Старый 20.02.2019, 19:20   #1
Das Auto - Golf 5
Важно Проблемы с запуском
Привет форумчане! Надеюсь на вашу помощь.
Машина стояла дней десять без акб. После установки батареи, движок начинает схватывать на 1-2 секунды потом глохнет, при последующем запуске крутиться тока стартер. Снимал свечи, прочищал и прокаливал, насос работает, ошибки не выдает. АКБ заряженная. В момент попыток запуска на улице -1.
Заметил, что если между запусками подождать минут 5, то мотор схватывает (обороты подниматься на 350 -450) на 1-2 секунды и глохнет, но если сразу производить повторную попытку запуска крутиться тока стартер.
В чем может быть проблема?
Рейнор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 11:33   #2
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
чето очень похоже на работу иммо
Старый 22.02.2019, 11:36   #3
Das Auto - golf
или нет давления в рампе (замерзла вода в фильтре, заборнике бака и пр.)
Старый 22.02.2019, 12:03   #4
Или замерзла вода в глушителе.
Старый 22.02.2019, 12:34   #5
Доброго!
Насос топливный может работать, но вот давление топлива может быть низкое.
Если есть ваг-ком, то смотрите какое давление в 103 группе. Заодно смотрите что показывает датчик температуры ОЖ.
Старый 22.02.2019, 19:34   #6
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Доброго!
О какой 103 группе может идти речь, если мы не знаем объём и код двигателя.
Alex_ka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 10:30   #7
В случае с недостаточным давлением топлива у любого двигателя ничего хорошего не выйдет.... Или у дизелей иначе?
Критика, конечно, вполне обоснована, принимаю.
Старый 25.02.2019, 16:06   #8
Das Auto - golf
не везде показывает в диагностике давление в рампе
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
