04.10.2015, 11:18 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Постоянно работает звуковой сигнал при включении зажигания.
Для перетяжки руля снял подушку безопасности. После всех процедур защелкнул ее на место. И с этого момента при включении зажигания гудит.
Снял ее снова. Вроде все визуально в порядке. Только один зацеп фиксатора без пластмаски (отломился до голого металла). Может этот крючок на массу коротит? Что-то там не очень понятна схема включения звукового сигнала. Нет никаких пластиночек. И еще вопрос: можно ездить без рулевой подушки безопасности, скинув штекер к примеру или сняв ее совсем? А то вчера пришлось машину оставить. |
04.10.2015, 12:14 | #2 | |||
фото покажите, того что у вас обломилось.
04.10.2015, 12:24 | #3 | |||
владимир76, да 100% коротит на массу, вот и сигналит постоянно.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
04.10.2015, 12:42 | #4 | |||
venom, другого и быть не может. мне не понятно что сломано.
бывают подушки у которых критична полярность при подключении сигнала и тогда постоянно начинают гудеть, меняешь и всё в норме. вот у этого руля как на миниатюре такая история встречалась при замене жгута проводки. полярность, это я не верно выразился. приходящий\исходящий Последний раз редактировалось владимир76; 04.10.2015 в 12:51. |
04.10.2015, 13:09 | #5 | |||
04.10.2015, 13:24 | #6 | |||
наверное всё же стоит как то понадёжней за изолировать оголённое место.
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- чтобы не испугаться самопроизвольного сигнала, вдруг, на дороге, во время движения |
04.10.2015, 13:57 | #7 | |||
Главное чтоб подушка самопроизвольно не сработала. Так можно ее снять и ездить, пока крючек эбокситкой буду заливать?
04.10.2015, 14:19 | #8 | |||
пиропатрон имеет собственную пару проводов от разъёма, независимую от проводки на сигнал. он не сработает от этой поломки. снимать с него разъём ненужно, так как это приведёт к появлению ошибки по системе и её дезактивации .стереть ошибку можно будет только диагностическим шнуром. никогда не включайте зажигание, когда снят разъём подушки безопасности. рекомендуется откидывать минусовую клемму во время снятия эирбэга и подсоединяется клемма на акб только когда разъём вставлен на место. работать нужно в одежде, которая не вызывает статического электричества.
если же вы будете ездить без подушки, то в итоге всё же придётся скидывать ошибку по системе. |
Пользователь сказал cпасибо: | Chip58 (04.10.2015) |
04.10.2015, 17:34 | #9 | |||
Спасибо за информацию. Диагностический кабель имеется вместе с васей диагностом. Значит можно ездить.
17.05.2021, 14:11 | #10 | |||
Das Auto - Шкода
владимир76, Здравствуйте. У меня при включении зажигания секунд 5-10 работает сигнал, потом перестаёт. Скорее всего была поменяна подушка. Купил машину сигнал не работал. Шлейф целый не коротит, кнопка на подушке тоже, реле норм.
17.05.2021, 22:24 | #11 | |||
Реле смотри. Выдерни его и включи зажигание. Если сработает, значит проводка коротит. Если не сработает, смотреть откуда на него приходит сигнал управления.
