BSE, не запускается
Загнал в гараж для замены приводного ремня. Параллельно увидел что лопнула трубка воздушного насоса, снял трубку, машина завелась нормально. Через пару дней поставив ремень и трубку, машина перестала заводиться. Уже поменял сетку бензонасоса, проверил давление в рампе, 4 держит, поменял свечи, поменял модуль зажигания, поменял прокладки клапанной крышки, впускного коллектора, дросселя, проверил что форсунки не текут. После вычитал что проблема в датчике абсолютного давления, через vcds увидел что показания у него не стабильны, поменял на старвольт, он показывал погоду в космосе, поменял на era, он показывает нормальные показания. машина схватывала, но работала на 2х и глохла, на газ не реагировала. теперь вообще перестала запускаться. куда еще посмотреть?
