Старый 17.06.2015, 13:15   #1
Das Auto - VW Golf 5,1.9 MT BXE 4motion - продан, Lada Priora
По умолчанию Перестал работать задний стеклоочиститель
Всем здравствуйте.
Стеклоочиститель перестал работать и застыл в вертикальном положении. Стеклоомыватель работает.
Через несколько секунд после включения зажигания на протяжении 2-3 секунд слышу негромкие щелчки(как будто щетка стеклоочистителя пытается вернуться в исходное положение, но что-то мешает).
Сейчас хочу мультитестером проверить предохранитель на разрыв цепи, но думаю проблема не в этом. И еще: поломка произошла в дождливую погоду.
Кто знает как это починить?
Ипполит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 14:19   #2
Аватар для Макcим
Проверьте проводку между кузовом и дверью.
Ипполит (18.06.2015)
Старый 17.06.2015, 20:57   #3
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Закисла ось. Надо разбирать замок и смазывать.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 00:41   #4
Сообщение от Титов Анатолий Посмотреть сообщение
Попробую WD-40 промаслить(сняв защитный кожух рычага).
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ----------
Этот вариант попробую несколько позже, если не получится с промасливанием.
Старый 18.06.2015, 01:02   #5
Аватар для map
В первую очередь скиньте левую гофру, а то вот так бывает
Потом уж лезьте под обшивку 5-й двери. Мне в сервисе с ходу диагностировали "неисправность моторчика стеклоочистителя" ан не поверил я.
И если уж "промасливать будете" то лучше после ведешки брызните обычным силиконом
Излечу ваши души....
Старый 18.06.2015, 08:09   #6
Аватар для Макcим
Сообщение от Ипполит Посмотреть сообщение
Попробую WD-40 промаслить(сняв защитный кожух рычага)..
WD не смазка,а керосин.Керосин не является смазкой.Им хорошо отмачивать закисшие или заржавевшие детали и механизмы,с последующим использованием смазки.
Ипполит (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 05:39   #7
Сообщение от map Посмотреть сообщение
Попробую посмотреть обе гофры. Ибо сзади у меня еще не работает правая ПТФ(лампы накаливания рабочие, проверял перестановкой из левой в правую ПТФ) и возможно обе проблемы взаимосвязаны.
Старый 19.06.2015, 11:43   #8
Правой противотуманки на гольфе нет. Слева тумана справа задний ход.
Ипполит (05.10.2015)
Старый 21.09.2015, 15:28   #9
Das Auto - VW Golf 5 2.0 tdi
Добрый день! Решил не создавать отдельную тему, а написать здесь. Так же проблема с задним стеклоочистителем (перестал работать), вчера разобрал моторчик всё почистил - не заработал (единственное при включении зажигания моторчик прокрутился и встал в стартовое положение, то есть моторчик жив), заглянул в гофру - провода целые. Померял мультиметром что приходит на него и тут ситуация завела меня в ступор... 1-й контакт "-", а на 2,3,4-й контакты приходит напряжение и при активации лепестком дворника с питанием ничего не происходит... Может кто нибудь подскажет в чём может быть проблема??
a.s.vasilyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 02:01   #10
Спасибо, вариант с силиконовой смазкой помог и все заработало.
---------- Сообщение добавлено в 04:05 ----------
Да, вы правы. Уточнял эту информацию у офицального диллера и они это подтвердили.
Старый 18.10.2020, 19:09   #11
Das Auto - GOLF PLUS, 1.6 DSG, 2006
одна из болячек гольфов. при значительном пробеге, у меня лично на 219659 км. перетерлись провода в гофре между петлей задней двери и кузовом - в итоге задний дворник перестал работать. и вообще могут и задние фонари перестать работать
Пекарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 15:05   #12
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Тоже беда какая то.Напрямую с АКБ моторчик работает,но получается постоянно.Снимаешь фишку,напряжение отрывистое есть,контролька моргает,а сам моторчик не работает как вставишь фишку.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 15:17   #13
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
контролька моргает
контрольку "массуете" на корпусе авто или в фишке? Может в фишке масса "отвалилась"?
Старый 25.08.2021, 15:45   #14
В фишке оба провода.Как бы 1 и 3,а с акб кидали на крайние,ну чтобы проверить рабочий ли мотор.
Последний раз редактировалось FALKONER; 25.08.2021 в 15:49.
Пробег 291600 км
Старый 31.08.2021, 21:00   #15
Del.
Последний раз редактировалось FALKONER; 03.09.2021 в 06:38.
Пробег 291600 км
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
