать кислоту не нужно. проще подлить дис воды и зарядить.
при радикальных задумках нужно понимать, что произошло с акб, какой это акб и что допустимо делать с данным типом акб
Последний раз редактировалось владимир76; 04.11.2021 в 08:08.
Старый 25.01.2022, 13:27   #359
Аватар для lother
Das Auto - Golf VII 2013
Здравствуйте!
Машина уже месяц стоит в неотапливаемом гараже, обе клеммы с аккума скинуты. До этого была постоянная ежедневная эксплуатация. Предполагается, что ещё будет стоять как минимум месяц. Температура в гараже -7. Вопрос: нужно ли подзарядить аккумулятор, если нужно, то можно ли это сделать в гараже и сколько времени заряжать? Зарядка Кедр-4.
lother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 15:58   #360
Сообщение от lother Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
"Нравятся" мне такие вопросы... Вроде взрослые люди.... Ничего не указал, а формучане должны разгадывать шарады...Тип аккумулятора, емкость и т. и т.п. Параметры зарядного устройства... Или мы это должны сами гуглить в интернете?
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
