Старый 11.08.2011, 22:22   #21
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
По умолчанию Что за шнурок?
Мужики!Такой вопрос?Снимал левое переднее колесо и обнаружил что из косы датчика АБС выходит ещё один провод.Далее переходит в фишку и торчит проводок примерно 5-7 см.Ни куда не подключен и признаков его обрыва неоткуда не заметил.Что это такое?Я предположил что градусник на приборку,потому что после фишки кусок провода торчит какой-то непонятный.Полупрозрачный.На правом и задних колёсах такого нет.По электросхеме не могу разобраться что за провод.Ваши подсказки.Ведь явно у кого-то также проводок идёт.
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 22:27   #22
Аватар для DiMatrix
похож на один из них?
Старый 11.08.2011, 22:34   #23
Аватар для POOPS
Это парвое колесо?Вот также провод идёт и из него ещё один в никуда.А это что за провод я овалом красным обвёл?Тормозная трубка?
Тип файла: jpg dbdfe74c7263.jpg (59.9 Кб, 40 просмотров)
Старый 11.08.2011, 22:40   #24
Аватар для DiMatrix
POOPS, не помню =) то кажется тоже левое
вот левое точно колесо
по етке посмотри, я не силен в этом))
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
вот правое колесо. Думаю на левом всё также. Тут просто ракурс лучше
моторы-то у нас одинаковые, различий не должно быть
Старый 11.08.2011, 22:47   #25
Аватар для POOPS
Вот что это за датчик?Красным обвёл.У меня также жестяной кронштейн и фишка в нём.А датчик АБС на месте.АБС работает,ошивок не выдаёт.
Тип файла: jpg cc2bacf26ddc.jpg (62.3 Кб, 63 просмотров)
Старый 11.08.2011, 22:49   #26
Аватар для POOPS
Может это датчик износа колодок?
Старый 11.08.2011, 22:54   #27
Аватар для DiMatrix
POOPS, хз, не могу понять по схеме
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ----------
Сообщение от POOPS Посмотреть сообщение
может, но у меня он отключен как-то, хотя должен быть.
Старый 11.08.2011, 23:11   #28
Аватар для POOPS
Под номером 7
Тип файла: jpg foto-11-2.jpg (38.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 11.08.2011, 23:13   #29
Аватар для POOPS
У меня етка не скачана вот и сижу как баран не знаю где посмотреть.:D
Старый 11.08.2011, 23:19   #30
Аватар для DiMatrix
POOPS, под номером 7 просто тормозной шланг с наконечником
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswage..._id2-2687.html
POOPS (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 23:25   #31
Аватар для POOPS
Во задача.Дак что это?Но ведь у тебя на фото видно что провод к датчику идёт.Датчик АБС сзади находится.Непонятно.Хорошо.Спасибо за ссылки и помощь.Завтра энту самую етку скачаю и буду рыть.Или не париться так как не влияет ни начто.Ошибок ни каких не пишет?
Старый 11.08.2011, 23:28   #32
Аватар для DiMatrix
POOPS, по тормозухе вроде бы нет.
Старый 11.08.2011, 23:29   #33
Аватар для POOPS
Будем разбираться.Спасибо.
Старый 11.08.2011, 23:30   #34
Аватар для DiMatrix
не за что))
Старый 12.08.2011, 14:35   #35
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Это датчик износа колодок. Больше там в принципе не может ничего быть.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
DiMatrix (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 23:12   #36
Das Auto - Golf 4 variant 1.6 газ\бенз
+1
на днях менял стойки передние. тож смотрел. проводок подходит к одной из колодок
Danzas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 23:57   #37
Аватар для POOPS
Пнятно.Значит бывший хозяин сэкономил.
Старый 14.08.2011, 13:07   #38
Das Auto - VW Golf 1.4
Правильнее сказать что это разъем для подключения тормозных колодок со встроенным датчиком износа. +1 Бывший хозяин либо сэкономил дибо затупил.
andrew_rg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 22:28   #39
Аватар для DiMatrix
andrew_rg, согласен
Старый 15.08.2011, 18:10   #40
Аватар для POOPS
Ну ладно мужики.Спасибо всем!Успокоили.А то я думал какой то нахрен датчик рвануло.Всю голову сломал,почему ошибка не светится ни какая.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
