#1 | |||
![]() Das Auto - Golf MK5 1.6 BSE 2007
Для меня эпопея в новинку — а поэтому тяжёлая. Первая машина.
Пробег: 370000, капиталка 30000 назад, 2007г Ездил 3 года, месяца 4 назад начал подтаивать двигатель — сначала только на холодную. Такая легкая непостоянная вибрация на ХХ. Затем отрыгнул пылесос ( он же — насос вторичного воздуха ). Загудел как настоящий пылесос. Каталик в машине был вырезан — а потому отшил и выдернул пред f23. Прошил на евро-2. Вопрос троения себя не исчерпал — а по сему начал с очевидного — свечи. Поменял на NGK VAG. И тут ПЕРВАЯ подлость — завожу на следующее утро, а двигатель чуть ли не глохнет. Обороты плавают, прыгают, машина рыгает. Чек моргает. Затем как машина нагревалась — работа становилась идеально ровной (в прочем, как и до этого). Загрешил на свечи, мол паль — поменял на NGK обычные. Докучи поменял катушку на BOSCH аргентинского производства и броники SLON. НО! Пропуски на холодную так и не ушли. А к этому теперь еще добавились пропуски на горячую (при чём самое интересное, легкая вибрация на холодную, потом пока едешь и греешь мотор до 90 мотор работает ровно и хорошо, а затем опять пропуски, как показала диагностика по 3 цилиндру, машина уже начинает дёргаться). Пару раз загоралась лампочка "скользкая дорога". Не знаю куда дальше соваться — в планах в ближайшие 2 недели поехать на диагностику и чистку форсунок. Прошу вашей помощи, знающие люди! В чём же может быть проблема и как рациональнее в финансовом плане приложить руки и куда. |
#2 | |||
![]() Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Поменяй прокладки впускного коллектора. Попробуй на холодную проверить подсос воздуха дымогенератором. Тоже самое было и трясло машину и глохла а всё банально было подсос шёл через нижние прокладки впускного коллектора. Да и посмотри ошибки какие при диагностике?
#3 | |||
![]() Das Auto - Seat Altea 1.9tdi_BKC
Компрессию померей в цилиндрах.
#4 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
Последний раз редактировалось Cvart; 22.11.2024 в 09:09. |
Опции темы | |
