Старый 23.03.2016, 16:29   #81
Das Auto - Golf 4 1998
Сообщение от Asiv Посмотреть сообщение
Да нет шнурка под рукой. Машина ездила 2 года. Начала лампочка подмигивать Теперь горит постоянно. Провода в арке нет нигде, и на стойке тоже. Где-то резанули. В районе АБС модуля смотрел тоже.
Соори ошибку допустил Гольф 1998 года
Последний раз редактировалось Asiv; 23.03.2016 в 16:35.
Asiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 20:15   #82
Аватар для sergei.ermolaev
?????? Так Мы и обсуждаем Гольф 1998 года!))))))))
Проверьте уровень тормозухи................
Старый 23.03.2016, 21:43   #83
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Нормальный уровень
Старый 23.03.2016, 23:01   #84
Аватар для VitalkaR
Das Auto - GOLF 6 VARIANT 1.6TDI
на сколько я помню провод один. фишка абс и датчик износа.значит резонуть ток там могли
VitalkaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 06:08   #85
Сообщение от VitalkaR Посмотреть сообщение
это 2 провода. от датчика износа сигнал идёт на приборку, а от датчика ABS, на блок ABS.
Asiv, если не возможности найти провод с перемычкой, то подайте минус на пин№7 в зелёном разъёме приборной панели.
для уверенности в том что пиктограмма действительно изношенных торм колодок. её фото ниже.
Старый 24.03.2016, 07:52   #86
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
бывает красного цвета такая-же
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 07:55   #87
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
на сколько знаю на гольф4 только жёлтая.
Старый 25.03.2016, 00:05   #88
В самом деле возможно не было этого сенсора на машине.
На фото разьем приборки в зеленой коробочке.
7 контакт? как считать?
Если в шахматном порядке то возможно- коричневый провод. Либо же нет этого контакта. Но почему тогда раньше лампочка не горела. Загадка.
Старый 25.03.2016, 06:25   #89
на разъёме есть нумерация и ошибиться не возможно. приглядитесь к этой белой колодке и увидите.
Старый 25.03.2016, 13:24   #90
В кодировку приборки точно не лазили?
Старый 25.03.2016, 20:32   #91
На этой машине датчик износа не стоить!
Пока точно не проверено, но скорей всего, на машине одна лампочка на панели
отвечает за ручник а вторая за уровень тормозухи
Уровень нормальный .
Скорей всего геркон на датчике уровня подох или магнит ослаб или куда то провалился Или поплавок не всплывает правильно.
Машина не моя, а детей. Должны поточней проверить.
Старый 25.03.2016, 20:42   #92
Asiv, короче не разобравшись вы всех запутали, в том числе и себя.
откройте инструкцию и почитайте, какая пиктограмма за что отвечает.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69082
Старый 26.03.2016, 16:51   #93
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Недаром говорят,трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате,особенно где её нет
Старый 15.08.2016, 11:40   #94
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI 1.6
Добрый день! Загорелся датчик износа колодок, колодки еще процентов 40 от 100. Постояла машина с полчаса индикатор погас...при движении через метров 100 загорелся...Может кто сталкивался с такой оказией?
seevho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 12:05   #95
seevho, отключите програмно эту функцию и не пользуйтесь, всё равно её информация бесполезна, так как датчик только на одной из четырёх колодок, а изнашиваться в силу ряда причин они могут не равномерно и визуального осмотра не отменить.
Старый 15.08.2016, 12:45   #96
Наверное так и поступлю....
Старый 02.09.2021, 15:53   #97
Аватар для mrslaughter
Das Auto - Golf 4 ALH, 2001
Внимание Провод АБС
Всем привет. Начал ремонтировать свеже-купленного Гольфа. Горит ошибка абс/аср. На левом переднем колесе оборван провод, но только на этом колесе провод с абс раздваивается. Куда должен идти оборванный провод?
Тип файла: jpg photo_2021-09-02_19-46-56.jpg (65.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-09-02_19-46-42.jpg (93.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2021-09-02_19-46-50.jpg (123.4 Кб, 10 просмотров)
mrslaughter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 20:09   #98
второй разъём идёт на датчик износа тормозных колодок. не обязательно, что в панели сейчас будет активирована эта функция. она на старой машине не информативна в силу износа деталей и идёт только на одну колодку, с одной строны разумеется.
mrslaughter (02.09.2021)
Старый 02.09.2021, 20:55   #99
Благодарю. Никогда бы не подумал, что износ колодок контролируется на одном колесе и одной стороне... На схемах не нашел его. Поставлю датчик, чтоб чек глаза не мозолил. Или отключу)
Последний раз редактировалось mrslaughter; 02.09.2021 в 20:59.
Старый 02.09.2021, 21:32   #100
колодки купите с датчиком и всё поймёте. если проводка от датчика скорости абс идёт на сам блок абс, то провод от датчика износа идёт на зелёный разъём панели приборов 7 пин, если быть точным.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
